Самоделкин...
Alexsandr
Самоделкин...
Сообщение Alexsandr » 08 апр 2011, 14:23
Прошлой весной намучился со своими чучалками, у которых во время хранения и переноски в мешке постоянно путались шнуры с грузилами, что отнимало немало времени на распутывание и доставляло лишнюю нервозность при установке на месте. И вот случайно подсмотрел на буржуйском сайте способ крепления, когда к шнуру сначала крепиться резиновый шнурок, а уж потом грузило. При этом грузило имеет форму крючка.
Резиновый шнурок заменить чем нибудь подручным не получилось, и было принято решение заказать его в "Кабельсе". Тем более, что цена небольшая, примерно 30 руб/шт с учетом доставки. Для шнура я использовал, купленный в магазине шнур-грузило, которое используют для посадки сетей. Цена 250 руб за 33 метра шнура. А вот с грузилом пришлось повозиться, т.к. таких грузил у нас не продают, а заказывать свинец из-за океана дороговато выходит... Пришлось стать сталеваром...
Вот так выглядит система в распутанном виде
Вот так в собранном...
Грузило с резиновым шнуром
Re: Самоделкин...
Сообщение Diman » 08 апр 2011, 14:36
Класс!!
Alexsandr
Re: Самоделкин...
Сообщение Alexsandr » 08 апр 2011, 14:43
В этом сообщении расскажу, как я лил грузила, для данной системы. Из чего я только я не пробовал сделать форму, под заливку, но добиться главного - постоянного размера и формы, не получалось. Как всегда помог интернет... Нашел, что при помощи силикона льют оловянных солдатиков. Я вот решил поэкспериментировать со свинцом.
форма
С помощью пластилина делаем, формируем желаемую форму.
силикон
Нам понадобиться термостойкий силикон (красного цвета). Он продается почти в каждом строительном магазине. Только не купите по ошибке силикатную термостойкую замазку. Нужен именно силикон!
Операция 1
Обмазываем силиконом форму из пластилина. Необходимо намазывать слой не более 2-3 мм, ждать когда подсохнет и потом намазывать еще один слой. И так слоев 6-7... В день накладывал по 2 слоя, один утром, другой вечером... Только не надо сразу заливать все толстым слоем, т.к. силикон засохнет сверху и потом хоть неделю сушите, ничего не получиться, не повторяйте чужие ошибки... :D
Alexsandr
Re: Самоделкин...
Сообщение Alexsandr » 08 апр 2011, 14:48
какашка
Вот что получилось...
Alexsandr
Re: Самоделкин...
Сообщение Alexsandr » 08 апр 2011, 15:02
Забыл сделать фотографию, где на последнем этапе заливок, я закрепил проволку в двух местах, можно закрепить пару саморезов. На следующей фотографии немного видно проволку. Далее будет понятно, для чего она нужна...
Закаливаем
После этого закрывает заготовку в духовку и при средней температуре томим пару часов. После этого силикон станет более твердым, как резина примерно...
Далее нам понадобиться алебастр - строительный гипс, и формочка для заливки. Разводим гипс и заливаем в форму, вставляем в него силиконовую заготовку. Закрепленная ранее проволочка (или саморез) не позволить силиконовой формочка вываливаться из гипсовой заготовки, когда та засохнет.
Вот что получилось. Для чего нужна гипсовая форма? Когда будете лить грузила, форма будет не так сильно нагреваться и легче будет ее переворачивать и извлекать готовую продукцию... :lol:
Alexsandr
Re: Самоделкин...
Сообщение Alexsandr » 08 апр 2011, 15:15
Далее нам понадобиться собственно банка для плавления свинца, плоскозубцы, отвертка и графит (разобрал старую батарейку - в центре графитовый стержень).
Со свинцом были проблемы, поэтому я купил в автомагазине грузики для балансировки колес по 50 гр стоимостью 8 руб/шт. (позже раздобыл нахаляву пакетик грузиков б/у в автомастерской, занимающихся балансировкой). Плоскозубцами удерживал банку для литься и кидал горячие грузила в воду, при помощи отвертки с магнитным наконечником извлекал из расплавленного свинца металлические части от расплавленных грузиков.
После нескольких изготовленных грузил необходимо обмазывать форму размолотым графитом
Ну собственно - сам процесс заливки...
Alexsandr
Re: Самоделкин...
Сообщение Alexsandr » 08 апр 2011, 15:21
Ну вот собственно и готовая продукция... Грузила получаются по 180-190 гр, дырку сверлил соответственно позже... Сначала на заготовке, хотел написать слово "УРАЙ", ну типа товарный знак... :lol: Но после 3-х вылитых грузил, слова стали получаться не читаемыми. Думаю, что таким способом, при желании можно сделать любую форму для заливки... Всем удачи на весенней охоте!!!
