Василий из магазина "Буран" (в "молодёжке") за цепь ломит аж полторы тыщщи, при максимальной рыночной цене 500руб.
Приму в дар или куплю по разумной цене цепь от мотоцикла Минск. Такая же цепь на Туле, Муравье, Чезете. Вроде, от скутеров тоже подходит. Шаг 12,7 Цепь нужна на привод гребного винта.
Всё, парни, цепь не надо. Палыч подогнал и ещё с Ебурга привезли. Огромная всем благодарность!Василич+ писал(а):Приму в дар или куплю по разумной цене цепь от мотоцикла Минск.
Ну вот, установил цепной привод вместо ременного. Завтра попытаюсь отрегулировать прижимной ролик, если получится быстро-испытания на воде. Но что-то мне подсказывает...
Скорее всего, испытания придётся делать в понедельник.В этом деле торопиться нельзя.
Всё, вездеход полностью готов к водным испытаниям с новым, цепным, приводом гребного винта.
Отрегулировали совместно с Евген330 прижимной ролик, устранили посторонние шумы. Проверили привод на суше: работает чётко, при самых малых оборотах двигателя винт вращается очень быстро.
Завтра сборы, и - на Конду. Не подвела бы погода....
С волнением ехал сегодня на Конду на испытания цепного привода гребного винта. С волнением- потому что существенно повысил передаточное число, потому что обороты для цепи слишком высокие. По сравнению с ремнём, цепь более опасна в эксплуатации- как для агрегатов, так и для человека. Тем более, такие обороты....
Поехали с Евген330, Женя помог подготовить вездеход к спуску, а затем снимал происходящее на камеру.
Первый заплыв... Скорость движения по воде значительно выросла. По стремнине потихоньку пошёл против течения, в предыдущем варианте стоял на месте.
Уже в первом заплыве значительно растянулась новая цепь, на берегу подтянул. Нагрелся "вихрёвский" редуктор- залито было масло от мотора-иномарки, нигрола под рукой не было. Масло на оборотах быстренько вытолкнуло наружу. Засвистел подшипник, используемый в качестве натяжного ролика... В остальном-нормально, особенно порадовала скорость. По моим прикидкам, максимальная скорость-около 7км\час. Теперь спокойно можно ходить против течения.
В ближайшие дни позанимаюсь надёжностью: заменю прижимной подшипник на звёздочку, в редуктор натолкаю густой смазки. И - тест на прочность. И только тогда, если всё будет нормально, можно отправляться в "дальнобой".
Василич+Василич+ писал(а):в редуктор натолкаю густой смазки.
можно попробывать смазку для шрусов. мой дядька ее использует.
так и сделаю.Трофим писал(а):можно попробывать смазку для шрусов. мой дядька ее использует.
Приму в дар потроха от вихрёвского редуктора, или сам редуктор, в качестве "подушки безопасности" для дальних походов.
Тормознул конкретно: сделал токарю заявку на изготовление запасного вала, для образца отдал старый. В итоге уже 10 дней-ни нового, ни старого вала. 10 дней, Карл!
Ну, пока простой, немного модернизирую кузов.
Ура! Токарь сделал-таки вал. Забрал старый и новый. Только собрался приступить к сборке- дождь
Ладно, подождём его окончания, есть чем позаниматься.
Огромная благодарность Охотник, Евгений с Луговой, за предоставленные потроха для вихрёвского редуктора! Запас есть, теперь можно смело плавать на дальние расстояния.
Пока ждал, когда токарь выполнит заказ,сделал рестайлинг " вездехода.
Обновлённый "Василич" получил новый кузов
А также новый узел ведомого вала вариатора.
Завтра установлю обратно привод гребного винта и буду готовиться к путешествиям.
пользуясь тем, что сегодня дождь, снял и перебрал в гараже вихрёвский редуктор из привода винта. Состояние нормальное, немного отрегулировал зацепление шестерёнок. Не собирая редуктор, натолкал в него смазки шрус, добавил немного графитовой смазки. Затем собрал и поставил обратно на вездеход. Завёл двигатель- привод работает идеально, без вибрации.
Завтра придумаю и поставлю успокоитель цепи-на всякий случай, и вездеход будет полностью готов.
Всё, вездеход готов к путешествиям!
Сегодня придумал, изготовил и установил успокоитель цепи привода винта, сделал крепления для быстрого снятия цепи,
установил обратно цепь от коробки передач к промежуточному валу, подкрасил новые детали, зашпринцевал все подшипники, имеющие контакт с водой, покрасил доски для пассажирского сиденья.
Завтра-контрольный заплыв по Конде, и- сборы в путь-дорогу. Переделывать больше ничего не буду.
Съездил сегодня на контрольный заплыв.
Ну что сказать? На этот раз всё было отлично, всё работало как часы. В двух словах: море удовольствия!
Вездеход к путешествиям полностью готов!
Сегодня заслуженный выходной, затем 2-3 дня сборов, и еду в "дальнобой"
Огромная благодарность Евген330 за моральное сопровождение и за видеосъёмку. Видео выложу ближе к вечеру.
видео сегодняшнего контрольного заплыва:
КИТ
успехов в эксплуатации! Будем следить за двумя "Василичами"
Иногда мне говорят: "Зря ты вложил столько сил и денег в постройку вездехода. Вон, продаются вездеходы типа твоего, но полноприводные, всего за двести тыщ".
Так-то оно так. Но есть одно большое "НО". Представляю на минуту, что покупной вездеход сломался где-нибудь далеко от дома, в болоте. Техника есть техника, она всегда может сломаться. Что сломалось, как починить, если ты техники не знаешь? Вызывать буксир? А если нет никого в данный момент, кто мог бы помочь? Сильнейший стресс, масса забот.
На днях попал на своём в глубокую колею, колёса вошли в клин. Пока газовал, лопнул приводной вал левого колеса ("нивовский").
Вылез из колеи, потихоньку доехал до дома. Снял вал, съездил в магазин, купил новый. Срезал со старого флянец, приварил его к новому валу, поставил на место-готово! Пара часов работы....
Сколько бы я прыгал вокруг покупного, прежде чем починить?
Это одно, а второе: пока строил, начал разбираться в технике. Овладел сваркой, научился виртуозно работать "болгаркой".
Даже просто гайки крутить в неудобном месте-тоже сноровка нужна.
Немаловажно: развилось "инженерное" мышление, которое и в быту помогает.
Так что, время и деньги зря не пропали. Век живи-век учись!
Василич+ писал(а): пока строил, начал разбираться в технике. Овладел сваркой, научился виртуозно работать "болгаркой".
ЗОЛОТЫЕ слова!!!!!!!!+10000000500
По просьбе подписчиков с Ютуб сделал видео о переходнике с вариатора на коробку передач.
В общем, для повышения скорости на воде под нагрузкой, надо убирать заглубление задних колёс. Погружение в воду более чем на половину-перебор.
Можно за счёт установки дополнительной пары колёс-но тогда вездеход тяжелее будет идти по суше.
Можно за счёт установки быстросъёмных надувных баллонов- типа баллонов от катамарана-но тогда этим баллонам придётся "держать" задние колёса- а это не менее ста килограмм. К тому же нужно будет эти баллоны возить по суше- вместе с конструкцией также около сотни кг. набежит. Замкнутый круг...
Ну и, дополнительные расходы...
Пока вижу реальным только один вариант: складывание задних колёс при заезде в воду. В этом случае колёса будут опираться об воду плашмя и представлять собой что-то типа двух надувных лодок. Вместо погружения в воду на 60-70 см., погружаться будут примерно на 25-30 см. Скорость, несомненно, значительно увеличится.
К следующему сезону попробую эту идею осуществить.
Вот по моему мнению не надо вносить никаких изменений. Что бы быстро ходить по воде - берём лодку и вперёд. А это вездеход! И то что он умеет в данный момент (смотрел все видео с испытаниями) вполне достаточно! Чем проще он будет - тем надёжнее и "ремонтопригоднее" в условиях тайги! Лучше поработать над надёжностью узлов и агрегатов уже имеющихся.
