Болотоход "Василич" - эволюция. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Благодарил (а): 2500 раз
Re: Болотоход "Василич" - эволюция. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Сообщение Василич+ » 18 авг 2015, 16:11
Купил сегодня в Ебурге прекрасный ПНД для кузова, производства Австрии. Лёгкий, прочный, да и недорого, в общем-то.
Воздушный фильтр
Сообщение Воздушный фильтр » 19 авг 2015, 01:18
Буду благодарен, у меня привод от девятки, то есть гранаты с двух сторон, независимая подвеска. А когда ждать фото примерно?
Воздушный фильтр
Сообщение Воздушный фильтр » 19 авг 2015, 17:44
Вопрос еще, вал который в стойке пойдет на промвал?
Либо вал , т.е привод, который на ШРУСах, если снять гранаты на промвал пойдет?
Сообщение Василич+ » 19 авг 2015, 22:23
Воздушный фильтр
Завтра отвечу, только что приехал из ебурга, устал как конь.
Воздушный фильтр
Сообщение Воздушный фильтр » 19 авг 2015, 22:25
Хорошо
Сообщение Василич+ » 20 авг 2015, 09:42
Воздушный фильтр писал(а):Буду благодарен, у меня привод от девятки, то есть гранаты с двух сторон, независимая подвеска. А когда ждать фото примерно?
фото есть на форуме, из темы "Болотоход "Василич", часть первая". Вот оно:
Это вариант первого болотохода, но на втором также.
Смотри: по центру ведомая звезда на валу 30 мм., вал стоит в корпусных подшипниках. На концах вала вварены фланцы-я использовал их от мотоблока, толщина 2мм., но лучше фланцы делать из металла 5 мм. - так надёжнее.
Фланцы вала скреплены с болтами с фланцами полуосей, которые приварены к наружным гранатам ВАЗ 2108(09).
Система надёжная и практичная, так как гранаты компенсируют погрешности в центровках.
Сообщение Василич+ » 20 авг 2015, 09:46
Воздушный фильтр писал(а):Вопрос еще, вал который в стойке пойдет на промвал?
Промвалом называешь вал, на котором ведомая звезда сидит? Если да, то перечисленные валы пойдут, в принципе, если на них не вытачивать паз под крепление ведомой звезды. Если же нужен паз-лучше найти кусок вала потолще.
Да! Вал очень желательно закрепить в заводских корпусных подшипниках, так как подшипники в них имеют свободный ход относительно оси, что удобно при монтаже узла.
Заказать элементы трансмиссии можно в Подольск-приводе (набери в поисковике).
Андрон НТ
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Андрон НТ » 20 авг 2015, 11:14
Приветствую, Василич, надеюсь на этом болотоходе прокатишь;-)
Сообщение Василич+ » 20 авг 2015, 11:23
Андрон НТ писал(а):Приветствую, Василич, надеюсь на этом болотоходе прокатишь;-)
Эх, прокачу! :)
Воздушный фильтр
Сообщение Воздушный фильтр » 20 авг 2015, 12:04
Благодарю за ответ, звезда ведь у вас на болтах, а если все приварено, то как вы ее снимите?
Сообщение Василич+ » 20 авг 2015, 22:19
Сегодня пол дня отдыхал с дороги, после обеда закончил соединение двух полукорпусов болотохода. Завтра опять всё разъединяю, усиливаю слабые места, зачищаю, окрашиваю. После покраски-фото того, что получилось.
Привёз из Ебурга новую коробку передач: ещё раз убеждаюсь, что лучше брать всё новое, а не с разбора-на коробке б\у шумит четвёртая передача, а это верный признак, что коробке осталось недолго. Мне это ни к чему :!:
Сообщение Василич+ » 23 авг 2015, 19:50
Поставил коня на колёса. 8-) Фото сделать не могу - дожжь на улице, а в гараже тесно уже стало, здоровый грузовик получился, в кадр не влазит :lol:
Андрон НТ
Сообщение Андрон НТ » 24 авг 2015, 08:06
Молодец, Василичь, ждем фото коня на колесах))
Серега
Сэр Весельчак
Сообщение Серега » 25 авг 2015, 17:05
Сообщение Василич+ » 25 авг 2015, 20:24
Первое появления на люди :!:
Прошу любить и жаловать: болотоход "Василич-2"! :D
От первого варианта остались только колёса и руль, впрочем, тоже доработанный.
Новый двигатель, 13 л.с. (против 7л.с. в первом варианте). Коробка передач - купил-таки новую, гулять так гулять. :)
Кузов пока не обшит -доводить буду после испытаний. Обшивать буду тем материалом, фото которого выложил чуть выше Серёга. (Спасибо ему огроменное за то, что докупил мне листы ПНД).
Кроме того, каркас кузова после испытаний будет нарощен, его площадь составит 2х2 метра - после окончания сезона превращу его в небольшой домик с газовым отоплением :!: С тем, чтобы можно было ездить на рыбалку - охоту при минусовой температуре, на первый и последний лёд.
Соседская девочка Вика (внучка Дровосека) напросилась посидеть на водительском месте. Отчего же не пойти навстречу ребёнку? (На первом болотоходе она плавала со мной по Конде).
Завтра провожу последние регулировки, и, если всё будет нормально, сделаю первые покатушки недалеко от дома.
sirius_x
Экстремал 2015
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение sirius_x » 26 авг 2015, 16:15
Поздравляю с рождением нового болотохода :D
Ждем полевых испытаний нового кузова
AlexGarh
Сообщение AlexGarh » 26 авг 2015, 17:39
Передняя и заднии части рамы сварены под переделку в будущем под ломающию раму? Или просто так фантазия была? Почему ломающию сразу не делал?
Кто понял жизнь, тот не куда не торопиться.
Сообщение Василич+ » 26 авг 2015, 19:10
AlexGarh, рама ломающаяся, но только в продольной плоскости.
Сегодня плотно потрудился и сделал первые покатушки, недалеко от дома.
Впечатления положительные :!:
Из позитива:
-удобное управление автомобильного типа- нажал педаль сцепления-переключил передачу-отпустил педаль-поехал.
- мягкая, бесшумная езда: когда стоял редуктор, грохот был невообразимый.
-за счёт более длинной базы меньше трясёт
из относительного негатива:
- слишком большая скорость: на 1-й передаче 7-8 км\час. Буду ставить ведущую звезду в два раза больше (в наличии есть)
- при первом же нажатии на педаль тормоза сорвался зажим тормозного ремня, буду усиливать зажим
- при полном сбросе газа двигатель не глохнет, а до штатного выключателя не дотянуться. Купил тумблер вкл\выкл, установлю рядом с собой, благо есть где.
- шкив задевает за раму - необходимо поставить шайбу-проставку.
- выхлопные газы летят в харю, так как не успел поставить выхлопную трубу.
В принципе, всё устраняется, а самое главное: начал строительство в первый день отпуска, а в последний день отпуска провёл первые испытания :!:
AlexGarh
Сообщение AlexGarh » 26 авг 2015, 19:18
для такого легкого УАЗовский кулак с цапфой вполне подойдет по прочности. будет ломаться в двух плоскостях одновременно. и на будущее можно полноприводным сделать...
Сообщение Василич+ » 26 авг 2015, 20:35
AlexGarh, мне нужно, чтобы только в продольной плоскости ломался-полная переломка не нравится.
