Кулинарные рецепты рыбака, охотника.
Re: Кулинарные рецепты рыбака, охотника.
Сообщение Aksenof » 26 фев 2011, 21:23
Олег
Вкусно! После таких слов как будто сам напился и наелся!
Сообщение Diman » 26 фев 2011, 21:57
Купил сейчас муксуна, подскажите, как его правильно засолить :?:
Сообщение Василич+ » 26 фев 2011, 22:27
Diman писал(а):Купил сейчас муксуна, подскажите, как его правильно засолить
О! Это как раз ко мне! 8-) :D
Если не будешь его вялить, то нужно разрезать на кусочки, примерно 2 см толщиной
Далее надо сделать тузлук: соляной раствор. По пропорциям примерно так: треть стакана соли (не мелкая экстра) на литр воды. Литра воды на одну рыбку вполне хватит.
Далее аккуратно уложи кусочки в кастрюльку с тузлуком и выдержи 2-3 часа. Потом сполосни слегка кусочки от соли.
Ну и всё. Можно кушать. :D Лучше положить кусочки на решётку, решётку положить на кастрюльку или тазик, чтоюы стекла лишняя влага.Неплохо, если на решётке рыба полежит сутки, в прохладном месте.
Сообщение Diman » 02 мар 2011, 21:09
Решили мы этого муксуна сдуру пожарить, попробовать. Так как соленого ели.
В итоге получилась рыба как рыба :( .
Впредь буду умнее, если еще найду его в магазине, то обязательно засолю.
teoretik
Сообщение teoretik » 03 мар 2011, 18:07
Diman писал(а):Купил сейчас муксуна, подскажите, как его правильно засолить :?:
На будующее могу предложить свой рецепт засолки муксуна.
Сообщение Aksenof » 03 мар 2011, 22:24
Огласите пожалуйста ;)
teoretik
Сообщение teoretik » 03 мар 2011, 23:50
Как обычно - простой и провереный способ. МУКСУНА помыть (можно снять чешую,но не обязательно).Порезать на куски - 1.5 -2см толщиной.Приготовьте специи- 2 ложки соли, ложку САХАРА(!!!), измельченный лавровый лист, кориандр(семена), черный перец.Куски рыбы тщательно перемешайте в приготовленной смеси.Не бойтесь пересолить, рыба возьмет ровно столько , сколько ей надо. Переложите все в емкость (можно и в банку) , поместите в любое место, но не очень теплое(лучше на ночь и в нижнюю полку холодильника, если это проиисходит летом, чтобы не не захлебнуться слюной).На утро, все как обычно - у кого как фантазия работает. Не буду продолжать, уже сам захлебываюсь.
Alexsandr
Сообщение Alexsandr » 08 мар 2011, 13:00
Предлагаю собственно рецепт отбивных из Тетерева (не знаю как называется по кулинарному-научному, а мы называем "кашебяшки" :D )
Берем двух-трех косачей
отбивные из тетерева 1.JPG (205.5 КБ) 11240 просмотров
Берем двух-трех косачей, желательно конечно же свежих - не замороженных!
Обдираем собственно...
отбивные из тетерева 2.JPG (196.53 КБ) 11240 просмотров
Обдираем шкуру, промываем хорошенько...
Вырезка филе
отбивные из тетерева 3.JPG (200.26 КБ) 11240 просмотров
Острым ножом аккуратно отделяем грудку от костей, разделываем ее на плоские кусочки. У меня с одной грудки получается 6 небольших пластин мяса. (остатки тушек можно будет потом пустить на шулюм)
Alexsandr
Сообщение Alexsandr » 08 мар 2011, 13:07
Отбиваем...
отбивные из тетерева 4.JPG (189.17 КБ) 11240 просмотров
Отбиваем мясо специальным молоточком, солим и перчим по вкусу. В отдельной тарелочке взбиваем 2 яйца.
3...2...1... )))
отбивные из тетерева 5.JPG (192.18 КБ) 11240 просмотров
Разогреваем как следует сковороду с подсолнечным маслом. Окунаем кусочки в взбитых яйцах и....
Жарка
отбивные из тетерева 6.JPG (198.81 КБ) 11240 просмотров
Обжариваем с двух сторон. Приятного аппетита! Не подавитесь слюной!!! :lol:
Сообщение Василич+ » 08 мар 2011, 16:48
Alexsandr ну надо же! :shock: Наглядный рецепт! :D Класс!
Сообщение Дмитрий PDN » 09 мар 2011, 08:10
Alexsandr
Блин..... быстрей бы...... 8-)
teoretik
Сообщение teoretik » 13 мар 2011, 16:18
Предлагаю достаточно трудоемкий, но достойный рецепт приготовления вкуснейшего сала. Проверено на коллегах по работе и друзьях по несчастью, т.е. на рыбаках. Оговорюсь сразу, чтобы не заподозрили в плагиате - рецепт не мой, взят из какого-то журнала про охоту. Итак, ОРИГИНАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЗАСОЛКА САЛА. Берем: сало- 1кг, чеснок- 6-8 зубчиков, соль- 2-3 ст.ложки, майонез- 1 ст.ложка, лаврушка, перец черный молотый, перец - горошек, укроп, паприка, гвоздика. Сало промыть, просушить полотенцем, разделить на куски по 8-10 см.Нашпиговать сбоку чесноком. В посудине размешать - майонез, молотый лавровый лист, молотый перец, соль, паприку, укроп. Тщательно перемешать и этой смесью натереть все куски сала. Каждый кусок уложить в полиэтиленовый пакет, туда же кинуть одно зерно гвоздики и несколько горошин перца. Плотно завязать этот пакет и уложить его еще в два пакета. Каждый завязываем отдельно. На плиту поставить воду и сложить туда пакеты с салом. Доводим до кипения и варим на слабом огне 2-3часа, при необходимости доливая воду. В конце варки, не раскрывая, вынимаем пакеты из воды и оставляем на двое суток в холодильнике или в прохладном месте.При употреблении убираем пряности и выделившийся жир. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Evgen83
Сообщение Evgen83 » 13 мар 2011, 18:15
Сало действительно обалденное, неделю назад как другу по не счастью т.е. рыбаку довелось попробовать :D Кусок сала мы быстренько оприходовали.
teoretik
Сообщение teoretik » 13 мар 2011, 18:23
Cпасибо Жека, привет отцу.
teoretic
Благодарил (а): 140 раз
Re: Кулинбы, арные рецепты рыбака, охотника.
Сообщение teoretic » 02 май 2011, 21:19
teoretik
Усовершенствовал способ приготовления муксуна. Кто заинтересовался, предлагаю: лучше сразу почистить и попотрошить муксуна. Куски рыбы, порезанные поперек, желательно порезать еще и вдоль хребта.В этом случае процесс "поедания" значительно упростится - меньше возни, больше чистоты. И еще - секрет японской кухни заключается в сочетании трех компанентов - соленого, сладкого и горького! Проверено на себе, в том числе и в данный момент. Кто не верит - прошу к столу!
Наступила пора весеннего лова, в том числе и щуки. Что делать с филе и икрой - знают все. А что делать с печенью? Никто не задумывался? Могу предложить.
Сообщение Василич+ » 05 май 2011, 20:05
теоретики, я не понял, вас двое или это один человек? :shock:
отрабатываю свой способ сохранения карася:
карася пластаю по спине, затем на 2 часа в крутой тузлук, затем хорошо промываю, и - вялить на ветерок.
Если ветерка нет, включаю вентилятор. Трое суток хватает, чтобы карась подвялился.
Ну, а потом - в морозилку на две недели. Так, на всякий случай, чтобы описторхоз случайно не спрятался где :D
teoretic
Сообщение teoretic » 06 май 2011, 10:34
Олег! Нас уже трое. Посмотри почту. Там ответ на твой вопрос.TEORETIC.
Сообщение Василич+ » 07 май 2011, 20:34
Стянул с уральского форума рыбаков, спасибо пользователю Кубику 8-)
Благодарил (а): 353 раза
Сообщение Трофим » 07 май 2011, 21:04
Супер ценная информация! 8-)
SERGAR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение SERGAR » 20 май 2011, 11:31
наконец то появилась эта таблица, а то у меня всё руки никак не доходили в таблицу забить данные по термообработке рыбы=))
Прошу внимательно перечитать п.13 ОСОБЕННО !!! Это тем любителям, которые прямо на рыбалке пробуют коптить рыбу и употреблять(а некоторые так и вовсе, грешники божьи, угощают родных и друзей,+ детишек) ...ключевая фраза, напомню, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ!!!
ИзображениеВот ОНА! Рыба моей мечты ИзображениеЗДОРОВЕННЫЫЫЙ!!!
