Сообщение Василич+ » 04 июн 2016, 22:51
Сегодня поставил на место коробку передач. Чтобы совместить вариатор с рамой, пришлось поставить её на 20мм. выше, а также сдвинуть немного вперед-идея Евген330. :smile: Благодаря чему не пришлось перемещать другие узлы-рулевую колонку, промежуточный вал.
Кроме того, подготовил к сварке и последующему монтажу опоры под вал вариатора.
Сообщение Василич+ » 08 июн 2016, 19:03
Всем привет! Давненько не заглядывал на форум, засосал быт :smile:
Сегодня, наконец-то, собрал узел ведомого шкива вариатора и поставил на место.
Слева направо: коробка передач, первый опорный подшипник, шкив привода гребного винта, тормозной диск, ведомый шкив в сборе, второй опорный подшипник.
Ну, а это довольного содеянным конструктора запечатлел Евген330 - основной консультант по установке вариатора. :smile:
Завтра занимаюсь закреплением на раме опорных подшипников. Видимо, послезавтра- установкой двигателя.
Особо не тороплюсь, так как, как сказал сегодня Женя, июнь-на рыбалку плюнь! :lol:
Сообщение Василич+ » 08 июн 2016, 23:04
Сделал видео своей работы по установке вариатора. Часть 1-я. :smile:
Сообщение Всеравнопоймаю » 09 июн 2016, 00:49
О! профессиональный подход! Олег, продолжай в этом же формате! Ведь это уже выглядит как не совсем любительская видяха! :smile:
Сообщение Василич+ » 11 июн 2016, 21:48
Наконец-то установил двигатель. Тот, что привёз мне Рома. Провозякался долго, так как ремень короткий, движок упирался в коробку передач. Пришлось ставить его выше, а потом с ювелирной точностью стыковать его с ведомым диском вариатора.
Установку проводил при моральной и практической поддержке Евген330.
, за что ему большой респект!
Завели движок, убедились, что вариатор работает, как надо. Можно приступать к ходовым испытаниям!
Итак, болотоход серии "Василич 2.1" готов! :yahoo:
Сообщение Василич+ » 12 июн 2016, 07:41
Видеоролик: установка вариатора, часть2
Сообщение Василич+ » 15 июн 2016, 20:30
Практически два дня провозился с установкой бурановского тормоза. Дело в том, что на раме не было предусмотрено место для него. Пришлось применить мозговой штурм, чтобы избежать чрезмерного увеличения веса конструкции.
Сначала сделал кронштейн из уголка-забраковал. Затем изготовил хитрую конструкцию из полосы, профильной трубы и кусочка уголка. :smile:
Общий вес конструкции примерно 1,5 кг.
Завтра придется еще засверлить дополнительно пару болтов и применить к узлу косметические действия. :smile:
Сообщение Василич+ » 16 июн 2016, 20:30
Сегодня сделал привод газа на педаль, кое-что по мелочи.
Завтра-подготовка к ходовым испытаниям.
Послезавтра - ходовые испытания.
sirius_x
Экстремал 2015
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение sirius_x » 17 июн 2016, 10:01
Существенная модернизация :good: :clapping:
Мои поздравления и удачных ходовых испытаний :wink:
Сообщение Василич+ » 17 июн 2016, 21:38
Сегодня первые покатушки, пока по нашей улице.
Экстаз полный, управление как на машине-иномарке с автоматом, всего две педали: тормоз и газ. :good:
С места берет в карьер на пятой передаче, без всяких визгов и скрежета. На газу, чуть меньше среднего, идет 21км\час.(на пятой). :good:
Однако, выявился косяк токарки- наблюдается биение ведомого вала. Потому после покатушек снял вал и поехал к токарю. Тот проверил вал на станке и признал, что биение есть. Пообещал завтра исправить. Буду ждать с нетерпением, так как погонять страсть как хочется. :smile:
Сообщение Василич+ » 19 июн 2016, 20:33
Ожидая, пока токарь поправит косяк, занялся модернизацией задней оси. В местах наибольшей нагрузки вварил ребра жесткости, установил продольные растяжки-их использовал с реактивных тяг Нивы.
Кроме того, по краям трубы, сверху, приварил площадки для лучшей опоры рамы.
При установке на вездеход думаю проложить места контакта рамы и оси транспортерной лентой-для гашения ударов и шумов.
Ведомый вал у токаря забрал. Биение осталось, но совсем незначительное. Сомнение вызывает перетянутый подшипник- маловат диаметр крепежной обоймы опоры. Будем посмотреть, может, приработается.
Завтра постараюсь поставить на место ось, а также по новой отрегулировать вариатор. По возможности-проведу небольшие испытания.
Сообщение Василич+ » 21 июн 2016, 12:28
ух и провозился же с установкой задней оси!Всё не так, все как-то криво, тут не подходит-там не подходит. :nea:
Только сегодня поставил, наконец, задние колеса.
Зато все сейчас солидно, надежно. Корма заметно приподнялась. Гут!
Вечером возьмусь за регулировку вариатора-днем очень уж жарко.
Сообщение Василич+ » 21 июн 2016, 21:16
Все сделал. Немного прокатился. Все отлично, кроме 1-го подшипника ведомого вала-слишком тесная для него обойма крепления. Греется.
Завтра попробую покататься побольше, но подшипник тревожит.
Сообщение remka73 » 21 июн 2016, 21:55
Нужно проточить обойму......и всё будет ОК!! :ok: :drink:
Сообщение Василич+ » 21 июн 2016, 22:20
remka73 писал(а):Нужно проточить обойму......и всё будет ОК!! :ok: :drink:
ОК, Рома, так и сделаю.
Сообщение Василич+ » 07 июл 2016, 08:00
В Уренгое купил шарошки для проточки. Дома проточил обойму подшипника. Подшипник вошел в обойму нормально.
Завел движок-вроде, подшипник не греется.
Поехали с братом кататься. После пары километров езды остановились, проверил подшипник-опять горячий. Снова появилось биение вала. Видимо, имеет место погрешность в точности установки ведомого вала. Однако, идеально его не установить, так как первичный вал коробки передач сам по себе имеет поперечную амплитуду. Выбрать "золотую середину" очень сложно, практически невозможно.
Надо думать, как устранить проблему.
Пока вижу два способа:
- установка карданчика
или
- замена обычного опорного подшипника на подшипник с "плавающей" внутренней обоймой.
Пока заниматься этим некогда по семейным причинам. Да и неохота-жарко слишком.
Думаю, через недельку-полторы возьмусь за доводку узла.
Сообщение Василич+ » 20 июл 2016, 14:49
Наконец-то закончились отпускные поездки и "отпускные" гости :smile: Оглушительная жара тоже не способствовала работе.
Сегодня решил немного поковыряться с вездеходом. Заново переустановил узлы, на этот раз в такой последовательности: -ведомый вал вариатора с дисками и подшипниками на опорах
-двигатель
-коробка передач
Коробку передач ещё не закрепил, займусь этим завтра, уж очень жарко опять стало.
Завёл двигатель без коробки передач-подшипники ведомого вариатора не греются абсолютно. Сейчас важно коробку передач очень точно отцентровать относительно ведомого вариатора. Эту важную часть работы оставил на прохладное утро завтрашнего дня. :smile:
Может, и не придется что-то серьёзно менять. :rolleyes2:
Сообщение Василич+ » 23 июл 2016, 21:13
На досуге занимался переустановкой и регулировкой подшипниковой опоры ведомого вала. Бесполезно: один из подшипников греется даже на холостых, без коробки. Буду заказывать самоцентрирующийся подшипник. Начну с Урая.
Сообщение remka73 » 24 июл 2016, 09:00
Василич+ писал(а): Начну с Урая.
:ok: Чем помочь??Где поискать? :wink:
Сообщение Василич+ » 26 июл 2016, 22:02
Спасибо Роме (remka73), самоцентрирующиеся подшипники у меня. Отдал сегодня токарю-делать новую чашку. Завтра пообещал сделать. Надеюсь, на этом злоключения с ведомым закончатся.
