GPS-навигатор, помогите выбрать.
- виталик
Re: GPS-навигатор, помогите выбрать.
и какие выводы? все печально?!
Снег валит,а закинуть карту можно будет.Как будет время у меня в офисе пересечемся.
Автомобиль возит тело а снегоход-душу.
- kep2002
У Garmin есть программа BaseCamp (на оф.сайте) с её помощью точки, треки, маршруты можно как с прибора и так-же на прибор загружать//выгружать.Aksenof писал(а):plotnik.off86
Вот только некогда заняться переноской на карту треков!
Нужна будет помощь!!!???
Подключаешь Garmin к ПК и на большом экране работаешь (с помощью BaseCamp), удобно.
Эта программа только для Garmin.
Времена меняются, ПРИНЦИПЫ - никогда!
- urman
Рекомендую Garmin GPSMAP 62sc. Любые карты заносятся без проблем.Несмотря на все разнообразие карт, достаточно часто возникают ситуации, когда карта определенного района есть только в бумажном виде или в виде файла PDF или JPG. При помощи последней бета-версии программного обеспечения для GPS устройств Garmin Colorado, Oregon (200, 300, 400 и 550) и Dakota использование карт на бумаге стало очень простым благодаря функции Garmin Custom Map. Эта технология позволяет объединять технологию создания карт с изображениями карт, загружая бумажную карту в устройство Garmin. Процесс создания подобных карт достаточно прост.
Шаг 1. Сохранение карты в формате JPG
Если карта, которую вам необходимо использовать, в бумажной форме, вам необходимо ее отсканировать с достаточным разрешением (стандартное разрешение для Oregon & Colorado – 155 dpi). Для использования в Garmin Custom Map файл необходимо сохранять в формате JPG. Многие электронные карты доступны в формате PDF, такие файлы необходимо конвертировать в JPG при помощи соответствующих программ (например, GIMP).
Шаг 2. Создание слоя изображения (Image Overlay)
Используя Google Earth вам нужно сделать привязку Вашей карты, определяя примерное местоположение на Земле, где она должна быть расположена. Чем ближе изображение в окне программы к изображению местности в JPG файле, тем проще будет сделать привязку. Как только в Google Earth установлено нужно место, выберите пункт меню Add, опцию Image Overlay.
Шаг 3. Привязка JPG
В появившемся окне необходимо заполнить следующие поля:
• название карты
• путь к файлу JPG, имя файла должно быть на латинице
• на вкладке Location можно при желании настроить Draw Oder (порядок отображения).
Порядок отображения выше 50 означает отображение карты под дорогами и тропинками, свыше 50 означает отображение карты поверх большинства объектов стандартной карты Garmin.
Шаг 4. Настройка границ
Перед закрытием диалогового окна New Image Overlay нужно осуществить геопривязку файла JPG. Самый простой способ это сделать – совместить зеленые отметки на карте с точками углов (a), краев (b), центра (с) или центра поворота (d), чтобы совместить JPG и изображение на спутниковом снимке. Возможно, понадобиться настроить прозрачность (в окне диалога New Image Overlay) до такого уровня, который позволял бы видеть JPG и изображение под ним. Как только вас устраивает расположение файла, нажмите OK.
Шаг 5. Отправка в Garmin
Для того чтобы использовать вновь созданную карту, ее необходимо сохранить на устройстве. Чтобы это сделать, нажмите правой кнопкой на Garmin Custom Map в разделе Places слева. Из выпадающего меню выберите Save Place As. Следуйте инструкциям и сохраните вашу карту в устройство Garmin в директорию /Garmin/CustomMaps/. Убедитесь, что формат файла KMZ. Файл также можно сохранить и на microSD карту в директорию /Garmin/CustomMaps/.
Как только ваша карта сохранена в устройстве, она будет отображаться как часть общей карты. По умолчанию режим Garmin Custom Maps включен, но его можно отключить в меню Map Setup (пункт Map Information).
Шаг 3. Привязка JPG
• название карты
Кто куда,а я, на рыбалку!......
Но для этого нужно офф карта от Гармин.У кого копеек немерено можно покупать такие карты и накладывать на сих треки и точки.И их офф.карты ни о чем,штаты только хорошо прописаны.kep2002 писал(а):У Garmin есть программа BaseCamp (на оф.сайте) с её помощью точки, треки, маршруты можно как с прибора и так-же на прибор загружать//выгружать.Aksenof писал(а):plotnik.off86
urman предоставил хорошое описание привязки бумажек карт,можно найти шикарные рисунки но если образно говоря про моего соседа с навигатором-смотрю в книгу и вижу фигу.Не все пользователи навигаторов будут этим заниматься,и как там с поисковиком и с автопрокладкой маршрута?
- urman
и как там с поисковиком и с автопрокладкой маршрута? Всё проще пареной репы. Все данные по GPSMAP 62sc есть на сайтах
Т.е. пришитая бумажная карта будет поддерживать маршрутизацию?
- kep2002
В приборе (его брал у частного лица, прошивка пропатченная, установлена карта топо, карта памяти, человек всё делал сам, прибор привезён им, не от официалов, соотв. и карта "не офф карта от Гармин") стоит Топо, не помню версию, когда работаешь в BaseCamp отображает Глобальную карту, подключаешь прибор появляется твоя карта установленная в приборе, жмёшь на неё//выбираешь её, всё работай! Выбираешь - "отправить на устройство" или "получить с устройства". Что есть на приборе можешь перенести, рассмотреть, отредактировать ... и также готовишь на ПК точки , треки ... и переносишь на прибор.plotnik.off86 писал(а):Но для этого нужно офф карта от Гармин.У кого копеек немерено можно покупать такие карты и накладывать на сих треки и точки.И их офф.карты ни о чем,штаты только хорошо прописаны.kep2002 писал(а):У Garmin есть программа BaseCamp (на оф.сайте) с её помощью точки, треки, маршруты можно как с прибора и так-же на прибор загружать//выгружать.Aksenof писал(а):plotnik.off86
Карты не покупаю, тут уже писали где можно их брать и делать самому.
У Гармина платный BirdsEye, вот чтобы не платить за получение космоснимков и ломают прошивку (прошивка пропатченная) и через СаСпланету делаешь нужные тебе карты, космоснимки БЕСПЛАТНО, закидываешь в прибор и всё отлично работает.
- urman
? Как точно будет пришита,такая и будет погрешность при маршрутизацииplotnik.off86 писал(а):Т.е. пришитая бумажная карта будет поддерживать маршрутизацию?
- виталик
Мужики есть вопрос по навигатору. 1-не видит дорогу от тетерево до устетерево и толума. 2-речку нерпалка (которая по дорога на 15ку) показывает как большой тетер,это у всех так или тока у меня.
навигатор Oregon 450 карты последняя версия,обновлял на офф.сайте
- виталик
ооооо как, ни разу не слышал что там большой тетер а не нерпалка,а по поводу 1-вопроса?
:) Большой тетер - он же река, он же левый приток Конды, он же Нерпалка.
Я навигатором, как картой почти не пользуюсь, только для определения местоположения (подробная карта мне не нужна, лишь бы видно было в какой стороне озеро) и записи маршрутов для возврата.
