Иван спасибо! На счет разницы между Фид. и Матч. понял.Меня интересуют палки,я видел в нете палочки специально для Фидера со сменными хлыстиками,надежна ли эта вещь?Konger86 писал(а):Или ты спрашиваешь по поводу самих палок на которые ловят такими способами?Aksenof писал(а):Да вот ещё что,в чем разница между фидером и матчем?Спасибо
ФИДЕР???
Re: ФИДЕР???
- Konger86
Re: ФИДЕР???
Надежна, только каждая вершинка предназначена под определенный вес грузила, то есть для разных условий ловли, например ловишь на реке с сильным течение ставишь ставишь более жесткий хлыст, ловишь в заливе без течения ставишь более мягкий
Re: ФИДЕР???
Кстати опробовал такую палочку бюджетную, Siweida 390 тест 60-90....Впринципе прикольно)))Мне понравилось)
- Полянский
- "Суперщукарь-2011"
Re: ФИДЕР???
Извиняюсь за поздний ответ - не было доступа к компу.Aksenof писал(а):Полянский подскажите пожалуйста есть смысл покупать специальные Фидерные удилища либо можно просто использовать длинные палки с большим тестом?
По Фидерным палкам. Один из основных моментов ловли на фидер - наличие специального фидерного удилища.
Его принципиальная разница от обычных донок, крокодилов и т.д заключается в его высокой чувствительности, которая достигается не только за счет строя удилища, но также за счет сменных вершинок различной чувствительности.
В основном фидерные удилища разделяются на 2 основных класса - собственно фидера с тестом в границах 60-180 грамм (медиум хейви, хейви, экста хейви, метод фидер) и длиной как правило 3.30-4.2 метра.
И пикерные удилища более легкого класса - с тесатми в границах 10-60 грамм (также делятся внутри на классы - лайт, медиум хейви) и длиной 2.4-3.3 метра.
Особый смысл специализированного фидерного удилища - в его высокой мощи совмещенной с очень высокой чувствительностью.
Как пример: Я ловлю на реках с сильным течением, в основном на фидер Трабукко Экстра хейви тест 60-180 грамм, длина 3.9, для ловли на метод (специальное грузило на которое закатывается шар прикормки). На реке ловлю кормушкой с собственным весом 70-90 грамм. При забросе, если много уклейки в верхних слоях чувствую поклевку в руку и по кончику, пока кормушка ложится на дно. Удилище такого тяжелого класса с легкостью регистрирует поклевки пятиграммовой рыбки.
Попробуйте сделать то-же самое с карповым удилищем, либо с крокодилом.
- Полянский
Re: ФИДЕР???
Самую простую и рабочую:Aksenof писал(а):Какие прикормки вы используете в ловле на Фидер?
0.5 кг перловки - в широкой и глубокой кастрюле залить водой на 2-2.5 см и варить на медленном огне, когда станет мягковатой -
добавить 1 кг пшена и 2 пакетика ванилина, варить помешивая до выкипания воды.
Затем снять с огна и
Добавить 1 кг кукурузной крупы и 1 кг ячневой крупы. Все это дело помешивать. Кукурузная крупа и ячка заберут остатки воды и каша должна стать немного клейковатой и рассыпчатой.
Когда остынет - обжарить на сухой сковородке без масла 1 стограммовый стакан семечки киндзы (кориандра), дать остыть, затем размолоть в мясорубке.
Молотую киндзу добавлять непосредственно перед рыбалкой на месте.
Вот такой простой рабочий рецепт.
Его и пользую, только добавляю молотой жареной макухи и уже готовую прикормку -если любительский лов - то бюджетную, если соревнования - то Sensas или VDE.
Вообще прикорм зависит больше от той реки и видового состава рыб, которая там водится, или которую Вы хотите поймать. На Днестре к примеру много сазана и крупного карася - там делаю больше перловки, добавляю кукурузу, и горох.
Кроме этого прикормка и ее составляющие зависят от времени года (температуры воды) и цвета дна.
Это на первый взгляд все так сложно - на самом деле подстроится под свою реку - элементарно, найти оптимальный базовый состав и пользоваться им меняя запах при помощи естественных или искуственных компонентов в случае плохого клева.
- Полянский
Re: ФИДЕР???
Немного поправлю - любая вершинка идущая в комплекте с удилищем рассчитана на максимальный тест удилища. Разница только в чувствительности. Вершинки маркируются или в унциях, или в граммах, или вообще не маркируются - тогда определяется на глаз проминанием последнего участка между кольцами пальцем, или по цвету - желтый как правило самый чувствительный, красный - наоборот.Konger86 писал(а):Надежна, только каждая вершинка предназначена под определенный вес грузила, то есть для разных условий ловли, например ловишь на реке с сильным течение ставишь ставишь более жесткий хлыст, ловишь в заливе без течения ставишь более мягкий
Оптимально вершинка и кормушка подбираются следующим образом:
Допустим тест удилища 60-120 грамм.
Складываем: 60+120=180/2=90 грамм
Оптимальным весом будет 90 грамм +/- 10% = 80-100 грамм
Оптимально будет кормушка весом 70 грамм, + 25-30 грамм каши в ней.
Оптимально будет вершинка весом три унции, или маркировкой 90 грамм.
- Konger86
Re: ФИДЕР???
Полянский писал(а):Немного поправлю - любая вершинка идущая в комплекте с удилищем рассчитана на максимальный тест удилища. Разница только в чувствительности. Вершинки маркируются или в унциях, или в граммах, или вообще не маркируются - тогда определяется на глаз проминанием последнего участка между кольцами пальцем, или по цвету - желтый как правило самый чувствительный, красный - наоборот.Konger86 писал(а):Надежна, только каждая вершинка предназначена под определенный вес грузила, то есть для разных условий ловли, например ловишь на реке с сильным течение ставишь ставишь более жесткий хлыст, ловишь в заливе без течения ставишь более мягкий
Согласен ваша правда, спасибо за информацию
- Полянский
Re: ФИДЕР???
Да не за что.Aksenof писал(а):Полянский спасибо за подробный ясно читающийся ответ!
Будут вопросы - спрашивайте, с удовольствием отвечу.
