Вездеход "Василич". Эволюция. Амфибия.
Благодарил (а): 2466 раз
Re: Вездеход "Василич". Эволюция. Амфибия.
Сообщение Василич+ » 08 авг 2018, 16:45
Собрался сегодня утром на испытания. Завёл двигатель-шум посторонний, где-то в "Вихрёвском" редукторе.
Непорядок, не люблю, когда что-то не так. Поездку пришлось отложить.
Снял редуктор, разобрал-вроде, всё в порядке.
Собрал снова. Попробовал прокрутить рукой входной вал-не крутится, только плоскогубцами, и то- с заеданиями.
Снова разобрал-всё нормально, подшипники целые, шестерни в порядке.
Снова собрал-такая же хрень.
И ещё раз разобрал, потом чуть наживил крышку-вал крутится от руки. Стал затягивать болты-вал крутится всё хуже.
Понятно - шестерни выходного вала сильно прижимаются к шестерне входного вала. Как ездил-то, интересно?
В общем, нанёс на край редуктора толстый слой герметика, также герметик "подложил" под опоры выходного вала, дал хорошо подсохнуть. Одел крышку, затянул болты- входной вал крутится двумя пальцами. Попробую так эксплуатировать, посмотрим, что будет.
Сообщение Василич+ » 09 авг 2018, 12:11
Поставил редуктор на место, звел двигатель -всё хорошо работает, без шума. Буду ждать погоды, скоро большое путешествие.
Пока занялся модернизацией телеги под лодку. Хочу сделать её разборной: довёз лодку до реки, лодку -на воду, телегу - в лодку. Доплыл до леса в паре с вездеходом, лодку опять на прицеп и - на Запорское, а там гоняй сколько хочешь.
Родственники приезжают, хочу на Запорское их забросить на недельку.
Сообщение Василич+ » 11 авг 2018, 19:28
Закончил прицеп. Разборный делать не стал: он хорошо встаёт колёсами на борта лодки, дышло удобно ложится по центру.
Поперечины подогнал точно по обводам лодки, в местах соприкосновения с лодкой отделал листовым ПНД 3мм. Чтобы ПНД загнуть, использовал строительный фен.
Прицеп можно будет цеплять как к машине, так и к вездеходу, на который он и рассчитан.
На следующей неделе испытаю прицеп в паре с вездеходом-потащу лодку на Запорское. По воде лодка поплывёт сама, а там-по лесу-снова на прицепе.
Сообщение Василич+ » 12 авг 2018, 15:54
Все дела сделаны. Поедем-ка мы с Алексеем полаваем на вездеходе. Испытаем под нагрузкой.
Сообщение Василич+ » 12 авг 2018, 20:35
Съездили, всё прошло в штатном режиме. Плавали впервые вдвоём, крепления баллонов выдержали.
Чудес не бывает: максималка вдвоём против течения 2,5км\час, по течению 7,5км/час. Итого средняя вдвоём 5км/час.
Но, в принципе, терпимо. Без баллонов вдвоём вообще еле ползли.
Готовлю видео.
Через два дня большое путешествие.
Сообщение Василич+ » 13 авг 2018, 08:50
Сегодня посмотрел, что там Алексей наснимал: оказывается, там где надо было включить камеру, он её выключал, и наоборот :wink:
Так что, кина не будет. :sad:
Сообщение Василич+ » 06 сен 2018, 11:17
В общем, что показали очередные испытания амфибии:
1. Нельзя отправляться в путешествие (или рыбалку, охоту), пока не произведены полномасштабные испытания. Большинство вездеходостроителей, конечно, этого правила не придерживаются, хочется уже рвануть куда-нибудь :smile:
2. Для конкретной амфибии предел нагрузки на плаву -2 человека и небольшой груз. Всё, что больше-должно плыть на дополнительном плавсредстве. Например. "Уфимка".
3. Необходимо усилить кронштейны понтонов, а также места их крепления к корпусу вездехода.
4. Нужно вернуть понтоны назад, на старое место. Так как при нагрузке передние колёса поднимаются, передний поплавок едва касается воды и не выполняет своей функции. Хотя, может быть, возможно плавание без поплавка.
Короче, нужно испытывать, испытывать, испытывать. На что обычно не хватает ни времени, ни терпения. :sad:
Но отступать не собираюсь, я чел упорный. :smile:
Сообщение Василич+ » 12 сен 2018, 19:45
Хотел оставить доведение амфибии до ума на следующий сезон. Но выдался свободный денёк, и не утерпел- занялся усилением кронштейнов. Усилил хорошо, за их крепость можно уже не переживать. Теперь надо зачистить сварку и покрасить, чтобы не ржавели.
На очереди замена алюминиевых профилей баллонов на стальные.
Может, в этом сезоне ещё поплаваю? :secret:
serd
Сообщение serd » 18 сен 2018, 12:36
Попробуй так. Василич.Две доски на 150-180. четыре бруска 50на50. 8 саморезов . и 4 болта. При наличии досок все делается за два часа. Собирается на месте сплава.доски вырезанные слегка под балоны и под брусок крепятся к бору кузова .Вставляется брусок с низу к доске шуруповертом на саморез.в потай через шайбу.Загоняешь балон и на грузовую стяжку в двух местах крепишь.Переехал.. Разборка в том же порядке. Схема прилагается..
Сообщение Василич+ » 18 сен 2018, 19:02
serd, благодарю за совет. Конструкция вполне разумная и надёжная. Но слишком большой вес у неё будет. Если бы алюминиевый профиль.....
У меня всё сейчас классно сделано, быстро раскладывается-складывается, вес небольшой. Думаю, нужно лишь подобрать подходящий материал.
В этом сезоне как-нибудь перебьюсь, а к следующему планирую приобрести алюминиевый профиль 20Х80, 4 штуки, длиной 3 метра каждый кусок - по два вдоль каждого баллона. Тогда наверняка всё будет нормально.
serd
Сообщение serd » 18 сен 2018, 19:19
ну тогда удачи.
Сообщение Василич+ » 20 авг 2020, 19:23
достал из загашников "Василича". Пора бы ему и поездить уже, нефиг стоять :smile: :cool:
Благодарил (а): 643 раза
Сообщение Карло » 20 авг 2020, 20:42
20 авг 2020, 19:23
давно пора :ok:
Сообщение Василич+ » 27 авг 2020, 19:54
Меня спросили: как, из чего? Отвечаю, а то скоро в тайгу. :smile:
Сообщение Василич+ » 31 авг 2020, 13:01
И была безумная поездка в прошедшие выходные :rolleyes2: Отгоняли вездеход в тайгу. Трейлер этой авантюры можно посмотреть прямо сейчас. :smile:
Сообщение Василич+ » 03 сен 2020, 11:41
Это путешествие надолго останется в памяти его участников, а для 15-летних подростков, которые были среди участников – моих детей Артура и Натальи – станет настоящим учебником школы выживания.
"Безумная поездка. Часть1. Попали!"
Сообщение Василич+ » 07 сен 2020, 14:46
Вторая часть безумной поездки :smile:
Владимир Николаевич
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Владимир Николаевич » 07 сен 2020, 17:44
Вот зря вы брызгаете рефтамидом усиленным на часики.... Эта сволочь мне дома пластиковый подоконник прожгла :sad: :rolf2:
Сообщение Василич+ » 07 сен 2020, 18:54
Владимир Николаевич писал(а):
07 сен 2020, 17:44
:rolleyes2:
Сообщение Василич+ » 10 сен 2020, 15:21
Закончил третью часть. Ну, здесь, в основном, как приехали на базу и как оторвались на белых грибах😁
