Вездеход "Василич". Эволюция. Амфибия.
Re: Вездеход "Василич". Эволюция. Амфибия.
Совершил сегодня трудовой подвиг и изготовил оба шарнира для баллонов. Работа кропотливая, много мелочи, а главное-шарнир должен работать безупречно, вал должен вставляться плотно, но легко.
Теперь за надёжность креплений можно не волноваться. Завтра-установка шарниров, регулировка. Послезавтра, если не подведёт погода-полноценное испытание с винтом.
Приехали: сломал ребро. До свидания, вездеход-амфибия, через три недели.
- Борис
Привет Василич. Не понял, ты что свое ребро сломал что ли? Как случилось, и что значит "До свидания амфибия 3 недели"?Василич+ писал(а):Приехали: сломал ребро. До свидания, вездеход-амфибия, через три недели.
Василич, своё, конечно, сломал. Неудачно спрыгнул с вездехода и ударился грудью об угол кузова. Сейчас три недели минимум нужен покой, чтобы срослось.Борис писал(а):Привет Василич. Не понял, ты что свое ребро сломал что ли? Как случилось, и что значит "До свидания амфибия 3 недели"?
Жаль-сил нет, амфибия готова к полноценным испытаниям. И готова, думаю, к мировому рекорду скорости на воде - для данного вида транспортного средства.
скорейшего выздоровления!
Ладно, немного поправляюсь. Уже без обезболивающих хожу. Сегодня даже кран дома починил. Скоро гайки начну крутить потихоньку.
Сегодня первый раз за 10 дней выбрался в гараж. Поскольку физ.нагрузки мне противопоказаны, занялся разборкой-сборкой запасного вихрёвского редуктора. В чём и преуспел за день Попробовал собрать с закрытыми глазами-получилось
В планах сделать у амфибии передачи на воде: задний ход, передний и нейтраль.
Постепенно начал возвращаться к нормальной жизни
Поставил в промежуточный редуктор (который от "Вихря") передачи-переднюю, заднюю, нейтраль. Вывел наружу тягу переключения передач.
Поскольку на улице жарко, загнал вездеход в гараж. Крутить руль ещё больно, но терпимо.
Так как большие нагрузки пока не желательны, занялся соосностью ведущей и ведомой звёздочек привода гребного винта. И тут встрял капитально: сместил ведомую звёздочку на 10мм, и пошло-поехало: соединения не совпадают то тут, то там, практически по всей цепи привода.
Набрался терпения и исправляю всё: медленно, но верно.
Не берусь загадывать, но хотелось бы к выходным всё же выйти в "море".
Но главное-процесс пошёл.
Всё! Регулировку привода гребного винта закончил: передачи-нейтраль, передняя, задняя-включаются мягко и бесшумно. Цепь привода работает негромко, без лязга и лишних шумов. Рамка с винтом поднимается вверх до самого упора.
Остаётся установить фиксаторы подъёма-опускания винта, чтобы поднимать винт можно было одним движением, не сходя с вездехода.
Теперь уже уверен, что к выходным вездеход будет полностью готов к установлению мирового рекорда скорости на воде
Вездеход к плаванию готов полностью. Завтра испытания на скорость, с гребным винтом.
Вчера провели испытания на воде с гребным винтом.
Надо сказать, меня ждало разочарование: скорость была лишь чуть больше, чем без баллонов. Правда, скорость не уменьшилась с подсадкой пассажира.
Вернувшись домой, стал переваривать результат.
Пришёл к выводу, что сделал грубую ошибку: переместил баллоны на 20 см. назад-чтобы не мешали садиться на водительское место. В результате передок опустился заметно больше, чем до перемещения. Соответственно, значительно увеличилось сопротивление воды.
Сегодня попробую переместить баллоны вперёд, и даже дальше, чем было. Завтра-очередное испытание.
Итак, все корректировки сделаны, и сегодня прошло очередное испытание.
К сожалению, мероприятие получилось смятым из-за сильного ветра, который дул в одном направлении с течением.
Сложно было отчаливать от берега ( в этом мне помогал Алексей (Дровосек)). Против течения практически невозможно было двигаться, приходилось подключать передние колёса, чтобы было хоть какое-то движение.
Экспериментировать- с углом наклона гребного винта, с реверсом, с распределением нагрузки по корпусу- уже не было никакого желания.
В общем, надо ждать безветренной погоды, чтобы произвести необходимые операции, а также замерить скорость на воде в разных режимах.
Как всё было - в ролике.
Доработал немного узлы. Как-то надо выбраться на очередное испытание, но, смотрю, погода неважнецкая впереди.
Василич, съемные лопасти на колеса не вариант? Просто раньше теплоходы-колесники неплохо ходили и баржи аж по четыре штуки таскали. Скорость, конечно, не суперская, но тяга будь здоров!
Прохожий, пробовал уже, три года назад. Ерунда. Лучше винта ещё ничего не придумано.
ПарИт сегодня. Гроза будет наверняка. Завтра вроде ничего, пасмурно но без дождя на яндексе обещают.Василич+ писал(а): Как-то надо выбраться на очередное испытание, но, смотрю, погода неважнецкая впереди.
ИМХО, но без балонов вездеход веселей смотрелся и ехал.
Сколько веса вся эта навесная конструкция прибавила? а сколько полезного можно было с собой барохлишка прихватить.
Подвеска лодочного редуктора явно, на мой взгляд лишняя, он не потянет нормально такую махину, да и болтается откровенно говоря как х...
М.б стоило сделать кабину и крытый кузов (раньше вроде был и было не плохо), а из балонов сделать сборный катамаран и возить с собой.
Приехал собрал и поехал колесить по озеру на катамаране, а вездеход на берегу.
У меня уже даже картинка тамарана нарисовалась, можно даже с мачтой и педалями (лопастями) и стульчик такой рыбыцкий вмето сидушки с органайзером и будет кайф
Давно слежу за вашим проектом.
Но так и не смог понять чего именно хотите добиться от вездехода, ведь он одинаково хорошо не пойдёт и по суше и по воде.
А в целом занятие не для скуки и приятно видеть что у человека есть интерес и стремление что-то делать своими руками и к чему-то стремиться.
Это чисто моё мнение Василич+
~LiS~, каждый делает технику под себя, под свои маршруты. Мой маршрут- Запорское озеро и дальше, по песчаным дорогам: Светлое, Поурка, Окунёвое, Панкраткина (это за Чебачьим). До Запорского добираться как? Или по кочкарнику напрямик - вездеход и себя насиловать, или через Ямки - 70 км.Ни то, ни другое мне не нравится. Выбрал третий вариант - по реке, почти до самого озера. А там можно баллоны и отстегнуть, перепрофилировать их в катамаран (так и хотел изначально сделать).
От будки я отказался по причине громоздкости и по причине отсутствия необходимости в ней, т.к. знаю все избушки в той стороне. На крайний случай, есть хорошая палатка и надувные матрацы.
Теперь более менее понятно.Василич+ писал(а):~LiS~, Выбрал третий вариант - по реке, почти до самого озера.
Удачи тогда добиться стабильного хода на воде...
