Электробур URAL PRO
Электробур URAL PRO
Уважаемые любители подлёдной рыбалки,спешу обрадовать Вас появлением
в продаже прекрасного, и так необходимого помощника в рыбалке.
Вашему вниманию предлагается удобный и компактный аккумуляторный ледобур URAL PRO, который является новой заводской моделью собственного производства российского завода-изготовителя. Отечественная разработка, создан в России отечественными конструкторами в целях импортозамещения дорогих зарубежных аналогов.
В ледобуре используется высокоёмкостный (6,5 A⋅h) фосфатный аккумулятор (литий-железо-фосфатной аккумуляторная батарея LiFePo4, которая заменяет ТРИ!!! обычные литий-ионные аккумуляторные батареи ёмкостью по 4 A⋅h, используемых в стандартных шуруповёртах). Так как данный тип аккумуляторов (в отличие от литийионных) не боится мороза до минус 20 °C, имеет повышенный в 4 раза ресурс работы, безопасен, не горит и не взрывается, а также обеспечивает стабильную работу на всём протяжении расходования заряда. Также фосфатный аккумулятор выдерживает до двух тысяч раз перезарядки.
Устанавливаемые в ледобуры аккумуляторы проходят многоступенчатую систему контроля качества; на аккумуляторы установлен гарантийный срок в 6 месяцев при условии правильной эксплуатации. Использование литий-железо-фосфатных аккумуляторов является передовой на сегодняшний день технологией XXI века, которая активно используется в высокопроизводительных инструментах, применяемых в различных сферах.
Основные отличия от аналогов – это надёжность (сделано «на века»), что является результатом использования качественных материалов, например, в редукторе используются мощные стальные шестерни, и лёгкость (удобный для переноски).
Функция «реверс» -есть, Материал шестерён редуктора -сталь.Мощность 350Вт
Крутящий момент -500 Н·м Напряжение- 26 В
Тип аккумулятора -фосфатный (LiFePo4 литий-железофосфатный)
Ёмкость аккумулятора (ампер-час)6,5 A⋅h (около 200 лунок глубиной до 50см)
Дополнительная защита АКБ установлен предохранитель (30 ампер)
Зарядное устройство ( в комплекте)
Минимальная допустимая температура наружного воздуха-20 °C
Наши аккумуляторы проходят многоступенчатую систему контроля качества, а также мы предоставляем гарантию на 12 месяцев при условии правильной эксплуатации.
НАШ 1 АКБ 6.5Ah LiFePo4 ЗАМЕНЯЕТ 3 АКБ. 4Ah Li-ion
Электрический ледобур URAL PRO даёт максимальную эффективность при наименьшем возможном весе. Он дает оптимальное сочетание веса и высокой мощности (200 и 500 Н·м). В результате высокая производительность без лишнего веса.
Электрический ледобур URAL PRO настолько тихо работает, что вы услышите только звук разрезаемого льда. И вы больше не будете беспокоиться о том, что рыба испугается надрывного рёва бензинового двигателя мотоледобура. Его 130- миллиметровые шнеки бурят лунки, так же легко, как и бензиновый мотоледобур, но быстрее примерно в два раза и без раздражающих вибрации и шума.
Отличительная черта фосфатных от литий-ионных батарей - это повышенный ресурс, безопасность, стабильная работа до -20 градусов и до +60! Возможность использовать перезарядку от 2000 до 7000 раз.
Легкий и удобный для переноски
Электрический ледобур URAL PRO весит всего 7,5 кг. и дает вам максимальную эффективность при наименьшем возможном весе, что почти на 60% меньше, чем многие бензиновые мотоледобуры. Эти дополнительные 4 - 8 кг являются существенной дополнительной нагрузкой. Это означает меньше усилий на транспортировку, бурение и больше возможности сосредоточиться на рыбалке.
Только шум от резки льда. Нет бензина. Нет масла. Нет дыма.
С планетарным редуктором - 330 оборотов в минуту на выходе.
Мотор-редукторы планетарные используются во многих отраслях, конструкция редуктора состоит из зубчатой передачи, построенной по определенной схеме. Небольшие шестерни вращаются по внутренней стороне неподвижного зубчатого венца, передавая энергию электродвигателя на выходной вал редуктора. Планетарная передача относительно компактна даже на больших передаточных числах, что дает преимущество перед другими типами передач. Планетарные редукторы широко применяются в тяжелых условиях работы, где нужны низкие скорости и высокая надежность. Дополнительно можно приобрести удлинитель шнека, запасную батарею, шнек.
Всё, что вам нужно сделать, это зарядить аккумулятор, поехать на водоём и начать бурение. Нет необходимости останавливаться на заправочной станции, рассчитывать топливную смесь, хранить неиспользованный бензин. Это означает, что больше не будет пролитого бензина в автомобиле, и запаха паров бензина по пути на рыбалку.
Цена 33500 рублей без шнека.Шнек 130см-3500руб,150мм-4000руб.Заказ и продажа через эл.почту(info@ekasport.ru) или по телефону 8953828восемь68шесть,8(343)3859606 ,г.Екатеринбург,магазин ЕКАСПОРТ,ул.Крылова,27(вход с ул.Пирогова).
Re: Электробур URAL PRO
Интересная штука. Взял бы, но кусается. А у кого есть деньги - подумать стОит.
Прошлый сезон тестировал,переделаны кнопки,батарея мощнее стала,очень помогает при поиске окуня на просторах Хантыйских озёр
- Hanter640
Видео сколько лунок в метровом льду в сыром пробурит..можно? с наледью ещё см 20
Сам рыбак и рыбачу в ХМАО,тестировать начал электробур три сезона назад.Лунки бурились и по первому льду и по последнему.Кроме количества лунок,цель удобство в эксплуатации,перевозке.
