Диагностика Yamaha Suzuki...
для рыбаков и охотников
Re: Диагностика Yamaha Suzuki...
Сообщение UzerName » 21 апр 2016, 12:46
Хорошая лодочка))
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение ~LiS~ » 21 апр 2016, 13:21
Бывшая ваша Урайская ))), м.б кто видел ранее её на воде?
Сообщение UzerName » 21 апр 2016, 13:29
~LiS~ писал(а):Бывшая ваша Урайская ))), м.б кто видел ранее её на воде?
Нет не встречал на воде)) В вашем редукторе похоже эмульсия была,вода видимо проникает в редуктор! Масло примерно 400-430 гр))
Сообщение UzerName » 21 апр 2016, 13:40
Как заменить сальники https://youtu.be/xcxDyObTqfU" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение ~LiS~ » 21 апр 2016, 14:16
Эмульсия была, но вода какая-то слишком уж чистая на речную не похожа, как слеза прозрачная. мотор в последний раз со слов продавца заводился весной прошлого года... больше не эксплуатировался, а первоначально лодка с Ханты-Мансийска. За редуктор несомненно есть опаска, поэтому при возможности прокладки заменю. Не хочется угробить мотор. :sad:
В редуктор влил ровно два тюбика масла по 0,27 л., а какой объем у 55-ки (400-430 гр.????) вроде как ведь 500 мл., если учесть что возможен остаток (на стенках тюбика и пролив то думаю полезная ёмкость тюбика на 270 мл. сводится к 250 )))) :smile:
Сообщение UzerName » 21 апр 2016, 15:21
Да,все верно))) У вашего ровно 500мл масла))В 4т 50-60 430мл))
Сообщение ~LiS~ » 23 апр 2016, 17:34
Сегодня был сход лодки на воду, завелась не охотно с открытым дроселем и открытой воздушной заслонкой, но последующие старты как по маслу. Идёт уверено, рулится отменно, волну держит отлично!!! помпа водичку гоняет, сама лодка не течёт, вроде бы что ещё нужно для хорошей жизни, если бы не одно НО... сцука задний ход не смог включить!!! такое ощущение что чуть-чуть не хватает чтобы... при попытке включения треск или повышение оборотов если на максималку сразу.
Высказали мне несколько мнений.
1. надо лезть в редуктор и смотреть что и как.
2. не ссать и попробывать пошатать руль в прямом положении двигателя на малых оборотах и всё же попробовать всключить, т.к может оборотов много для переключения.
3. да забей задний ход тебе не нужен ... если в редукторе проблема бы была, с задним ходом то он крякнул бы сразу, а так пластины не дают вкл. защита типа срабатывает... обороты холостые понизь.
4. проверить угол расположения мотора относительно лодки т.к задний вкл. при относительно ровном положении мотора и поиграть рулёвкой как в варианте № 2
Какова причина неисправности м.б на первый взгляд? :blush: и что посоветуйте сделать.
Последний раз редактировалось ~LiS~ 26 апр 2016, 11:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение baton86 » 23 апр 2016, 17:44
~LiS~ писал(а):Сегодня был сход лодки на воду, завелась не охотно с открытым дроселем и открытой воздушной заслонкой, но последующие старты как по маслу. Идёт уверено, рулится отменно, волну держит отлично!!! помпа водичку гоняет, сама лодка не течёт, вроде бы что ещё нужно для хорошей жизни, если бы не одно НО... сцука задний ход не смог включить!!! такое ощущение что чуть-чуть не хватает чтобы... при попытке включения треск и ли повышение оборотов.
3. да забей задний ход тебе не нужен ... если в редукторе проблема бы была, с задним ходом то он крякнул бы сразу, а так пластины не дают вкл. защта типа срабатывает... обороты холостые понизь.
Если к карбюраторам не лезли, то и не надо туда подходить значит! На заглушенном моторе включается задняя? Попробуй включить заднюю и покрутить винт. Может ты не отрегулировал троса ?
Сообщение UzerName » 23 апр 2016, 20:15
На любой лодке должен быть тахометр!! По мере эксплуатации поймёте почему! Заднюю надо включать резко,в редукторе нет сатилитов! Снимите трос с тяги переключения туда сюда и попробуйте рукой включить заднюю! Если её нет то только разбор редуктора)))
Сообщение ~LiS~ » 24 апр 2016, 06:33
на заглушенном включается, но от руки винт прокручиваю (и слышен щелчок, как будто не до конца включается).
Попробую тросами регулировать, вчёра пробовал, но там регулировка минимальна и визуально вроде норм. Опять таки лучше это на воде делать наверное, а то вчера замаялся винт крутить.
про тахометр конечно, буду ставить ....
Постараюсь сегодня ещё глянуть по регулировке тросика включения реверса.
Последний раз редактировалось ~LiS~ 26 апр 2016, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение UzerName » 24 апр 2016, 10:40
:yes:
Сообщение UzerName » 26 апр 2016, 22:19
Отзовись тот кто звонил с просьбой сделать диагностику Y60!! Если конечно ещё требуется)) :ok:
Сообщение ~LiS~ » 23 май 2016, 10:54
Как отрегулировать реверс на yamaha 55 beds всё же?
Так до конца у меня не вышло, т.к регулировкой тросов смог добиться не много.
Т.е при вкл. реверса на холостых чуть добавляю оборотов вроде норм еле заметно вращает в обратку, но когда пытаюсь добавить ещё слышен треск (по ощущениям, что шестерёнки не пошли в зацеп или под съедены или не дожимаются друг к дугу для норм зацепа.
Вроде должна быть ещё одна регулировка штифта, что идёт в редуктор и подводит шестерню.
М.б есть подробная инструкция по регулировке у кого-нибудь? т.к реверс хочу восстановить полноценно в этом сезоне, а к следующему заменить все расходники. муфты, прокладки и т.д.
Сообщение UzerName » 23 май 2016, 11:36
Ищу по ссылке https://motorka.org/motory/podvesnie_lo ... amaha.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение ~LiS~ » 23 май 2016, 11:56
UzerName писал(а):Ищу по ссылке https://motorka.org/motory/podvesnie_lo ... amaha.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо, много полезного и более расширенная инструкция чем у меня, но нужной инфы не нашлось, пойду курить специализированный форум... :sorry:
Сообщение UzerName » 23 май 2016, 15:43
:yes:
