"СЛОВАРЬ РЫБАКА"
Re: "СЛОВАРЬ РЫБАКА"
Белая рыба-белье
Окунь крупный-горбач,горбатый-Окунь мелкий-попугай,матрос
Щука крупная-хайка,крокодил,жаба
Щука мелкая-щупачек
Язь-ицман
Щука мелкая-щупачек
Язь-ицман
Сход рыбы-свал
Спининг-палка,мотыга,прут
Кормушка-шань,шаня
Катушка-мыльница,мясорубка
Крючек-гак
Сталька-сталюка
Ветер-губатый
Дождь-мокрота
Кормушка-шань,шаня
Крючек-гак
Сталька-сталюка
Ветер-губатый
Дождь-мокрота
Нитка-плетеная леска
Резинка от трусов-монофильная леска
Сопля-твистер
Жаба -щука крупная
Жабовник-озеро,залив,пруд,место обитания жабы
Каряга-буратино
Отстрел-отрыв приманки при забросе
Штык-жало крючка
Шары-подшибники в катушке
Сдать точку-поведать всему миру об уловистом месте!
Сопля-твистер
Жаба -щука крупная
Каряга-буратино
Штык-жало крючка
Буратинка-воблер
Гандольер-человек перемещающийся по водоему на резиновой малой лодке
Дневка-не длительная стоянка рыбацкого лагеря
Жопер он же поппер
Идиот-бейст приманка не имеющая ни каких примудростей при проводке
Коровушка-очень большая колебалка
Муфлон-очень крупный окунь
Жопер он же поппер
Носорог-она же сорога
Фидераст-человек ловит на фидер
Хапок-сильный клев рыбы
Эльдорадо-водоем со стабильным клевом
Клев-клевша
Клев-клевша
Антиреверс (моментальный)" - см. "мгновенный тормоз"
"Баззбейт" ("Buzzbait") - приманка, похожая на"спиннербейт", только вместо"лепестков" "квадратный" пропеллер или два пропеллера. Предназначен дляловли активной щуки в относительно мелких заросшихводоёмах
"Бланк" - основная деталь спиннинга, на которую крепятся проводные кольца, катушкодержатель и рукоятка
"Бой" - массовая охота хищной рыбы (например, окуня) на объект нападения (например, малька). Также см. "Котёл"
"Борода" - запутавшаяся леска
"Бородка" - острый выступ на"жале" крючка с внутренней стороны, препятствующий"сходу" рыбы
"Бортик" ("щёчка") - выступающий край шпули катушки. В "мясорубке" бывает передним и задним ("юбка")
"Бровка" - характерное изменение рельефа дна реки - довольно заметный перепад глубин около берега (с мели наглубину - "передняя бровка", или с глубины на мель -"задняя"). Иногда данное понятие применяют к водоёму.
"Брэк" - браконьер - человек, по разным причинам грубо нарушающий правила любительского и спортивного рыболовства и нередко причиняющий существенный ущерб природе. Должен подвергаться абструкции со стороны честных рыболовов и различным видам наказаний, предусмотренных действующими законодательствами, со стороны уполномоченных органов власти
"БуратинА" - воблер
"Бэкинг" - подмотка на шпуле катушки обычно из лески, находящаяся под основной (рабочей) леской
"Вертлюжок" ("вертлюг") - небольшая металлическая конструкция, монтирующаяся перед приманкой и препятствующая закручиванию лески
"Вертушка" - вращающаяся блесна
"Виброхвост" ("риппер") - силиконовая приманка в виде рыбки с хвостом в форме"лопатки"
"Воблер" - приманка из дерева(бальсы или бальзы) или из специального пластика в виде рыбки с одним и более обычно тройниками или двойниками, раскрашенная в различные варианты
"Вокер" - специальный воблер без лопасти для поверхностнойловли. Отличается от "Поппера"тем, что нет открытого рта, петелька крепления к леске расположена ниже оси приманки ("подо ртом")."Проводка" - "мягкая", без рывков, равномерная, или"собачий хвост"
"Вываживание" - комплекс действий рыболова, имеющий цель доставить "севшую" на крючок рыбу из воды в руки рыболову
"Выход" - сближение рыбы с приманкой с последующей атакой или появление рыбы наповерхности воды во время охоты
"Глиссер" - "воблер" для поверхностной ловли, отличающийся от "уокера" отсутствием "тройников" и наличием сзади одинарного крючка, направленного"жалом" вверх. Применяется на поверхностях, заросших водной растительностью
"Глубинка" - глубинная щука
"ГИМС" - "Государственная Инспекция по Маломерным Судам"
"Горб" - "нарушенная" геометрия укладки (намотки) лески на шпулю "мясорубки", при которой образуется характерный "горб" или"горбы"
"Горбач" - крупный окунь с характерным горбом на спине
"Гряда" - обычно подводное скопление камней, чаще всего"вытянутое" в более- менее одном направлении
"Дайвер" - см. "ныряльщик"
"Двойник" - крючок с двумя"жалами"
"Двухчастник" ("составник") - спиннинг, состоящий из двух частей (разбирается на две части)
"Джерк-бейт" - В США воблер вообще, специальный воблер без лопасти в частности
"Джиг" - особый способ ловли с помощью грузила с крючком или джиг-головкой и приманкой
"Джиг-головка" - разной формы свинцовая груз-головкас отлитым в ней одинарным крючком
"Джигит" - спиннингист, ловящий на джиг (или"джигом")
"Дроп-шот" - тип оснастки, при которой приманка смонтирована на основной леске выше грузила, расположенного на конце лески. На щуку - на основной леске смонтирован металлический поводок с приманкой и вторым поводком, к которому привязан отрезок лески с грузилом на конце
"Дюйм" ("in.", "Inch") - 2,54 см. Обычно применяется при указании длинны приманки (воблера) или спиннинга
"Жаба"* - "хорошая" щука, живущая преимущественно в заросших водоёмах ("жабовниках")
"Жабовник" - заросший воднойрастительностью участок водоёма
"Жор" - массовая активность хищной рыбы, при которой она "ест всё подряд" в определённый промежуток времени (например,"посленерестовый жор"). Обычно длится несколько дней
"Забагрить" - подцепить крючком рыбу "не в рот" (за плавник, хвост, тело и т. п.). Действие случайное, а потому считающееся "нечестным", и рыба при этом, если сильно не травмирована, обычно отпускается
"Заводное кольцо" - небольшое метал. колечко, использующееся для монтажа оснастки. Бывает круглым и реже - овальным
"Заглубление" - "рабочая" глубина ("рабочий горизонт") приманки (чаще воблера). У"воблера" первая цифра обозначает "рабочий горизонт"приманки при "забросе", вторая цифра - при троллинге ("дорожке")
"Залипание лепестка" - прекращение вращения"лепестка" вращающейся блесны при проводке, при котором "лепесток" как бы"прилипает" к сердечнику блесны
"Застёжка" - небольшая металлическая деталь для быстрой смены приманок
"Зацеп" - зацеп крючка или грузила (приманки, лески) за корягу, камень и т. п.
"Зевник" - металлическая пружинящая деталь или устройство для раскрытия пасти рыбы и облегчения извлечения крючка"эстрактором" или"корнцангами"
"Зелёнка"* - щука, живущая в"траве"
"ЗЫ" - "PS" - "пост скриптум"
"Игра" - поведение (движения) приманки в воде при проводкеи/или из-за течения
"ИМХО" - "имею мнение - … оспоришь", "по моему особомумнению"
"Инчи" - см. "дюйм"
"Карабин" - небольшая металлическая деталь в виде карабина для быстрой смены приманок
"Карандаш" - щурёнок размером с карандаш
"Кислотник" - воблер с яркой,"кислотной" расцветкой
"Клетка", "сетка" - сеть (ей пользуются только брэки)
"Клыкастый" - судак
"Колебалка" - колеблющаяся блесна
"Конус" ("прямой конус") - геометрия укладки (намотки) лески на шпулю "мясорубки", при которой диаметр намотки лески у "юбки" больше, чем у переднего бортика шпули
"Корнцанг" - устройство из нержавеющей стали, похожее на ножницы, служащее для извлечения крючка из пасти рыбы
"Котёл" - большое скопление рыбы в поверхностном или приповерхностном слое воды обычно с целью охоты
"Крокодил" - огромная щука
"Кукан" - устройство из специальных карабинов, выполненных из нержавеющей проволоки, закреплённых на шнуре. Служит для хранения пойманной рыбы в воде во время рыбалки
"Курок" - специальный выступ под палец в виде курка на мультипликаторном удилище
"Лайт" - комплекс из спиннингаи катушки, соответствующий классу, "тяжелее" "УЛ". Чаще применяется к спиннингу (пример по "тесту" - 5~14 г.)
"Лепесток" - металлическая деталь в виде "лепестка", используемая чаще всего в"вертушках"
"Либры" - см. "фунт"
"ЛО" - Ладожское озеро
"Лобастый" - голавль
"Ложка" - вариант колеблющейся блесны в форме, напоминающей ложку
"Лопата" - лопасть воблера
"Лосик" - лосось
"Лось" - см. "лосик"
"Матросик" - небольшой и средний окунь
"Мгновенный тормоз" - функция "мясорубки", при задействовании которой ручка катушки не проворачивается"назад" ни на миллиметр из любого положения. Если не необходимая, то очень желательная опция в современной спиннинговой катушке
"Мертвяк" - "мёртвый" "зацеп" приманки, от которого можно избавиться только обрывом лески с потерей приманки
"Метёлка" - пучок из шерсти, перьев, меха, люрекса или других материалов, закреплённый на крючке
"Минноу" ("Minnow")- воблер, формой напоминающий малька или "палочку" ("Stickbait"). Обладает высокочастотной "игрой" с небольшой амплитудой покачивания по оси движения
"Многочастник" - спиннинг, состоящий из 4 частей (разбирающийся на 4 части). Иногда к нему относят и"трёхчастник"
"Монофил" - обычная (монофильная) леска
"Мульт" - специальное удилищепод мультипликаторную катушку или сама катушка
"Муха" - см. "метёлка"
"Мясорубка" - безинерционная катушка
"Наветренный берег" - берег"на ветру" - где есть ветер
"Навигатор" (GPS) - электронный прибор, позволяющий ориентироваться(через спутники) на местности, определять достаточно точно местоположение, точно двигаться по запрограммированным маршрутам и т. д. Удобно по телефону, Е-мейлу или другим способом "сдать" "секретные" точки на водоёме своему хорошему другу - и он без труда их найдёт
"Незацепляйка" - приманка, крючок которой относительно защищён от "зацепов". На блёснах - проволочками или петельками, на других приманках - расположением самой приманки относительно крючка, т. е. способом монтажаприманки. Используется преимущественно в заросших водоёмах
"Незачётный экземпляр" - рыба, меньшая по размеру, чем разрешённая к вылову (например, щука - до 30 см длинной). Если не очень травмирована, полагается отпускать. Или если поймал ребёнок, а это его первая такаярыба, разрешается оставить, иначе травмируется ребёнок
"Нерест" - главная составляющая периода размножения у рыб, когда происходит "кладка" икры
"НХНЧ" - доброжелательное пожелание "ни хвоста, ни чешуи!"
"Ныряльщик" - "воблер","рабочий горизонт" которого значительно большой (примерно от 4 м)
"Обратка" - участок реки или ручья с обратным течением, возникающим из-за изменения рельефа дна, наличием камня или других факторов
"Обратный конус" - геометрия укладки (намотки) лески на шпулю "мясорубки", при которой диаметр намотки лески у "юбки" меньше, чем у переднего бортика шпули. Считается более прогрессивным и"правильным"
"Обжимные трубочки" - специальные металлические трубочки, используемые для изготовления поводка чаще всего из сплетённых металлических проволочек
"Одинарник" - крючок с одним"жалом"
"Одночастник" - неразборный спиннинг (из одной части)
"Окно" - небольшой участок водоёма с открытой водой среди поверхности, заросшей водной растительностью
"Отцеп" - специальное устройство, обеспечивающее отцеп приманки, крючка при"зацепе"
"Опушка" - см. "метёлка"
"Офсетник" - специальный одинарный крючок, используемый обычно в"незацепляемом" варианте
"Палка" - спиннинг
"Паук" - см. "борода". Или"недостойное" устройство из рамы с натянутой сеткой и шнуром для ловли рыбы с моста, набережной и т. д.
"Пелла" - "жёсткая" лодка марки "Пелла". Весит 100 кг.
"Перехлёст" - зацеп крючком приманки за леску при забросе
"Петля" - кольцеобразный"сброс" лески со шпули, ведущий к "бороде" или узлу, когда леска "подхватывает" соседние витки на шпуле катушки
"… Петрович" ("ОП") - когда ничего не поймал
"Пиписка" - маленькая рыба
"Пиписочник" - рыболов, ловящий "пиписку"
"Плавающий" воблер ("Floating") - воблер, в состоянии покоя"всплывающий" к поверхности воды. Используется обычно для обвода препятствий, ловлисплавом
"Плетня" ("плетёнка") - плетёная леска (леска, обычно сплетённая из нескольких"волокон" так называемого"высокомодульного" полиэтилена). Иначе - "шнур"
"Пловец" - "воблер", "рабочий горизонт" которого невелик (примерно до 3 м)
"Подача (приманки)" - тот или иной способ "проводки" приманки
"Подветренный берег" - берег, где ветра нет (укрытый от ветравысоким берегом и/или лесом)
"Поводок" - чаще всего отрезокметаллической проволоки или сплетённых проволочек, смонтированный различными способами, длинной обычно от5 до 50 см, применяемый для защиты лески от перекусывания зубов хищной рыбы
"Погремушка" - система в"воблере" из металлических шариков или сам воблер с металлическими шариками внутри, создающими при проводке определённые звуковые колебания
"Подсак" - подсачек - устройство обычно из металлической рукоятки (часто"телескопической") и рамы с закреплённой сеткой, служащее для поднятия рыбы из воды после её "заведения" в"подсак"
"Полосатик" - небольшой и средний окунь
"Поппер" - специальный воблер без лопатки (лопасти) с широко открытым ртом, при проводке (рывковой) создающим много брызг и пузырей, для поверхностной ловли
"Пробить" - исследовать дно ("точку" или участок водоёма) джиг-приманкой
"Простучать" - см. "пробить"
"Поролонка" - приманка из поролона, выполненная в форме рыбки. Используется преимущественно в"джиговой" ловле
"Проводка" - ведение в воде приманки "к себе" с помощью катушки и удилища различными способами
"Прогон" - прямой участок рекис медленным или средним течением
"Пупок" - подводный холмик, возвышенность
"Рабочий горизонт" - глубина, на которую погружается"воблер" при проводке
"Разбойник" - небольшой и средний окунь
"Резина" - силиконовые приманки, используемые в основном в "джиговой" ловле
"Резинка" - надувная резиновая лодка
"Реофил" - рыба, предпочитающая проточную воду
"Риппер" - см. "виброхвост"
"Сбой" - временное прекращение "игры" во время проводки, характерной для тойили иной приманки
"Садок" - устройство из пластмассовых или металлических колец большого диаметра, обтянутыхсеткой, с затягивающейся сверху горловиной и крепёжным шнуром, предназначенное для сохранения в воде пойманной рыбы
"Свал" - склон подводной ямы, холма или бровки
"Свеча" - выпрыгивание из воды рыбы (например, щуки) вертикально вверх для освобождения от крючков
"Собачий хвост" (Walking the dog") - способ ведения приманки ("воблера") размеренными потяжками, при которых приманка "ходит"влево-вправо
"Составник" - воблер, состоящий обычно из двух или более частей, соединённых шарнирно проволочными петельками
"Спиннер-бейт" - приманка в виде проволочного"коромысла" с двумя или одним "лепестком" сверху, а снизу - с груз-головкой с одинарным крючком и силиконовой "юбкой" или другой "резиной"
"Сплав" - подача - отпуск приманки по течению с целью доставки её в нужную точку реки
"Стоп энд гоу" - характерный способ проводки приманки, следующий из названия
"Стоячка" - озеро, водохранилище, заводь без течения
"Стример" - "мушка" или"длинная" "опушка" на крючке
"Строй"* - способность спиннинга сгибаться тем или иным образом под рассчитанной производителем нагрузкой
"Струя" - основной (достаточно мощный и быстрый) поток воды в реке или ручье
"Ступенька" - соответствующий способ ведения приманки -"ступенькой". Существует в нескольких вариантах
"Сундук"* - судак
"Суспендер" ("Suspending") - воблер, в состоянии покоя"зависающий" в толще воды. Используется преимущественнодля рывковой проводки
"Сухостой" - мёртвые, высохшие деревья без сокодвижения, пригодные для костра. Иногда имеет название"сушняк"
"Сход" - самостоятельное освобождение рыбы от крючкас её последующим "уходом"
"Твистер" - силиконовая приманка в виде продолговатого ребристого тела -"червяка" с колеблющимся хвостом
"Твичинг" - способ "рывковой" подачи ("анимирования") приманки
"Тейл-спиннер" - приманка в виде груз-головки с"тройниками", подвешенными снизу и сзади и одним"лепестком"
"Телескоп" - телескопический спиннинг
"Термоклин" - граница слоёв воды (глубинного и поверхностного) с различной температурой
"Тест" - заявленные производителем спиннинга значения веса приманки, которые могут использоваться с данным спиннингом без угрозы поломки его при забросе. Указываются на бланке в граммах или унциях. Обычно эти данные не очень точно соответствуют действительности, поскольку на это влияют многие факторы
"Течка" - река, течение
"Тонущий" воблер ("Sinking") - воблер, в состоянии покоя"тонущий" в воде (часто делаютс металлической лопастью). Используется обычно для дальнего прицельного забросаи облова относительно больших глубин
"Точка" - перспективное место на водоёме, где вероятность поимки рыбы более высокая, чем в другом месте
"Травянка"* - щука, живущая в"траве"
"Трейлер" - дополнительная насадка
"Трёхчастник" - спиннинг, состоящий из трёх частей (разбирающийся на три части)
"Тройник" - крючок с тремя"жалами"
"Троста" - "тростник" - камыш по берегам или островам
"Тычок" - поклёвка
"Тюльпан" - верхнее пропускное кольцо на "палке"
"Удар" - поклёвка (атака рыбойприманки)
"Укладка" - форма расположения лески на шпуле катушки
"УЛ" ("UL") - "ультралайт" -"наилегчайший" класс спиннинга (если сравнить с боксом - т. н. "мухачи") - комплекс из специального спиннинга (пример по "тесту" - 0,8~4 г.), катушки, лески, приманок, фурнитуры, составляющих очень "лёгкую","чувствительную" и"гармоничную" снасть и особого взгляда на рыбалку, заключающийся в ловле преимущественно относительно небольших по размерам и весу рыб и, в частности, нехищных рыб на спиннинг (краснопёрка и пр.). При этом большинство рыб отпускается после поимки
"Унция" ("Oz.") - 28,3 грамма. Обычно используется в спиннинговом "тесте" на приманки (см. "тест") и для указания веса самой приманки (например, воблера)
"Уокер" - см. "вокер"
"Ушастое грузило" - см."чебурашка"
"ФЗ" - Финский залив
"Фрикцион" ("фрикционный тормоз") - механизм катушки, препятствующий обрыву лески при вываживании рыбы, снижающий нагрузку на катушку и спиннинг. Есть катушки с передним (когда регулировочная гайка расположена спереди - на шпуле катушки) и задний фрикционный тормоз (когда регулировочная гайка находится в задней части катушки)
"Фунт" ( "Lb.") - 454 грамма ("Либры"). Обычно - разрывная(максимальная) нагрузка лескии "тест на леску" у спиннинга, т.е. леску с какой разрывной нагрузкой желательно применять на данном спиннинге
"Фут" ("Ft.") - 30,5 см. Обычно эта величина используется при указании длинны спиннинга
"Фэт" ("Fat") - "толстяк" - короткий и "толстый" воблер в виде "изогнутой" капли, с активной интенсивной "игрой" при большом отклонении по сторонам (до 30 градусов) ("Crank Bait" - "заводная" приманка)
"Хвост" - нередко используется как мера счёта рыбы (скот считают "по головам", а рыбу -"по хвостам")
"Цилиндр" - геометрия укладки(намотки) лески на шпулю"мясорубки", при которой диаметры намотки лески у"юбки" и у переднего бортика шпули одинаковые.
"Чебурашка" (и различные производные) - шаровидный груз с двумя проволочными"ушками"
"Чупа-Чупс" - когда ничего не поймал
"Шереспер" - жерех
"Шнур" - см. "плетня"
"Шнурок" - большой"карандаш" примерно до 30 см
"Шпуля" - часть"безинерционки", на которую намотана леска
"Шэд" ("Shad") -"рыбообразный" воблер ("сельдь") , более "объёмный",чем "минноу". При проводке покачивается с боку на бок с небольшой амплитудой ("игрой")
"Электрик" - брэк, убивающий вводоёме почти всё живое с помощью электричества. Выжившие начинают мутировать и вымирать
"Эстрактор" - пластмассовая или метал. деталь, предназначенная для извлечения крючка (-ов) из пасти рыбы
"Эхолот" - электронный прибор, служащий для определения рельефа дна, глубины, наличия под водой различных объектов (в том числе рыбы), обладающий некоторыми другими функциями и выводящий всю информацию на жидкокристаллический дисплей. Некоторые считают наличие этого прибора не совсем "спортивным"
"Юбка" - задний бортик шпули"мясорубки", либо силиконовая конструкция на приманке
"Якорь" - иногда этим словом кроме прямого назначения некоторые рыболовы всё ещё называют "тройник"
С какогото форума!
"БуратинА" - воблер
"Инчи" - см. "дюйм"
"Клыкастый" - судак
"Лосик" - лосось
"Палка" - спиннинг
"Сундук"* - судак
"Тычок" - поклёвка
"Шереспер" - жерех
С какогото форума!
Вот надыбал подборочку часто употребляемых слов среди рыбаков (матов нет можно дополнять тему своими познаниями, местными названиями, народными синонимами
Антиреверс (моментальный) - см. "мгновенный тормоз"
Абориген - местный житель-рыболов
Анимация (Анимирование) - проводка приманки с игрой. В последнее время - относительно сложная"подача" приманки, основанная на базовых способах, но творчески индивидуально переработанная под конкретные условия. Часто применяется к так называемым"анимационным" приманкам, обладающим невыразительной(слабой) собственной "игрой", или к приманкам без "игры"
Антенна - это составная часть поплавка спортивного типа. Надводная часть, предназначенная для визуального наблюдения за поклевками.
Байкал — озеро на юге Восточной Сибири, глубочайшее озеро планеты Земля, крупнейший природныйрезервуар пресной воды.
Багор (багорик) - приспособление для извлечения из воды подсеченной рыбы.
Баззбейт - искусственная приманка, похожая на"спиннербейт", только вместо лепестка применяется один или два пропеллера. Предназначен для ловли активной щуки в относительно мелких заросших водоёмах.
Бахилы - высокие, до колена, резиновые чулки с калошами, которые надевают поверх обуви.
Безынерционная катушка - катушка, барабан которой не вращается, а леска сходит через торцевой край шпульки.
Бланк - основа для спиннингового удилища - после навешивания на него колец, ручки, катушкодержателя и другой фурнитуры, а так же нанесениямаркировок, превращается в удилище.
Блесна - искусственная приманка, используемая при ловле спиннингом. Как правило - блестящего цвета (от сюда и название).
Блеснение - ловля рыбы с помощью искуственной приманки "блесна"
Блеснение отвесное - техника ловли, при которой блесну периодически встряхивают.
Бой - то же, что и "Котёл" - массовая охота хищной рыбы.
Болотники - высокие, выше колена, резиновые сапоги, используются в тех видах рыбалки, когда надо подолгу находиться в воде.
Борода - запутавшаяся при сходе с катушки леска.
Бородка - отгиб на жале крючка, предотвращающий сход рыбы с крючка.
Браконьер (Брак) - человек, осуществляющий вылов рыбы в естественных водоемах общего пользования незаконными (запрещенными) методами и способами ловли.
Бровка - характерное изменение рельефа дна реки - довольно заметный перепад глубин около берега (с мели наглубину - "передняя бровка", или с глубины на мель -"задняя").
Бортик - ("щёчка") - выступающий край шпули катушки. В "мясорубке" бывает передним и задним ("юбка"
Брак - браконьер - человек, по разным причинам грубо нарушающий правила любительского и спортивного рыболовства и нередко причиняющий существенный ущерб природе. Должен подвергаться абструкции со стороны честных рыболовов и различным видам наказаний, предусмотренных действующими законодательствами, со стороны уполномоченных органов власти
БуратинА - воблер
Бэкинг - подмотка на шпуле катушки обычно из лески, находящаяся под основной (рабочей) леской
Вейдерсы - полукомбинезон для ловли взаброд, выполненный из специальногоматериала.
Вертлюжок - приспособление, облегчающее вращение отдельных частей снасти и предотвращающее скручивание лески.
Вертушка - вращающаяся блесна
Виброхвост - искусственная приманка в виде рыбки, изготовленной из мягкого пластика или силикона. При проводке хвост приманки совершает колебательные движения.
Воблер - твёрдые искусственные приманки, имитирующие движение рыбы.
Вокер - специальный воблер без лопасти для поверхностнойловли. Отличается от "Поппера"тем, что нет открытого рта, петелька крепления к леске расположена ниже оси приманки ("подо ртом")."Проводка" - "мягкая", без рывков, равномерная, или"собачий хвост"
Вращающаяся блесна (Вертушка) - искуственная приманка, лепесток которой вовремя проводки совершает вращательные движения
Вываживание - комплекс действий рыболова, имеющий цель доставить "севшую" на крючок рыбу из воды в руки рыболову.
Выползок - крупный земляной червь
Выход - сближение рыбы с приманкой с последующей атакой или появление рыбы наповерхности воды во время охоты.
ГИМС - Государственная Инспекция по Маломерным Судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Глухая оснастка - снасть, состоящая из удилища без использования катушки и лески. Леска обычно короче чем удилище. Удилище должнобыть очень мягким, так как здесь именно оно имеет главную роль "глушения рывков" рыбы.
Горб - нарушенная геометрия укладки (намотки) лески на шпулю "мясорубки", при которой образуется характерный "горб" или"горбы".
Грузило - приспособление из цинка или свинца разнообразной формы, позволяющее забросить и удерживать приманку в выбранном месте
Глиссер - "воблер" для поверхностной ловли, отличающийся от "уокера" отсутствием "тройников" и наличием сзади одинарного крючка, направленного"жалом" вверх. Применяется на поверхностях, заросших водной растительностью
Глубинка - глубинная щука
Горбач - крупный окунь с характерным горбом на спине
Гряда - обычно подводное скопление камней, чаще всего"вытянутое" в более- менее одном направлении
Дайвер - см. "ныряльщик"
Двойник - крючок с двумя"жалами"
Двухчастник ("составник") - спиннинг, состоящий из двух частей (разбирается на две части)
Джерк-бейт - В США воблер вообще, специальный воблер без лопасти в частности
Дроп-шот - тип оснастки, при которой приманка смонтирована на основной леске выше грузила, расположенного на конце лески. На щуку - на основной леске смонтирован металлический поводок с приманкой и вторым поводком, к которому привязан отрезок лески с грузилом на конце
Дюйм ("in.", "Inch") - 2,54 см. Обычно применяется при указании длинны приманки (воблера) или спиннинга
Девон - искусственная приманка, вращающаяся благодаря лопастям, расположенным по бокам.
Джиг (Джиг-головка) - джиг-головка представляет из себя разного размера крючок со свинцовым огрузом в круглой форме, в форме таблетки, каблучка и других форм. Используется при особом типе проводки, получившей такое–же название (джиг, джиг проводка). При этом приманка постоянно опускается и поднимается со дна (ступенчатая, волнообразная проводки).
Джигит - синнингист, предпочитающий джиговую ловлю.
Донка с резиновым амортизатором - снасть, состоящая из тяжелого груза с прикрепленной к нему авиамодельной резинкой длиной 5—10 см. К резинке крепится основная леска, которая под действием растянутой резинки ложится надно.
Жаба - "хорошая" щука, живущая преимущественно в заросших водоёмах ("жабовниках")
Жабовник - заросший водной растительностью участок водоёма.
Жало - самая острая часть крючка (острие), которая пронизывает мягкие ткани рта рыбы. Профиль жала и его длина влияют на глубину входакрючка в ткань. Жало должно быть достаточно острым.
Живец - мелкая рыбка, насаживаемая на крючок в качестве наживки для ловли хищной рыбы.
Жмых - твердые остатки семян подсолнечника, образовавшиеся в процессе производства подсолнечного масла. Бывает пареный и жареный. Первый, из-за слабого запаха в рыбалке не пригоден. Испольузется в качестве прикормки.
Жор - массовая активность хищной рыбы, при которой она "ест всё подряд" в определённый промежуток времени (например,"посленерестовый жор"). Обычно длится несколько дней
Заброс - маховое действие рыболова удилищем, в результате которого наживка доставляется в место ловли в водоеме.
Затон - длинный непроточный залив реки, а также речная акватория для отстоя и ремонта судов. защищенная от течения и ледохода.
Затылок - то же, что и "Поддев"- загиб крючка.
Зацеп - ситуация, при которой приманка цепляется за находящиеся на дне препятсвия (камни, коряги, старые сети и т.п.)
Забагрить - подцепить крючкомрыбу "не в рот" (за плавник, хвост, тело и т. п.). Действие случайное, а потому считающееся "нечестным", и рыба при этом, если сильно не травмирована, обычно отпускается
Заводное кольцо - небольшое метал. колечко, использующееся для монтажа оснастки. Бывает круглым и реже - овальным
Заглубление- "рабочая" глубина ("рабочий горизонт") приманки (чаще воблера). У"воблера" первая цифра обозначает "рабочий горизонт"приманки при "забросе", вторая цифра - при троллинге ("дорожке")
Залипание лепестка - прекращение вращения"лепестка" вращающейся блесны при проводке, при котором "лепесток" как бы"прилипает" к сердечнику блесны
Застёжка - небольшая металлическая деталь для быстрой смены приманок
Зелёнка - щука, живущая в"траве"
Зевник - приспособление, позволяющее широко раскрыть пасть рыбы и удержать ее в таком состоянии.
Зимовальная яма - место массового скопления рыб в углублениях дна рек и озер в зимний период. Обычно на ямах сосредоточиваются рыбы одного вида, что обеспечивает наилучшие условия зимовки. В проточных водоемах зимовальные ямы находятся в наиболее глубоких местах с замедленным течением. В озерах и водохранилищах они располагаются в устьевой зоне впадающих рек и ...
ЗЫ - "PS" - "пост скриптум"
Игра - действия, предпринимаемые рыболовомв процессе проводки, для придания движению приманкиреалистичности.
Искусственные рыбки - спиннинговые приманки, имитирующие рыбку.
ИМХО - "имею мнение - … оспоришь", "по моему особомумнению"
Инчи - см. "дюйм"
Кан - емкость для транспортировки и хранения живцов.
Карандаш - мелкий судачок или щурёнок, размером чуть больше карандаша. Таких принято отпускать.
Кастинг - вид спорта по метанию на дальность и меткость грузила и мушки.
Кастрюля - старая моторная лодка "Казанка"
Карабин - небольшая металлическая деталь в виде карабина для быстрой смены приманок
Кислотник - воблер с яркой,"кислотной" расцветкой
Клетка, "сетка" - сеть (ей пользуются только брэки)
Клыкастый - судак
Конус ("прямой конус") - геометрия укладки (намотки) лески на шпулю "мясорубки", при которой диаметр намотки лески у "юбки" больше, чем у переднего бортика шпули
Корнцанг - устройство из нержавеющей стали, похожее на ножницы, служащее для извлечения крючка из пасти рыбы
Квок - метод привлечения сомов к наживке звуками, напоминающими кваканье лягушки, при помощи одноименного специального приспособления в виде изогнутой ручки с плоским круглым наконечником.
Кивок - колеблющаяся пластинка, которая показываетпоклевку рыбы.
Колеблющаяся блесна (Колебалка) - искуственная твёрдая приманка, во время проводки совершает колебательные движения.
Комель - рукоятка удилища
Кормушка - Приспособление в виде небольшой ёмкости, предназначенное для прикормки и приманивая рыбы.
Котел - бой рыбы ни с чем другим спутать невозможно, так как его видно сразу: водоем просто кипит жирующей рыбой. Так определяют место жирования жереха, окуня и других рыб, которые охотятся стаями.
Крокодил - тоже, что и "мамка"- большая, трофейная щука.
Кружок - плавучая снасть в виде диска с углублением на ребре для намотки лески, используется для ловли на живца в стоячих водоемах или медленно текущих реках.
Крэнк - вид воблеров (твердых приманок) при проводке"переваливающихся" с боку на бок.
Кукан - приспособление, изготовленное из металлической цепочки или проволоки, для хранения крупной рыбы в живом состоянии.
Курок - специальный выступ под палец в виде курка на мультипликаторном удилище
Лайт - комплекс из спиннинга икатушки, соответствующий классу, "тяжелее" "УЛ". Чаще применяется к спиннингу (пример по "тесту" - 5~14 г.)
Ледобур (Бур) - инструмент вращательного ручного бурения, с помощью которого во льду просверливают цилиндрические лунки (шнек).
Ложка - блесна, основанная на подражании раненой рыбке. По форме немного напоминаетложку без ручки.
Лопата - лопасть воблера. Отвечает за погружение на нужную глубину и характер движения приманки.
Лоция - карта глубин водоема
Любитель - человек, который занимается рыбалкой редко и не имеет большого количества снастей.
Лепесток - металлическая деталь в виде "лепестка", используемая чаще всего в"вертушках"
Либры - см. "фунт"
Лобастый - голавль
Ложка - вариант колеблющейся блесны в форме, напоминающей ложку
Лосик - лосось
Лось - см. "лосик"
Малёк - мелкая рыба или молодь. Часто используется в качестве живца.
Малявочница (Малявочник) - приспособление для ловли мальков
Мамка - то же, что и"крокодил" - большая, трофейная щука
Матросик - небольшой окунёк
Мгновенный тормоз - функция"мясорубки", при задействовании которой ручка катушки не проворачивается"назад" ни на миллиметр из любого положения. Если не необходимая, то очень желательная опция в современной спиннинговой катушке
Мертвяк - "мёртвый" "зацеп" приманки, от которого можно избавиться только обрывом лески с потерей приманки
Метёлка - пучок из шерсти, перьев, меха, люрекса или других материалов, закреплённый на крючке
Многочастник - спиннинг, состоящий из 4 частей (разбирающийся на 4 части). Иногда к нему относят и"трёхчастник"
Муха - см. "метёлка"
Минноу - ("Minnow")- воблер, формой напоминающий малька или "палочку" ("Stickbait"). Обладает высокочастотной "игрой" с небольшой амплитудой покачивания по оси движения
Мокрые мушки - искусственныенасадки, имитирующие утонувших взрослых насекомых, а также водных личинок. Используются для проводки под водой.
Монофил - обычная одножильная (монофильная) леска.
Мормышка - крючок с грузилом, изготовленным из свинца или вольфрама.
Мотовильце - приспособление на удилище для намотки лески.
Мотыль - личинка комара, используется в качестве наживки.
Мульт (мультпликатор) - мультипликаторная катушка - в переводе означает"умножающая катушка". За один поворот ручки шпуля делает несколько полных оборотов.
Мухоблесна - блесна небольшого размера, оснащенная, кроме вращающегося лепестка, кисточкой из перьев или ниток.
Мушка - насадка, имитирующая насекомое
Мясорубка - безынерционная катушка
Наветренный берег - берег "на ветру" - где есть ветер
Навигатор (GPS) - электронный прибор, позволяющий ориентироваться (через спутники) на местности, определять достаточно точно местоположение, точно двигаться по запрограммированным маршрутам и т. д. Удобно по телефону, Е-мейлу или другим способом "сдать" "секретные" точки на водоёме своему хорошему другу - и он без труда их найдёт
Нахлыст - ловля рыбы на имитацию насекомого путем заброса длинного шнура.
Незацепляйка - приманка, крючок которой относительно защищён от "зацепов". На блёснах - проволочками или петельками, на других приманках - расположением самой приманки относительно крючка, т. е. способом монтажаприманки. Используется преимущественно в заросших водоёмах
Незачётный экземпляр - рыба, меньшая по размеру, чем разрешённая к вылову (например, щука - до 30 см длинной). Если не очень травмирована, полагается отпускать. Или если поймал ребёнок, а это его первая такаярыба, разрешается оставить, иначе травмируется ребёнок
Нерест - главная составляющая периода размножения у рыб, когда происходит "кладка" икры
НХНЧ - доброжелательное пожелание "ни хвоста, ни чешуи!"
Ныряльщик - "воблер","рабочий горизонт" которого значительно большой (примерно от 4 м)
Обратный конус - геометрия укладки (намотки) лески на шпулю "мясорубки", при которой диаметр намотки лески у "юбки" меньше, чем у переднего бортика шпули. Считается более прогрессивным и"правильным"
Обжимные трубочки - специальные металлические трубочки, используемые для изготовления поводка чаще всего из сплетённых металлических проволочек
Одинарник - крючок с одним"жалом"
Одночастник - неразборный спиннинг (из одной части)
Опушка - см. "метёлка"
ОБЬ - река в Западной Сибири, самая протяжённая река в России и вторая по протяжённости в Азии. Река образуется на Алтае слиянием рек Бии и Катуни, длина Оби от слияния 3650 км (от истока Иртыша 5410 км). На севере река впадает в Карское море, образуя залив (около 800 км длиной), который носит название Обская губа.
Обратка - участок реки или ручья с обратным течением, возникающим из-за изменения рельефа дна, наличием камня или других факторов.
Окно - небольшой участок водоёма с открытой водой среди поверхности, заросшей водной растительностью.
Опарыш - личинка большой мясной мухи, используется в качестве наживки.
Острога - длинная палка с металлическим многозубцем.
Отцеп - приспособление для освобождения блесен, мормышек, крючков, зацепившихся на глубине.
Офсетный крючок (офсетник) - крючок специальной формы с двойным изгибом цевья (для крепления силиконовых приманок) и загнутым внутрь (иногда - и в сторону) жалом для снижения числа зацепов.
Палка - спиннинговое удилище
Паук - см. "борода". Или"недостойное" устройство из рамы с натянутой сеткой и шнуром для ловли рыбы с моста, набережной и т. д.
Пелла - "жёсткая" лодка марки"Пелла". Весит 100 кг.
Пиписка - маленькая рыба
Пиписочник - рыболов, ловящий "пиписку"
Плавающий воблер ("Floating") - воблер, в состоянии покоя"всплывающий" к поверхности воды. Используется обычно для обвода препятствий, ловлисплавом
Плетня ("плетёнка") - плетёная леска (леска, обычно сплетённая из нескольких"волокон" так называемого"высокомодульного" полиэтилена). Иначе - "шнур"
Пловец - "воблер", "рабочий горизонт" которого невелик (примерно до 3 м)
Подача (приманки) - тот или иной способ "проводки" приманки
Подветренный берег - берег, где ветра нет (укрытый от ветравысоким берегом и/или лесом)
Полосатик - небольшой и средний окунь
Перволедье - тонкий лед в начале зимы.
Перекат - мелководный участокречного русла виде вала с пологим скатом, обращенным против течений, и крутым — потечению.
Перехлёст - зацеп крючком приманки за леску при забросе.
Петля - кольцеобразный сброс лески со шпули, ведущий к"бороде" или узлу, когда леска подхватывает соседние витки на шпуле катушки.
Пингвин - любитель зимней рыбалки со льда.
Плес - глубоководный участок русла реки между двумя излучинами или перекатами.
Плетенка - плетёная леска
Поводок - отрезок металлической проволоки или лески с крючком на конце, крепящийся к основанию снасти. Применяется либо для защиты лески от перекусывания зубов хищной рыбы либо для использованиявторой приманки на меньшей глубине.
Погремушка - система внутри воблера из металлических шариков (или воблер целиком)с металлическими шариками внутри, создающими при проводке определённые звуковые колебания.
Поддев - нижняя изогнутая часть крючка.
Подсак (Подсачек) - сетчатый мешок, подвязанный к ободу, укрепленному на рукоятке (сачёк). Служит для извлечения из воды подсеченной рыбы.
Подсечка - рывок удилища рыболовом во время поклёвки, с помощью которогожало крючка пронизает твёрдые ткани рыбы.
Подъемник - небольшая мелкоячеистая сеть на жесткомкаркасе для ловли живца.
Поппер - Вид воблеров. Поверхностная приманка, издающая при проводке чавкающе-хлюпающий звук за счет особой выемки в"мордочке". Призвана имитировать звук жирующего (чавкающего)хищника.
Поролоновая рыбка (Поролонка) - мягкая искуственная приманка из поролона, формой и окраской имитирующая живую рыбку.
Привада - привлечение рыбы с помощью корма, опускаемого в течение нескольких дней в намеченном месте в одно и то же время.
Приверх - верхняя (по течению)оконечность острова в русле реки.
Прикормка - способ привлечения рыбы к месту ловли
Проводка - ведение в воде приманки с помощью катушки и удилища различными способами.
Простучать - исследовать дно (точку или участок водоёма) джиг-приманкой или грузилом без крючка для выяснения рельефа
Платная рыбалка - дает определённые гарантии на результат в ловле рыбы. Широкое распространение платная рыбалка получила в Европе
Прошка - плетёная леска"Повер Про"("POWER PRO"), очень популярна у спиннингистов, одна из лучшихна рынке по соотношению цена/качество
Пробить - исследовать дно ("точку" или участок водоёма) джиг-приманкой
Простучать - см. "пробить"
Прогон - прямой участок реки смедленным или средним течением
Пупок - небольшая по площадивозвышенность на дне водоема
Рабочий горизонт - глубина, на которую погружается "воблер" при проводке
Разбойник - небольшой и средний окунь
Резинка - надувная резиновая лодка
Реофил - рыба, предпочитающая проточную воду
Резина - мягкие силиконовые приманки (виброхвост, твистер)
Риппер - см. "виброхвост"
Рыболовные туры - Это двойной отдых: испытать азартнастоящего рыбака и увидеть первозданную природу.
Рыбалка - любительское и профессиональное занятие (увлечение) рыбной ловлей, вид отдыха, туризма и спорта
Рыболовный туризм - рыболовный вид въездного туризма, так же как и рыболовные туры.
Рыбалка на ОБИ - Река Обь в Сибири считается самой богатой на рыбу, более того, в ней водится огромное многообразие всяческих видоврыбы, поэтому, сибирские рыбаки знают, куда ехать на рыбалку и где они могут сделать действительно огромный улов.
Садок - приспособление из сетки для сохранения живой рыбы.
Свал - склон подводной ямы, холма или бровки.
Свечка - прыжок хищной рыбыиз воды, пытающейся избавиться от приманки.
Сбой - временное прекращение"игры" во время проводки, характерной для той или иной приманки
Собачий хвост (Walking the dog") - способ ведения приманки ("воблера") размеренными потяжками, при которых приманка "ходит"влево-вправо
Составник - воблер, состоящий обычно из двух или более частей, соединённых шарнирно проволочными петельками
Сплав - подача - отпуск приманки по течению с целью доставки её в нужную точку реки
Струя - основной (достаточно мощный и быстрый) поток воды в реке или ручье
Ступенька - соответствующий способ ведения приманки -"ступенькой". Существует в нескольких вариантах
Сундук - судак
Сухостой - мёртвые, высохшие деревья без сокодвижения, пригодные для костра. Иногда имеет название "сушняк"
Силикон - мягкие приманки (виброхвост, твистер)
Снасточка - приспособление для ловли на мертвую рыбку, укрепленную на поводке.
Собачий хвост - способ веденияприманки размеренными потяжками, при которых приманка ходит влево-вправо за счёт движения удилища.
Составник - воблер, состоящий из нескольких частей, соединённых шарнирно проволочными петельками.
Спиннербейт - самая искуственная среди искусственных спиннинговая приманка. Представляет собой джиг головку с проволочной,"Г" или "V" -образной скобкой, на которой закреплён один (или два) вращающийся лепесток. На джиг-головку насаживается силиконовая приманка (твистер, виброхвост,октопус). В виду особенности конструкции является незацепляющейся приманкой. Применяется при ловле хищников в окнах водной растительности или в ...
Спиннинг - рыболовная снасть, состоящая из удилища и катушки с леской для заброса искусственной приманки.
Стол - небольшой по площади плоский участок дна водоема.
Сторожок - приспособление, дающее сигнал о поклевке рыбы. Сторожок бывает
звуковой, визуальный, электрический, пружинный.
Стрежень - участок реки с наибольшей скоростью течения.
Стриммер - мушка для ловли нахлыстом. Имитирует насекомое, упавшее на поверхность воды.
Строй - одна из характеристик спиннингового удилища. Изгиб удилища при забросе и вываживании рыбы. Строй бывает 3-х типов: быстрый, медленный и средний. Быстрый строй - гнется только вершинка удилища. Медленный - удилище изгибается все целиком, прямоот рукоятки.
Стоп энд гоу - характерный способ проводки приманки, следующий из названия
Стоячка - озеро, водохранилище, заводь без течения
Суспендер - воблер нейтральной плавучести
Сухие мушки - искусственные насадки с богатым оперением, используемые для проводки по поверхности воды.
Сход - потеря рыбы во время вываживания.
Твистер - мягкая искуственная приманка из силикона, "хвост" которой во время проводки совершает вращательные вибрирующие движения.
Твичинг - одна из техник проводки при ловли на спиннинг. Можно перевести как "продергивание","продвижение рывками";
Телескоп - телескопический спиннинг.
Термоклин - граница слоёв воды (глубинного и поверхностного) с различной температурой.
Тест - заявленные производителем спиннинга значения веса приманки, которые могут использоваться с данным спиннингом без угрозы поломки его при забросе. Указываются на бланке в граммах или унциях.
Травянка - щука, живущая в"траве" (прибрежная зона с камышами или осокой)
Тейл-спиннер - приманка в виде груз-головки с"тройниками", подвешенными снизу и сзади и одним"лепестком"
Течка - река, течение
Тонущий воблер ("Sinking") - воблер, в состоянии покоя"тонущий" в воде (часто делаютс металлической лопастью). Используется обычно для дальнего прицельного забросаи облова относительно больших глубин
Точка - перспективное место наводоёме, где вероятность поимки рыбы более высокая, чем в другом месте
Трейлер - дополнительная насадка
Трёхчастник - спиннинг, состоящий из трёх частей (разбирающийся на три части)
Тройник - крючок с тремя"жалами"
Тычок - сильная поклёвка
Тюк (тюк-тюк) - слабая, едва заметная поклёвка.
Тюльпан - концевое пропускное кольцо удилищ
Удар - поклёвка (атака рыбой приманки).
Ужение в отвес - способ ужениярыбы на водоемах без течения, когда крючок с насадкой тонет вертикально.
Ужение в проводку - способ ловли, когда рыбу привлекают плывущей по течению насадкой.
Ухвостье - нижняя (по течению)оконечность острова, косы в русле реки.
Ушастик - то же, что и"чебурашка" - шарообразное свинцовое грузило с двумя металлическими ушками.
Укладка - форма расположения лески на шпуле катушки
УЛ ("UL") - "ультралайт" -"наилегчайший" класс спиннинга (если сравнить с боксом - т. н. "мухачи") - комплекс из специального спиннинга (пример по "тесту" - 0,8~4 г.), катушки, лески, приманок, фурнитуры, составляющих очень "лёгкую","чувствительную" и"гармоничную" снасть и особого взгляда на рыбалку, заключающийся в ловле преимущественно относительно небольших по размерам и весу рыб и, в частности, нехищных рыб на спиннинг (краснопёрка и пр.). При этом большинство рыб отпускается после поимки
Унция ("Oz.") - 28,3 грамма. Обычно используется в спиннинговом "тесте" на приманки (см. "тест") и для указания веса самой приманки (например, воблера)
Уокер - см. "вокер"
Ушастое грузило - см."чебурашка"
Фарватер - часть реки или водохранилища для безопасного движения судов.
Фидер - один из способов донной ловли с использованием удилища
Фролиха — озеро между отрогов Баргузинского хребта вБурятии. Расположено в 8 км отБайкала, с которым связано рекой Фролихой. В озеро впадает 3 реки:Даватчанда, Правая и Левая Фролиха.
Фрикционный тормоз (Фрикцион) - конструкция в безинерционных катушках, шпуля с леской прокручиваетсяесли усилие на леску превышает критическое, близкое к обрыву.
Фунт ( "Lb.") - 454 грамма ("Либры"). Обычно - разрывная(максимальная) нагрузка лескии "тест на леску" у спиннинга, т.е. леску с какой разрывной нагрузкой желательно применять на данном спиннинге
Фут ("Ft.") - 30,5 см. Обычно эта величина используется при указании длинны спиннинга
Фэт ("Fat") - "толстяк" - короткий и "толстый" воблер в виде "изогнутой" капли, с активной интенсивной "игрой" при большом отклонении по сторонам (до 30 градусов) ("Crank Bait" - "заводная" приманка)
Хвост - Одна пойманная рыба. Используется как единица измерения улова.
Хлыст - основная часть любого удилища. От его свойств зависятмощность, строй, тест удилища.
Цевьё - часть крючка, предназначенное для удерживания насадки
Цилиндр - геометрия укладки (намотки) лески на шпулю"мясорубки", при которой диаметры намотки лески у"юбки" и у переднего бортика шпули одинаковые.
Чебурашка - шарообразное свинцовое грузило с двумя металлическими ушками.
Чёртик - Безнасадочная снать. чертик представляет собой тройничок - мормышку, разных цветов. Крючки обычнооснащают бисеринками или цветными кембриками.
Чивыркуйский залив - Чивыркуйский залив находитсяна территории Забайкальского национального парка. По площади (около 270 кв.км) Протяженность Чивыркуйского залива с севера на юг около 27 км.
Шнур - плетёная леска
Шнурок - щурёнок
Шпуля - часть безынерционнойкатушки, на которую наматывается леска.
Шумовка - черпак для удаления из лунки кусков льда.Ручку черпака делают из«теплых» материалов: пробки, твердого пенопласта, пористого пластика. Пластмассовые черпаки, имеющиеся в продаже, ломаются при попытке сбить с них лед.
Шэд ("Shad") -"рыбообразный" воблер ("сельдь") , более "объёмный",чем "минноу". При проводке покачивается с боку на бок с небольшой амплитудой ("игрой")
Экстрактор - приспособление для извлечения крючка из пасти хищной рыбы.
Электрик - cамая подлая часть браков. Самые главные враги всех рыбаков. Используют электроудочки. Даже браки-сетевеки считают их изгоями. При обнаружении подлежат немедленному уничтожению всеми доступными средствами.
Эхолокация - метод измерения расстояния (в том числе и до дна), основанный на свойстве звуковых волн отражаться от препятствия и возвращаться назад к источнику звука. В основе данного метода лежат две величины - скорость звука (константа) и время, за котороезвуковая волна вернулась назад.
Эхолот - прибор, принцип действия которого основан на методе эхолокации. Применяется для изучения рельефа дна, поиска рыбы и посторонних предметов в толще воды.
Юбка - вид мягкой приманки изсиликона, напоминающий юбки из тростника некоторых африканских племён.
Юшка - бульон от рыбацкой ухи.
Язва ( Красноперка, Язь ) - рыба семейства карповых. Длина ок. 70 см, весит до 8 кг. Вреках Евразии от Рейна до Лены. Объект промысла, спортивного лова.
Язь ( Красноперка, Язва ) - рыба семейства карповых. Длина ок. 70 см, весит до 8 кг. Вреках Евразии от Рейна до Лены. Объект промысла, спортивного лова.
Якорь - Металлический стержень с лапами, укреплённый на цепи и опускаемый на дно для удержания на месте судна, лодки, бакен и т.п.
Ямка ( Бочаг ) - Небольшой омуток на маленькой речке с тихим течением и большей глубиной, чем выше и ниже описываемого места.
Ящик - деревянный или металлический ящик, предназначенный для зимней рыбалки. Он используется как резервуар для снастей и провианта, а также как табурет.
С нашего сайта. Киевский рыболовный сленг.
Белая рыба (карповые) - бель.
Клев белой рыбы - бель пробила.
Окунь крупный - горбатый, горбач.
Наловить крупных окуней - горбачей набить, набомбить.
Окунь мелкий - матрос, пистон.
Щука - хайка, крокодил.
Щука мелкая - щупачок.
Судак крупный - агап, утюг.
Судак мелкий - пистолет.
Лещ - вася, васыль.
Лещ мелкий - пистолет, штирлиц, подлещ.
Густера, подлещ, кляпс - фанера.
Язь - ицык, ицман.
Чехонь - чахлая, чехотка, сабля,нержавейка.
Сом крупный - усатый (говорят те, кто его уважает), жаба (говорят те, кто его дерет).
Сом медкий - головастик.
Подуст - козел.
Сазан - чомба или чомбатый.
Мелкая рыба - срань, мишпуха, шелупонь.
Сход рыбы - свал.
Спустил рыбу при подсечке зимой - дал по губам.
Спиннинг - прут, палка, мотыга.
Кормушка - шаня, шанька.
Крючек - гак.
Сталька - сталюка.
Драч(не спортивная снасть) - киса, киця, японская мормышка.
Пенопласт - пена.
Мастырка - мастяка.
Течение - струя, течка (не путать)
Ветер - губатый.
Дождь - мокрота.
Начинающий рыболов - аматор, турист.
Ещё несколько жаргонов:
сорвало с трещётки - звонок
клёв - клевша
карп - кравчук
рюкзак(рыбацкий) - чувал
жимы - рыба сопротивляеться
БуратинА - воблер
Инчи - см. "дюйм"
Клыкастый - судак
Либры - см. "фунт"
Лобастый - голавль
Лосик - лосось
Лось - см. "лосик"
Сундук - судак
Уокер - см. "вокер"
Шнурок - щурёнок
Лещ - вася, васыль.
Язь - ицык, ицман.
Подуст - козел.
Сход рыбы - свал.
Крючек - гак.
Сталька - сталюка.
Пенопласт - пена.
Мастырка - мастяка.
Ветер - губатый.
Дождь - мокрота.
клёв - клевша
карп - кравчук
ептать! я точно не запомню! :D
Буратино то есть каряга! Почему то мне сильно понравился этот момент! В сообщениях есть много терминов которые пригодятся рыбаку в расшифровке замысловатых и порою совсем не понятных названий!Читайте и будете в курсе о чем говорят:) ;)
- Konger86
И́МХО или IMHO (англ. IMHO), также имхо или imho (строчными буквами) — известное выражение, означающее «по моему́ скромному мнению» (англ. In My Humble Opinion).
Я думаю не обязательно! Если какието выражения не понятны,можно сдесь найти ответ!УдачиСтранник писал(а):Да, как то надо умудрится уложить всё это в голову.
