Болотоход "Василич" - эволюция. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Сообщение Василич+ » 11 июн 2015, 13:16
Итак, все испытания пройдены. Выявлены плюсы и минусы конструкции.
К плюсам можно отнести:
1. Лёгкий.
2. Простой в эксплуатации.
3. Плавающий.
4. Легко управляемый.
5. Экономичный.
К минусам отношу:
1. Медленно ездит (изменение передаточных отношений в трансмиссии неизбежно даст повышенную нагрузку на редуктор, который-слабое звено).
2. Шумный-на скорости свыше 10 км. в час нужно одевать наушники. Шум, опять-таки, создаёт редуктор.
В связи с этим, принимаю решение болотоход модернизировать .
Купил более мощный двигатель (13 лошадей против 7-ми). Приобрёл коробку передач б\у от "копейки".
Поскольку передний полукорпус вареный-перевареный, решаю изготовить новый. К тому же, более тяжёлый двигатель и дополнительные элементы трансмиссии требует более лёгкого корпуса, чтобы компенсировать возросший вес.
Решил сварить полукорпус из квадратного профиля с тонкой стенкой.
На фото - основа полукорпуса. Общий вес примерно 15 кг.- гораздо легче, чем из уголка.
Следующий этап-монтаж площадки под двигатель и трансмиссию, установка креплений для ходовой.
Re: Болотоход "Василич" - эволюция. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Сообщение Василич+ » 14 июн 2015, 21:17
Всё, раму с креплениями под ходовую закончил. Загрунтовал низ корабельной краской.
Завтра начинаю мудрить с надрамной конструкцией :!:
victor.egorychev
Благодарил (а): 511 раз
Сообщение victor.egorychev » 15 июн 2015, 19:26
Олег, Приветствую! Начало обнадеживающее :!: Сколько рассчитываешь поднимать на борт? Надеемся на достойный конечный результат :D Удачи :!:
Сообщение Василич+ » 15 июн 2015, 22:05
victor.egorychev, Вить, приветствую! Человека четыре точно на борт поднимется. :)
Сегодня притормозил строительство, больше продумывал детали. Завтра рвану по-стахановски :D
Сообщение Василич+ » 01 июл 2015, 21:27
По семейным причинам пропустил две недели строительства. Был в Е-бурге-ездил машиной.Пользуясь случаем, подкупил разных железяк для новой модели "Василича"
Перед отъездом закончил на этом:
Передний полукорпус-новый вариант. Легче первоначального вдвое :!:
Сегодня - так же, для облегчения веса, модернизировал передние стойки - выкинул из них внутренности, за счёт чего стойки стали легче примерно втрое :shock: Стойки попались неразборного варианта, поэтому пришлось как следует поработать болгаркой :D
внутренности-два вала с двух стоек, прекрасный материал для промежуточных валов вездехода, две трубки-тоже сгодятся в строительстве.
Укороченные, облегчённые стойки (рулевые тяги не снимал, чтобы не испортить пыльники).
Продолжение следует 8-)
Сообщение Василич+ » 02 июл 2015, 21:58
Сегодня установил-таки переднюю подвеску, с укороченными и облегчёнными стойками. Осталось закрепить верхнюю часть стоек. На это уйдёт...дня два, так как необходима особая точность, иначе при повороте колёс будет закусывать.
Сообщение Василич+ » 08 июл 2015, 10:14
Сделал рулевое управление... Начал примерку двигателя и коробки....
Теперь надо дождаться, когда токарь выточит необходимые втулки, и начинать сборку трансмиссии.
Сообщение Василич+ » 13 июл 2015, 21:43
Наконец, токарь всё выточил (сделал, кстати, здорово).
Два дня посвятил сборке:
-капитально установил двигатель
-капитально установил коробку - самое сложное, так как с креплением у неё беда
-доделал оригинальное крепление передних стоек
- сварил дополнительную рамку и прочно закрепил руль
- установил шкивы - двигателя и коробки
- установил на выходной вал коробки звёздочку (пришлось поработать напильником)
пока не товарный вид - надо обрезать лишнее, зачищать, красить :)
Завтра начинаю заниматься органами управления, перевожу управление газом, сцеплением, тормозом на педали.
Придётся изрядно повозиться! :?
Борис
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Борис » 13 июл 2015, 22:11
Ну Василич,молодец. Теперь тебе уже можно принимать заказы на вездеходы.
Сообщение Василич+ » 21 июл 2015, 11:42
Три дня паузы-хоз.дела...
Затем решил переиграть-вместо возни с системой управления решил довести до ума раму.
Снял всё, основательно всё проварил, основательно всё зачистил, отшлифовал. Получилась игрушка :)
Да! в процессе доводки пришлось вырезать и вварить 27 заглушек на концы профиля! :shock:
Через пару дней (опять хоз дела, блин) начинаю окончательную сборку.
Сообщение Василич+ » 23 июл 2015, 21:49
Собрал сегодня механизмы в окончательном варианте. Поставил промежуточный вал. Завёл движок, погазовал-всё нормально, выходная звёздочка из коробки крутится :D
Похоже, приводной ремень подлиннее нужен. Заказал пермякам-в воскресенье привезут.
Завтра вешаю цепи, берусь за сиденье.
Сообщение Василич+ » 24 июл 2015, 19:46
Поставил сегодня цепи- с коробки на промежуточный вал, с промежуточного вала на ведомую звёздочку. Завёл мотор - уф, как ступицы завращались! :shock: :shock: :shock: На вскидку - 50-60 км\час :shock:
На первой передаче-примерно 5км\час на малом газу. Придётся скорость убавлять, благо есть звёздочки другие :D
Нужно, чтобы на 1-й полз 2-3км\час в пол газа, а на четвёртой - 25-30км\час. 8-)
Сообщение Василич+ » 31 июл 2015, 21:15
Сегодня праздник: установил педали и привод тормоза и, самое главное-сцепления :!: :!: :!:
В отличии от "Василича №1", сцепление сделал по автомобильному принципу: нажал педаль -переключил передачу-отпустил педаль.
Это очень важно в условиях очень тяжёлого грунта, когда требуется соскочить с болотохода и подтолкнуть его за грунтозацепы передних колёс :!: И, плюс, не надо держать постоянно ногу на педали :!:
Кроме того, за прошедшие дни сделал и установил прижимной ролик приводного ремня и лавку на 3 человека :!:
В выходные занимаюсь газом и косметикой.Фото - в воскресенье вечером. 8-)
В понедельник -вторник планирую взяться уже за кузов :!:
Сообщение Василич+ » 02 авг 2015, 21:10
Всё, с передней частью вездехода практически закончил. Не успел только зачистить и покрасить то, что дополнительно наварил на раму. Посему фотки-завтра, после покраски.
Завтра зачищаю болгаркой новые образования, навожу порядок в гараже, крашу. Если успею, начну демонтаж старого кузова.
Сообщение Василич+ » 03 авг 2015, 21:25
Всё, с передней частью полностью закончил. Покрасил.
Вид справа
трансмиссия. Нижнюю звёздочку на промежуточном валу поставлю потом другую, намного крупнее. Только после этого прикручу натяжную звёздочку.
вид сзади
педальный узел: справа-педаль тормоза, слева-сцепление 8-)
педаль сцепления: подпружинена парой пружина-тяга
натяжение пружины регулируется таким образом:
педаль отпущена-приводной ремень натянут
вид педалей с обратной стороны
лавка, пока без спинки и боковых ручек: приделаю после испытаний; рамка подножки, настил брошу после того, как достану пластик (пластиковый настил хочу сделать)
ну, а это автор :D Завтра берусь за кузов :!:
ДЕН
Благодарил (а): 810 раз
Сообщение ДЕН » 03 авг 2015, 23:05
Ну Василич!!! Просто Мастер!!!!! Приеду в сентябре покататься к тебе!))
Сообщение Василич+ » 03 авг 2015, 23:07
ДЕН писал(а):Приеду в сентябре покататься к тебе!
Приезжай, конечно. Надеюсь, лебёдка не пригодится :lol:
ДЕН
Сообщение ДЕН » 04 авг 2015, 07:19
Поглядим! ;) )))
sirius_x
Экстремал 2015
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение sirius_x » 04 авг 2015, 17:38
Продвигаются дела :D
Два шкива и четыре звездочки, передаточное число высчитывали или опытным путем :)
По асфальту так понимаю он вообще ездить не будет.
Сообщение Василич+ » 04 авг 2015, 22:17
sirius_x писал(а):Два шкива и четыре звездочки, передаточное число высчитывали или опытным путем
сначала высчитывал, но промахнулся где-то :? Сейчас опытным путём :)
sirius_x писал(а):По асфальту так понимаю он вообще ездить не будет.
по асфальту он и в первом варианте ездил неплохо, а щас полетит ;)
