"КРЫМОФОБЫ"
Re: "КРЫМОФОБЫ"
Меня жаба задавила покупать для лодки фильтр отстойник за 4000т.р.))
Вот интерессный момет!Фильтр с отстойником и еще функция груши :)
Бензонасос
Итак, с выходного патрубка трёхходового крана топливо подаётся на мотор. Конечно, можно подсоединить штатный бензошланг с грушей. Но лучшим решением будет стационарный диафрагменный бензонасос с фильтром-отстойником. Достоинством такого насоса является высокая надёжность, большая производительность - достаточно сделать два качка перед пуском, большой стеклянный отстойник с фильтром. Т.к. насос имеет клапана на входе и выходе, он, в отличие от штатной груши, может качать самостоятельно. Поэтому им можно быстро выкачать остатки бензина из бензобака. Насос применялся на некоторых автомобильных и стационарных двигателях.
Насос крепится фланцем к переборке и приводится за рычаг 17. Предварительно нужно удалить лишние детали: рычаг 15 привода от распредвала "родного" двигателя, тягу 18, а также заменить ниппели на более удобные.
Следует подчеркнуть, что насос устанавливается стеклом вверх, т.к. иначе отстойник работать не будет. Грязь собирается внизу, а чистое топливо забирается через сетку сверху. Для очистки отстойника без снятия насоса с переборки приходится под насос подставлять ёмкость.
В "Прогрессе-2М" бензонасос и кран могут быть закреплены на переборке подмоторной ниши как показано на рисунке. Кран устанавливается на угловой кронштейн. В "Прогрессе-2" они могут крепиться аналогично к кормовой переборке.
У кого какие мысли по этому поводу? :)
Бензонасос
Re: "КРЫМОФОБЫ"
Нужна помощь в изготовлении такой штуки на прицеп!Ролики заказал.
Ну или дайте контакт кто смогет!
Re: "КРЫМОФОБЫ"
Серега, а топливный фильтр тонкой очистки от ВАЗа по 50 руб. не пойдет? Зачем вообще нужен фильтр отстойник? Это раньше когда их промывали и чистили, а сейчас любой топливный элемент есть в наличии и дешево. Мы на снегоходе БРП впрысковом (к чистоте бенза особое внимание) 115 лс. меняли родной фильтр и тоже с ВАЗа поставили какого-то в районе 600 руб. стоил, а так то родной больше 3 тыр. стоит и все гут.Aksenof писал(а):Меня жаба задавила покупать для лодки фильтр отстойник за 4000т.р.))
Re: "КРЫМОФОБЫ"
Re: "КРЫМОФОБЫ"
Димас с фильтром за 50 р все давно понятно!Поставил СКТ с большим фильтрующим эллементом.
Зачем отстойник я затрудняюсь ответить!Для карбов вода в бензе не страшна!Меня интнресует опция насоса!
Re: "КРЫМОФОБЫ"
Как он будет сам качать если видно, что его привод или ручной или от кулачкового механизма, на авто это распредвал?
Re: "КРЫМОФОБЫ"
Серега, сними у тестя насос с нивы и посмотри, почти тоже что и ты показал только без отстойника.
Re: "КРЫМОФОБЫ"
Фильтр тонкой очистки воду фильтрует.Aksenof писал(а):Димас с фильтром за 50 р все давно понятно!Поставил СКТ с большим фильтрующим эллементом.
Re: "КРЫМОФОБЫ"
UP!Aksenof писал(а):Нужна помощь в изготовлении такой штуки на прицеп!Ролики заказал.
Re: "КРЫМОФОБЫ"
Ок! Ролики получу буду размеры снимать.Дмитрий PDN писал(а):Aksenof
Чертежи сделай. Можно попробовать поговорить с людьми, но нужны размеры.
В Русайс заскочу,вроде как варят железяки по заказу.
Re: "КРЫМОФОБЫ"
Вот!Dmitry90990 писал(а):А можно фото с Крыма 3 где сзаду приварили крыло дополнительное
