Снегоходы
Re: Снегоходы
Нашел выход, как шприцевать ходовую снегохода, раньше вся смазка мимо уходила
Re: Снегоходы
Нужна помощь.
Снежик BRP Ski-Doo Tundra 550 LT 2010 год.
Не заводится, нет искры. В один прекрасный день просто умер и всё, не завёлся...
Заменил свечи на иридий, проверил контакты. Утаскивал в тёплый гараж, в нём без проблем завёлся Чуть морозец вновь перестал.
После, снимал коммутатор заносил домой протягивал свечные провода что в коммутатор входят самозакруткой, ... вновь завёлся с пол оборота
Но опять чуть морозец и нет искры....
Походу накрылся коммутатор
Говорят подходит от Тикси и Тайги? м.б от чего-нибудь ещё?
В общем нужен для пробы донор, м.б есть у кого-нибудь?
А то оригинал стоит 30 т.р. а аналоги 11-12 т.р.
Есть м.б у кого-нибудь ещё варианты что могло стать не так, где искать проблему?
Re: Снегоходы
~LiS~, к Охотнику обратись, у него примерно такая техника была.
Re: Снегоходы
~LiS~ писал(а):Нужна помощь.
http://russneg.ru/Kommutator-so-vstroen ... 2316t.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Снегоходы
Да это-то я знаю от Тикси Люкс подходит сайт тоже смотрел, ценник у их один фиг приличный поэтому и хотел м.б у кого валяется от Тикси для проверки (хотя на врятли).
А купить скорей всего придётся вещица нужная на запас.
Да и старый думаю если заливку снять аккуратно, то тоже можно будет починить.
Re: Снегоходы
~LiS~ попробуй позвонить у нас тут мастеру - Александр Эдуардович, обрисовать проблемку, может по опыту что и подскажет. Он занимается снежиками, лод.моторами, бензобурами, всякой такой околорыбацкой тематикой.
т. 8912 24 87 8 три пять
Re: Снегоходы
Всеравнопоймаю писал(а):~LiS~ попробуй позвонить у нас тут мастеру - Александр Эдуардович, обрисовать проблемку, может по опыту что и подскажет. Он занимается снежиками, лод.моторами, бензобурами, всякой такой околорыбацкой тематикой.
Спасибо.
Уже заказал коммутатор со встроенным трансформатором код 432.38.9600 Ducati/Тикси - 11 940 р. + 480 р. пересыл. Взял тут http://severtorg.com/
Менеджер говорит именно их и берут все на BRP Ski-doo tundra 550F с электронным реверсом. Да и на профильных форумах тоже люди говорят что дохнут эти коммутаторы что на русской технике что на иномарках поэтому и берут или тайговский для tundra с механическим реверсом или от Тикси-люкс для tundra с электронным реверсом. Лишним точно не будет.
Re: Снегоходы
Пришёл новый коммутатор от Тикси Люкс.
Справа новый, слева старый. Найди одно отличие!
оба коммутатора Ducati
Re: Снегоходы
нее разъём и там есть и там, а вот на новом высоковольтный провод один (они вкручиваются), просто со старого второй перекручивается в новый Сегодня вечером попробую поставить и завести (если будет время),а если не заведётся, то коту под хвост 12 т.рсахатый писал(а):~LiS~
если не разъем с красным проводком, то сдаемся!
Вторая причина пропажи искры может быть и в магнето снегохода, но его хоть перебрать можно и посмотреть, что там и как.
Re: Снегоходы
Всё ок, испытания прошли отлично, данный коммутатор для снегохода Тикси Люкс полностью совместим и работает на моём снегоходе BRP tundra 550LT с электронным реверсом.
По ощущениям даже стал как-то по бодрее и оборотистый видимо коммутатор чуть по иному настроен, т.к коммутаторы программируются на заводе изготовителе. Реверс вкл. в 100% случаях из 10 запусков.
При креплении коммутатора к крепёжной пластине, сделал прокладку из фольгоизола, для уменьшения вибрации передаваемой от двигателя на коммутатор.
Re: Снегоходы
Пора готовиться к зимнему сезону...
Озадачился подкатом под снегоход, чтобы его можно было перемещать по гаражу. Воскресенье вместо рыбалки намерен посвятить изготовлению подката.
Сделаю-отпишусь.
Сделаю-отпишусь.
Re: Снегоходы
Где расходники на снегоходы заказываете. Всю голову сломал уже,
расширители лыж (пара) желательно финские я на них 5 сезонов отъездил норм; Коньки (пара)
свечи BR8ES (японские чтоб верхушка литая была)- 6 шт. колпачки оригинал - 8 шт на Поларис
Re: Снегоходы
http://severtorg.com/" onclick="window.open(this.href);return false; заказывал коммутатор от Тикси люкс на свой BRP Ski-do tundra. Пришло быстро.Серега86 писал(а):Где расходники на снегоходы заказываете. Всю голову сломал уже,
Re: Снегоходы
Уф!
За день умудрился управиться. Сделал подкат для передвижения снегохода по гаражу. Испытал-поднимаю на него Викинг в одиночку.
Покрасил, сейчас на сушке.
На фото ничего не понятно, завтра постараюсь снять видео о подкате в работе. Может, пригодится кому.
Ещё резину на машине поменял сегодня. Так и не понял - это выходной был или что-то другое?
Re: Снегоходы
Наконец-то снял видео. На нём - устройство самодельного подката и советы по изготовлению.
Re: Снегоходы
В прошлую пятницу установил в Урае фаркоп на машину. Сейчас новая проблема: не работают поворотники на прицепе (который для снегохода). Проводка новая.
С электриками у нас в посёлке ба-а-а-льшая проблема. Может, кто соображает в этом деле?
Из-за этой ерунды не могу выехать на зимовальные речки.
Re: Снегоходы
Проблему с поворотниками решили мозговым штурмом совместно с Евген330
Как оказалось, лампы на прицепе слишком мощные для аристократического реле Дастера.
Купили светодиодные лампы в фонари, и всё заработало!
Рыбалке быть!
Рыбалке быть!
Re: Снегоходы
Ролик об адаптации обычного прицепа под перевозку снегохода.
Re: Снегоходы
Давно уже так сделал, настил на самосвальный прицеп жигулёвский, по средине старая гусянка от бурана, настил к прицепу крепили, на сквозь проволокой или болтами в 4-ох местах, очень удобно с хода заехал закрепил и катишься ).
