Моторы
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 16 авг 2012, 16:08
Фрол
Рома и еще, есть смысл врезать фильтр жигулевский в топливопровод? Я заметил то что мот на разном бензине на подьеме боротов как будто троит. Думаю бензин гуано))
Срасыбо за ответ!))
Фрол
"Гроза судаков"
Благодарил (а): 2 раза
Re: Моторы
Сообщение Фрол » 16 авг 2012, 17:26
Aksenof писал(а):Фрол
Красиво!)))) С приобретением, я правилино понял? Красивый мотттт)))
По защелке все понятно! Рома поделись опытом, пишут на форумах о том что у ям редуктор слабый? На твоем моте винт сталь?
Спасибо,редуктор на Ямах нормальный (недавно на Я50(4т) налетели на каменную гряду) винт-в хлам,редуктор целый,даже вал ни капли не погнуло! Но если бы стоял стальной винт,то Х.З.
У меня стоит сталь,но хожу я на нем тока на покатушках и проверенных водоемах.
Век воли не видать-на моторке не гонять!
+79222260220
Фрол
"Гроза судаков"
Re: Моторы
Сообщение Фрол » 16 авг 2012, 17:29
Смысл есть! Но тока надо брать с отстойником. Себе ставил на все моторы,по качеству топлива после фильтра вопросов не возникало. Фильтр меняю пару раз за сезон,он ведь недорогой. Удачи на воде!
+79222260220
Re: Моторы
Сообщение Дмитрий PDN » 17 авг 2012, 07:47
А куда ты филтр ставить собрался? У тебя же 2 такта и даже не автомикс. Будешь фильтровать топливно-маслянную смесь? Как бы это все маслянным голоданием не закончилось для твоего мотора. :?
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 17 авг 2012, 08:30
Дык вот и я о том же! На форумах пишут о том что ставят в шланг после бака топлило не теряет своих свойств! Интересно так ли это?
Re: Моторы
Сообщение Василич+ » 17 авг 2012, 08:35
У меня приятель пятый сезон пользует Яму 30, двухтактная. У него фильтр тонкой очистки стоит после бака. Ничего, не жалуется.
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 17 авг 2012, 08:59
Олег К
Василич вот и я об этом! При разбавлении масла с бензином присходит какая то хим реакция, почему от так сильно скажем так воняет!
Может Рома/Фрол/ подскажет?
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 17 авг 2012, 09:02
Попробую найти информацию на Моьолодке по поводу установки топл фильтра на 2х тактники))))
Никита
Re: Моторы
Сообщение Никита » 17 авг 2012, 12:28
Фрол Привет ямаха 40(4т) на оке не тяжело? Или корма усиленная? У нас на оке-4 двухтактная ямаха 40 стоит и то страшновато :)
Re: Моторы
Сообщение baton86 » 17 авг 2012, 13:04
Почему я должен иметь фильтр предварительной грубой очистки топлива на моей лодке?
Фильтр предварительной грубой очистки топлива для лодочного мотора Yamaha (Ямаха) Фильтр предварительной грубой очистки топлива (вмонтирован в бензопровод, идущий от топливного бака к мотору) поможет сохранить производительность, надежность и долговечность Вашего лодочного мотора. Непосредственно в вашем лодочном моторе присутствуют топливные фильтры, но применение фильтров предварительной грубой очистки топлива дает дополнительные гарантии того, что ни мелкие взвеси, ни вода не попадут в Ваш лодочный мотор. Компания Yamaha настоятельно рекомендует использовать 10-ти микронный водно-бензиновый сепаратор, особенно для лодочных моторов Yamaha с системами EFI или HPDI.
Обращаем ваше внимание, что поломка лодочного мотора в результате попадания воды или твердых частиц в топливную систему, не является гарантийным случаем.
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 17 авг 2012, 13:35
Давайте подведем итог! Фильтр тонкой отчистки ставить надо при нашем качестве бензина на 4 х тактные двиготели,не помешает!/ Фрол/ Рома рекомендует.
В моем случае 2 т, а может бензин заранее фильтровать перед смешивантем?
Интересует личный опыт судовладельцев!
Если вы думаете что этот вопрос не интересен и не важен то вы заблуждаетесь!!!!!!
У меня друг работает на заводе НПЗ я знаю о качестве бензина много!
Благ за комы!)))
Re: Моторы
Сообщение baton86 » 17 авг 2012, 15:47
Заранее фильтровать бензин дело твое конечно, если время есть :) . Продается специальные фильтра для 2-ух тактных двигателей.
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 17 авг 2012, 15:57
Роооома +5! Можно поподробнее про фильтр, ценник, где можно купить?
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 17 авг 2012, 15:59
Фильтр тонкой или грубой отчистки? Где монтируется?
Re: Моторы
Сообщение baton86 » 17 авг 2012, 16:56
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 18 дек 2012, 06:45
Интересно кто нибудь хранит иномоторы в холодных гаражах!?
Каковы последствия холодного хранения!?
В моем гараже -17 при -30 на улице !
Re: Моторы
Сообщение Василич+ » 18 дек 2012, 07:18
Aksenof писал(а):Интересно кто нибудь хранит иномоторы в холодных гаражах!?Каковы последствия холодного хранения!?
Сергей, нормально всё, японская резина очень крепкая. Мой Сузуки шестую зиму уже на морозе зимует - хоть бы что.
Отечественные топливные шланги полопались бы, конечно.
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 18 дек 2012, 08:22
Олег К
Спасибо Василич, успокоил!)) Я в принципе так же думаю, резина космическая.
Re: Моторы
Сообщение Diman » 21 дек 2012, 12:43
Машины наши еще больше нагрузок зимой испытывают, то тепло им, то холодно, перепады температур.
А лодочному что будет?
Но мой вот в тепле, в кладовочке :D
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 21 дек 2012, 15:09
DimanДима
Вот и я об этом! Я мот закутал в три одеяла и в угол,выхода нет.
Консервацию делаеш? Как?
