Когда дороги до Ивделя не было.Был только зимник.Олег К писал(а):В Алябьевском я был неоднократно -на машине туда ездил. Как-то даже на платформу там грузил машину :)
Моторы
- Фрол
- "Гроза судаков"
Re: Моторы
Век воли не видать-на моторке не гонять!
+79222260220
+79222260220
Re: Моторы
Всем привет! Увидел тему и решил вставить свои 5 копеек, относительно транспортировки 4-х такт. моторов.
В прошлом году закрыл сезон рыбалки в конце августа т.к. на пикапе Форд Ренджер попал в дтп. Девочка при обгоне вылетела на встречку и машина идущая впереди меня успела проскачить , а я нет. Короче, пока я кувыркался весь мой хлам из кузова разлетался на приличное растояние. Моторчик свой сузуки 6f долго искал, нашел в кустах(редуктором вверх) в метрах 20 от машины.
Весной достал моторчик, осмотрел, выкрутил свечку,покрутил стартером, завернул свечку, опустил моторчик в бочку и с тыка 7-9 он запыхтел. В процессе прогрева количество дымка уменьшалось и в скоре заработал чисто и ровно. Поменял везде масло, отмыл и поставил в сервант. Но лучше конечно мотор перевозить по инструкции.
Потом купил 18 тоху и лето откатался то на одном, то на другом. Считаю целесообразно иметь моторчик не один т.к. очень удобно.
Re: Моторы
Собственно говоря, тоже не понимаю паники насчёт транспортировки 4-х тактного мотора. НЕОДНОКРАТНО при перевозке мотор лежал не так, как надо, и изо всех щелей после этого текло масло.
Делал просто: откручивал свечу, несколько раз дёргал, прочищая внутренности. Затем закручивал свечу и без проблем заводил мотор.
- Фрол
- "Гроза судаков"
Re: Моторы
Фрол, может имеет смысл у моего соседа на запчасти взять?
- Фрол
- "Гроза судаков"
Re: Моторы
Не,спасибо. Я на след. сезон сорокет буду брать(4т) ;) Этот буду продавать.
+79222260220
+79222260220
- Diman
Re: Моторы
Рома, с дистанцией и машинкой?Фрол писал(а):Не,спасибо. Я на след. сезон сорокет буду брать(4т) ;) Этот буду продавать.
Я думаю брать, но хочется 30-ку.
Re: Моторы
А разве сорок 4 такта есть с румпелем? А под какую лодку?Diman писал(а):Рома, с дистанцией и машинкой?Фрол писал(а):Не,спасибо. Я на след. сезон сорокет буду брать(4т) ;) Этот буду продавать.
- Diman
Re: Моторы
Дима, я в смысле как он будет продавать?
Кстати 40-ки есть румпельные, вот например, но 2-такта
https://www.moto-market.ru/yamaha/yamaha40xmhl.htm
- Фрол
- "Гроза судаков"
Re: Моторы
Конечно комплектом!Diman писал(а):Дмитрий PDN
+79222260220
+79222260220
Re: Моторы
Обращаюсь за советом к владельцам водномоторной техники.
Я думаю Фрол ответит на мой вопрос!
На мой взгляд недостаток в работе защелки движения задним ходом в моем случае Яма 30.Когда идешь вперед защелку убираю в низ чтобы при налете на препятствие мотор подкинуло вверх.Но при первом же нелете защелка устанавливается в рабочее положение,каждый раз придется лазить в воду открывать защелку а вдруг забудешь!Удар и может срезать перо редуктора.
Может её вообще убрать?Я не думаю при движении назад малым ходом мотор будет поднимать.
Re: Моторы
И ещё вопрос!
У меня двухтактник,в мануале написано 1:50 масло в бензин.
На форуме водномоторников советуют для длинных переходов 1:75,типа свечи целее и мотор стабильнее работает.?
Посоветуйте?
Посоветуйте?
Re: Моторы
Не дождался я ваших советов!Убрал защелку, проверил в деле, оказалось не зря!Советую))))Aksenof писал(а):Обращаюсь за советом к владельцам водномоторной техники.
Re: Моторы
В принципе, можно вообще убрать, греха подальше. На днях мой знакомый ямаху пятнашку четырёхтактную утопил-забыл снять с защёлки и налетел на топляк. Так и не нашёл, глубока КондаAksenof писал(а):Может её вообще убрать?Я не думаю при движении назад малым ходом мотор будет поднимать.
Лучше не рисковать, лить, как в инструции написано. А то тут у нас некоторые на 80-м бензине ездят-говорят, приучать мотор к любому топливу нужно :lol: Ну, доприучались-кранты мотору.Aksenof писал(а):У меня двухтактник,в мануале написано 1:50 масло в бензин
Так что, не слушай советов, идущих вразрез с инструкцией.
- Фрол
- "Гроза судаков"
Re: Моторы
я извиняюсь,что не ответил на твой вопрос :oops: Все правильно сделал! Я на всех моторах убирал защелки.
А вот на этом уже не убрать.
+79222260220
+79222260220
Re: Моторы
Фрол
Красиво!)))) С приобретением, я правилино понял? Красивый мотттт)))
По защелке все понятно! Рома поделись опытом, пишут на форумах о том что у ям редуктор слабый? На твоем моте винт сталь?
