вездеходы
Благодарил (а): 2469 раз
Re: вездеходы
Сообщение Василич+ » 14 июн 2014, 19:50
коля каменский писал(а):проверь клеща
сам об этом подумал, но действие укуса проявляется через несколько дней, клещ давно уже ушёл, если был. А так-клещей не видел и из гаража никуда не выходил, даже в огород. :)
remka73 писал(а):Василич,прекращай хворать!!!Лечись!!
лечусь.... :(
Re: вездеходы
Сообщение baton86 » 15 июн 2014, 02:30
Олег, это от мозговово штурма, на счет вездехода!
Благодарил (а): 148 раз
Re: вездеходы
Сообщение вдальглядящий » 15 июн 2014, 11:26
краски нанюхался,поправляйся Олега !
Re: вездеходы
Сообщение Василич+ » 16 июн 2014, 15:19
baton86 писал(а):Олег, это от мозговово штурма, на счет вездехода!
Рома, возможно. Без выходных ведь фигачу. :?
вдальглядящий писал(а):краски нанюхался,
Лёш, нет-красили бухарики, и голова у них с другого сейчас болит :D
Сегодня начал опять шевелиться- отпустило немного. Подготавливаю "сбрую" для оставшихся трёх колёс, завтра эту "сбрую " одевать буду.
Re: вездеходы
Сообщение вдальглядящий » 16 июн 2014, 16:26
:lol:
Re: вездеходы
Сообщение Василич+ » 17 июн 2014, 19:07
Собрал сегодня два колеса. Возня порядком поднадоела, хочется уже и прокатиться. :)
Осталось ещё одно колесо собрать, а потом все четыре прикрутить к ступицам. Что тоже не так просто: нужно изготовить специальный ключ, так как обычным балонником не дотянешься. Затем обточить направляющие на всех четырёх ступицах... Чувствую, как растёт раздражение: надоело! :D
Re: вездеходы
Сообщение вдальглядящий » 17 июн 2014, 21:41
Крепись ,Саня всеравнопоймает ждёт не дождётся когда ты его на нём покатаеш по местам заветным :D
Re: вездеходы
Сообщение Василич+ » 18 июн 2014, 20:31
Сил остаётся всё меньше, много времени уходит на колёса, поскольку всю работу надо умножать на четыре. :D
Вот так делал "сбрую" (х4)
Между делом подкармливал щенка своей лайки - молока матери ему уже не хватает. (Если кому нужен щенок-отдам, Белка ещё родит :D ).
Вот это конечный колёсный продукт, который меня вымотал вконец. :D
А это сука-лайка, которая думает: "Хозяин, сука, когда же на рыбалку поедем?!" :lol:
Re: вездеходы
Сообщение Василич+ » 20 июн 2014, 08:36
Вчера поставил одно колесо, получилось неплохо. Это с тем диском, который делал сам.
Те же диски, самые первые, которые делал мне сварщик, придётся доработать - бортики слишком низкие, и колесо не держит необходимую форму. То есть, сейчас надо разбортовать три колеса, наварить на диски с обоих сторон круги из предварительно согнутой арматуры, покрасить, забортовать колёса, поставить их на вездеход. И всех делов-то :D
bug
Мастер
Благодарил (а): 38 раз
Re: вездеходы
Сообщение bug » 20 июн 2014, 14:30
Василич+ писал(а):Вчера поставил одно колесо, получилось неплохо. Это с тем диском, который делал сам.
Олег, натренеруешься, шиномонтажку откроешь :lol:
Re: вездеходы
Сообщение Василич+ » 20 июн 2014, 14:35
bug писал(а):Олег, натренеруешься, шиномонтажку откроешь
Стас, в ж.пу таку шиномонтажку! :lol:
Решил схитрить: не приваривать арматурные круги, а, не разбирая колёса, подсунуть круги под ремни. Причём, только со стороны ТС.
Пошёл пробовать. Если всё пойдёт нормально, к ночи встану на ноги. ;)
Re: вездеходы
Сообщение Василич+ » 20 июн 2014, 20:52
Ну вот, поставил болотоходец на все четыре лапы. Как раз под вечер Евген330 мимо проезжал, помог мне оставшиеся колёса прикрутить. Он же и сфоткал.
Завтра испытания!!!
Re: вездеходы
Сообщение вдальглядящий » 20 июн 2014, 21:25
Эх беспокойная душа :D
Re: вездеходы
Сообщение Василич+ » 21 июн 2014, 22:42
Провёл сегодня первое испытание с большими колёсами.
Понравилась скорость - на третьей передаче примерно 25 км\час. Понравилась мягкость хода - как на амортизаторах, и, в то же время, сильно не болтает.
Но на речку не поехал - нужно было немедленно устранить всплывшие недочёты: переднее правое колесо задевало за остатки амортизаторной чашки, пришлось снять колесо, чашку спилить под корень, зашлифовать. Чтобы уж наверняка, расширил гнездо эксцентрика развала колёс, и таким образом ещё немного отодвинул колесо от стойки амортизатора.
Затем решил пройтись широкой резинкой по брезенту на боковинах колёс - чтобы брезент не выпячивался.
Затем пришлось-таки приварить звёздочки к валам-они были на быстро зажимных втулках. Когда, на испытании, стал карабкаться в горку, звёздочки стали проворачиваться на валах.
Вроде бы всё. Дал чаду ещё раз. На полном ходу стали сползать к внутренней части колеса ленты ПВХ. Непорядок. Значит, надо садить ленту на болты, прикручивать к ремням. Заодно решил приварить всё-таки арматурные кольца к дискам - то единственное колесо, на котором кольца стоят, работало сегодня идеально.
Значит, набираемся терпения, и доводим дело до конца...
Борис
Благодарил (а): 73 раза
Re: вездеходы
Сообщение Борис » 22 июн 2014, 18:29
Молодец Васильич! Терпенье и труд все перетрут. :!:
Василич+ писал(а):Провёл сегодня первое испытание с большими колёсами.
Re: вездеходы
Сообщение Aksenof » 22 июн 2014, 20:23
Олег молодца!Есть в этом транспорте что то!!!!)))
Re: вездеходы
Сообщение Василич+ » 23 июн 2014, 21:26
Сегодня доработал один диск, наделал заготовок для двух оставшихся. Очень приятно было гнуть пруток 10мм., который мне подогнал Евген330, за что ему огромадное спасибо.
Завтра - пауза, так как еду в Урай за кое-какими деталями.
Re: вездеходы
Сообщение Василич+ » 24 июн 2014, 21:57
Был сегодня в Урае, приобрёл все детали, которые были нужны. Спасибо Роме (remka) за содействие :!:
Надо же, в магазине "Крепёж" встретились с Серёгой Аксёновым! Чудеса! :lol:
Re: вездеходы
Сообщение вдальглядящий » 25 июн 2014, 00:18
В решете :lol: ну и надо было Скрепится посетив другой магазин
Re: вездеходы
Сообщение Василич+ » 13 июл 2014, 21:06
После долгих душевных терзаний решил переиначить колёса. Получилось так:
Сегодня успел только прокатиться по улице. Прёт будь здоров!!!
