Re: лодки
Благодарил (а): 644 раза
Re: Восстановление Казанка 5М4
Сообщение Карло » 22 июл 2018, 12:24
респект! :clapping: Хороший раскас. :good: жара с паутами это ваще жесть :rolleyes2:
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение ~LiS~ » 24 июл 2018, 13:06
От идеи с тахометром отказался, не хочется разбалансировать маховик, да и импульсы с катушки и свечей для тахометра не удалось считать ( :pardon:
Так что универсальный тахометр в продаже. (отсутствуют магниты для датчика скорости, а в остальном в идеале).
М.б кому пригодится или обменяю на колонки (блины). :help:
А тахометр лучше прикуплю что-то типа KUS или поищу по сходной цене оригинальный ямаховский. :pardon:
Сообщение Василич+ » 26 июл 2018, 21:37
~LiS~, время, время, время. Его нам так не хватает! На что ушёл сегодня день отпуска? Разгребал бардак в гараже. :sad:
Сообщение ~LiS~ » 27 июл 2018, 09:49
Отпуск оконцен. Начались трудовые будни!
Но в гараже томится 40 литров разведёного бензина для лодочки, так что думаю жара чуть по спадёт и выйду на воду.
Надо чуть рыбёшки наловить на уху да жарёху. :drink:
Сообщение ~LiS~ » 31 июл 2018, 16:27
~LiS~ писал(а):От идеи с тахометром отказался, не хочется разбалансировать маховик, да и импульсы с катушки и свечей для тахометра не удалось считать ( :pardon:
Снял с продажи, т.к на днях поковырсал его и удалось считать показания через магнитный датчик как скорости так и показания тахометра.
Но при переносе на лодку когда цеплял сигнал с катушки, прошил нечаянно через датчик и похоже спалил его.
Но при подаче импульса на провод сигнала тахометра или спидометра в сам прибор показания считываются. Пришёл к выходу что накрылся датчик, а прибор вполне пока работает. На днях ещё попробую считать с провода родного, что идёт с мотора (сигнал тахометра, зелёный на Yamaha) если нет, или показатели будут не корректные, то буду мудрить что-нибудь.
Замудрил к сигнальному показания ожидал заниженные, а в итоге получил почти 3000 об.м. на холостых :nea:
Поиграл с настройками прибора:
там есть Y1, Y2, Y4, Y6,Y8
я так понял это количество цилиндров выставляется, сопоставил с образованием искры пропорционально оборотам коленвала.
Получилось
на Y1 - 6 тыс. оборотов
на Y2 и Y4 - 3 тыс.оборотов
на Y6 - 0,8-0,9 тыс. оборотов
на Y8 - стрелка осталась на нуле.
таким образом на моём двухтактном двухцилиндровом моторе показания на Y6 на холостом ходу стали более верными, но при увеличении оборотов стрелка тахометра поднимается рывками, а порой падает вниз и вновь прыгает вверх..... :sorry:
Пришёл к выводу что сигнал по зелёному проводу мотора не совсем то что мне надо, надо как-то сглаживать импульс.... :nea:
Ещё можно попробовать зацепить к белому проводу с коммутатора что идёт на кнопку стоп :sorry: (попробую)
в общем пока не победил я этот китайский прибор....
Сообщение ~LiS~ » 03 авг 2018, 08:56
Всё здался я с этим китайским тахометром за ..... воевать. Есть ещё вари анты с впайкой деталей, но ну их нафиг.
Не думал честно говоря что такая дилемма будет с тахометром....
Ну да ладно. Изучив форумы и свой мотор, сопоставил что без переделки встанет только родноя ямаховский тахометр или fario или Блик. Первые два варианты отметаю по цене, не вариант, а брать б/у не очень хочется. Пока остановился на Блик МЭ цена и нет необходимости что-то мудрить со схемой впринципе и размер меньше. закажу пожалуй и врежу справа от руля вместо прикуривателя.
Сообщение ~LiS~ » 03 сен 2018, 08:35
Всё Ок, мотор шепчет, лодка идёт, под мотором отлично :cool:
Покатался на белую пару раз, заехал к себе на Витичью, прибрался после пожара чуть (вывез 10 мешков мусора) :sad: Народ давайте убирать за собой, ведь это наша природа, а то скоро так и детишкам покзать не чего будет, кроме как кучь стеклотары и мусора .....
Ладно в общем с тахометром я разобрался, заказанный тахометр Блик МЭ пришёл и был установлен.
не сразу получилось с установкой, по началу показания начали скакать, то 3-4-4,5 тыс. оборотов, :empathy: , поняв что что-то не так, пришла мысля что что-то сдохло из электрики, хотя я и не электрик. но смекалка подсказала что сдохла вот эта херовинка (выпрямитель)
Благо есть донор, перекинул, подключил, завожу .... и всё работает как надо.
Подключил минус от колодки, плюс с машинки (с замка), сигнал тахометра через штатный зёлёный провод ямаховской 703 машинки. Датчик наличия воды заглушил подав минус паралельно от колодки минусовой.
Функционал тахометра пока подключен не полностью (тахометр, счётчик моточасов, сигнал перегрева), не подключен датчик уровня топлива, датчик наличия воды в системе двигателя и подсветка самого прибора... :sorry: Но в целом приобретением и установкой доволен. :cool:
PS: походу и тот тах. что я хотел изначально поставить, тоже бы работал исправно если бы сразу выпрямитель заменил :secret: , ну оставлю пока его пусть лежит...
Последний раз редактировалось ~LiS~ 03 сен 2018, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 601 раз
Сообщение jan » 03 сен 2018, 16:18
~LiS~ писал(а):Народ давайте убтирать за собой, ведь это наша природа, а то скоро так и детишкам покзать не чего будет, кроме как кучь стеклотары и мусора .....
а вот это верно!. Прстите за мой французский, но народ у нас рубит сук, на котором сидит. А отдельные индивидуумы представляют собой свиноподобные существа и гадят там же, где едят. :mad:
Сообщение ~LiS~ » 07 сен 2018, 13:58
Кстати, гнездо прикуривателя перенёс во внутрь бардачка, мне кажется так удобней, заряжать гаджеты и подключать доп приборы.
Благодарил (а): 1079 раз
Сообщение Всеравнопоймаю » 09 сен 2018, 22:01
~LiS~ логично.
Re: Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 06 май 2019, 11:08
С открытием сезона жидкой воды!
Навешал и я свою яму на козу )
+ апгрейдик Выпрямитель-регулятор, так как штатного (выпрямителя) на моём моторе оказалось маловато и напряжение на ходу поднималось 15-17В и комп бортовой постоянно выдавал ошибку высокого напряжения.
Площадка охолождения чуть не подошла для штатного места в 55-ке пришлось подточить, фото чуть позже сделаю. :cool:
Спасибо добрым людям изготовили и отправили почтой :ok:
Re: Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 07 май 2019, 08:02
Вместо штатного выпрямителя.
Теперь выпрямитель, регулятор.
схема подключения на 703 машинку
Re: Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 13 май 2019, 11:20
К сезону готов!
надо на воду.... :ok:
Re: Re: лодки
Сообщение Василич+ » 29 май 2019, 10:38
Многие, наверное, видели, как я гордо проезжаю по посёлку (и за посёлком) с лодкой на прицепе. :smile:
Как адаптировал прицеп под лодку РИБ-в небольшом видео.
Re: Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 13 июн 2019, 11:22
Снова в строю, готов к сезону!
12-го июня прокатился на лодочке до базы.
Идёт хорошо, к сезону готов. Сезон только открываю, холодно, да дожди особо не разгуляешься, но выдался погожий денёк и рванул.
Всем попутного ветра и хорошей погоды.
Ps: стабилизатор-выпрямитель напряжения ведёт себя не совсем понятно или может всёже маловат для 55-ки, по началу напряжение 14.1 скачки бывают до 15.0 контролька на тахометре срабатывает и сигнализирует о высоком бортовом напряжении, но это при полном газе. После выхода на глис и ровном ходу вроде через какое-то время начал держать 14.1 -14.2 В.
Может адаптировался, может номинал маловат?
Re: Re: лодки
Сообщение Василич+ » 11 сен 2023, 15:12
Испытывали лодку-болотоход Сергея Шампорова, длиной 9 метров, с мотором - болотоходом 35 л.с., по обмелевшим рекам.
