Re: лодки
Благодарил (а): 265 раз
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 17 апр 2018, 08:28
Прохожий писал(а):Штурвал справа почему не поставил? В одного лодка крениться влево будет.
Это если одному идти, то да будет крен. Гружёная с компанией ровненько идёт :cool:
Всё было сделано под левый руль ещё с завода.
В принципе не удобства не испытывал, делал развеску за счёт багажа в основном запасную топлива канистру сместил и поставил справа, плюс груз распределил по лодке, пассажиров раскидал по правому борту :pleasantry: и нормуль!
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 19 апр 2018, 09:09
Решаем с массой.
Решил пока разместить здесь.
Т.к считаю что трасса от клеммы АКБ до выключателя массы должна быть наикратчайшая.
да и м.б косу проводов пустить по правому борту до приборки, а слева оставить троса и косу от машинки (только на тахометр думаю с машинки лучше взять питание).
Последний раз редактировалось ~LiS~ 19 апр 2018, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 19 апр 2018, 09:11
Ну и не большое лирическое отступление... Пока я вожусь с лодкой тесть собрал гибрид на базе ветерка и двигателя от мотокосы 4 л.с.
На мой взгляд получилось достойно :wink:
Re: лодки
Сообщение Василич+ » 19 апр 2018, 11:08
~LiS~ писал(а):тесть собрал гибрид на базе ветерка и двигателя от мотокосы 4 л.с.
это что-то новенькое :rolleyes2:
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 19 апр 2018, 11:20
Да нее уже давно все делают, много умельцев.
Да и ничего сложного нет. В интернете много вариантов.
Благодарил (а): 602 раза
Re: лодки
Сообщение jan » 19 апр 2018, 12:13
а что, обороты мотокосы совпадают с ветерковским?
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 19 апр 2018, 16:48
jan писал(а):~LiS~
Обычно винт подбирают под обороты, 4 л.с и его обороты, если я правильно понял соответствует винту ветерка 8-ки. В реале думаю 10 км.ч.
Похожий мотор на метле (казанке с булями) выдавал 10 км.ч.
Обороты, а что с оборотами норм, тут же нет помпы, нейтраль, передача и попёр, газ выведен через тросик на родной ветерковский румпель. Глушилка тоже имеется. Запускали, переключали, газовали, глушили, ... теоретически всё норм, да и на сухую норм. Надо окунать и смотреть...
Ждём воду и опробуем на "обянке" или резинке, потом отпишу как прошли испытания, пока рано говорить.
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 23 апр 2018, 09:44
Чтож выходные были плодотворные.
В выходные нашёл время заняться дальше лодкой.
по электрике схема вышла как-то так;
"+" с АКБ на выключатель.
с выключателя на мотор, на блок предохранителей, на блок переключателей (тумблера), на тумблер магнитолы).
с блока предохранителей на эхолот и розетку.
с блока переключателей на ходовые, топовый, помпу. (сигнал пока не задействован).
"-" с АКБ на мотор, на клемную колодку, на помпу.
с клемной колодки на розетка, блок переключателей, топовый, ходовые, магнитола.
основное вроде раскидал.... :? подцепил колонку стало веселей работать :crazy:
Т.к топовый я взял без мачты, то придётся мачту под его сделать самому, вот думаю сделать складную из полипропиленовой трубы 20-ки с креплением в верхней части при поднятии и креплением в нижней в сложенном положении.
застелил пайолы
ну и занялся установкой стекла
Привальный брус, нееее не слышал )))) Раньше был сделан из ленты транспортёрной её и закреплю, только чуть подновлю (покрашу или пропитаю чем-нибудь)
Так что дело движется...
Серега86
Re: лодки
Сообщение Серега86 » 24 апр 2018, 11:12
А где железо на нос брал и почем вышло
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 24 апр 2018, 14:47
Серега86 писал(а):А где железо на нос брал и почем вышло
Купил в таком уже виде. :wink:
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 21 май 2018, 10:38
Примерил тент, думал после установки нового стекла и рамки могут не совпасть крепления, но всё норм, сел жёстко.
В последствии снял, т.к надо ещё мелочи доделать, чтобы не мешался.
По мотору.
Была эмульсия.
По мотору заменил сальники, осмотрел шестерни, промыл и смазал игольчатые подшибники.
Подъело шестерню реверса и толкатель переключения.
Грани на шестерне править только фрейзером (, пока не стал. К следующему сезону думаю поменяю реверсную группу.
Помпа целая, стакан не провернуло, пластина ещё проходит, выработка на пластине не большая, крыльчатка целая.
Купил лист паронита 1 мм. вырезал прокладки на помпу.
Есть вопрос, а если под наконечник выжимной (втулку) подложить прокладочку 1-2 мм. (ну можно и новую втулку из сверла подходящего размера сделать чуть длинее). Толкатель будет чуть больше втапливать втулку и соответственно шестерня реверса будет идти больше в зацеп?
Все руки ободрал пока толкатель вставлял и шестерню приводного вала наживлял :(
Собрал редуктор, наживил. вкл. машинку вперёд. (винт с щелчками по часовой- против сопротивление), машинка в нейтраль (винт свободно вращается вправо и влево), машинка на реверс (винт в сопротивлении в обе стороны) - Так и должно быть? :nea:
До собираю проверю как помпа воду погонит и как реверс при заведённом будет идти в зацепление или нет
Re: Восстановление Казанка 5М4
Сообщение Василич+ » 07 июн 2018, 16:27
~LiS~, как у тебя успехи?
Сообщение ~LiS~ » 07 июн 2018, 16:53
Василич+ писал(а):~LiS~, как у тебя успехи?
Всё собрано, надо на воде ну или в бочке запустить мотор.... Погода не позволяет.
Сальники заменены, машинка работает как надо.
Работа, погода и бытовуха не позволяет сделать пробный пуск хотя бы в баке с водой, есть подозрение что вода с помпы может и не пойти через контрольку и придётся скидывать дейдвуд и смотреть дальше.... т.к бывает прогорает прокладка между мотоголовой и дейдвудом :sad: и вода не поднимается по рубашке и идёт сразу через выхлоп...
Суну в воду видно будет.
Пока с такой погодой на реку сильно и не тороплюсь :smile:
отпуск скоро и дел много.... :sorry: :sorry:
Сообщение ~LiS~ » 22 июл 2018, 10:25
Давно ничего не писал.... отпуск, суета....
В общем мотор и лодочка в полном здравии. (теперь уже точно).
Завёл в баке, контролька работает.
Наклеил номера
Сообщение ~LiS~ » 22 июл 2018, 10:28
Прошёл по р.Конда чуть прокатился :wink:
Сообщение ~LiS~ » 22 июл 2018, 10:47
Прошёл порядка 50 км.
Потом решили на дальняк пройти в Тап. Но ...
Ушли не так далеко, порядка 60-70 км. попутно по заскакивая на речушки и покидав спиннинг.
и нормально так идём, красиво и вдруг РРРР.... ЗЗЗЗзззз ... и не фига и не туда и не сюда. Думали винт провернуло резинку, а нет ...
Полез в редуктор а отдуда мне в руку выпдает шестерня с вертикального вала с куском вала :sad: :sad: :sad: Вот тут была печалька... да ещё и разбило основание помпы раз вал там просто болтался (((
в общем приводной вал приказал долго жить... толи под нагрузкой уже устал метал, толи я не протянул гайку на шестерне и она просела и опорное кольцо просело и его цепануло шестерней, а так как вал в месте крепления полый то его срезало. :blush:
Итог плачевен в любом случае.
Сообщение ~LiS~ » 22 июл 2018, 10:58
Ну не бросать же сезон коту под хвост.
Занялся поиском донора, т.к брать отдельно вал было не вариант, да и пришлось бы ещё брать основание помпы и хрен знает что ещё.
В общем найден был донор в ЕКБ и привезён в наш стольный град.
Перекидка редуктора целиком и пробный пуск.
И мотор ожил, по мимо всего на моём не работал реверс, на донорском редукторе всё в идеале. :cool:
Вот с такими приключениями...
Сообщение Антонъ » 22 июл 2018, 11:08
~LiS~ писал(а):в общем приводной вал приказал долго жить.
да уж. представляю какой шок был :sad:
Сообщение ~LiS~ » 22 июл 2018, 11:11
С отпуска так и не вышел, ушёл на больничный т.к пробил ногу гвоздём :sad:
По маленьку запилил себе мачту на лодку и занялся реализацией установки универсального тахометра.
Если с подключение тахометра и его настройкой более или менее понятно, то вот с реализацией спидометра чуть сложно. В комплекте с тахометром идёт датчик и два магнита, я ходел магнитзасверлить на 10 мм в маховик, а датчик на креплении вывести и выставить зазор (магнит-датчик). Но сложность в том что маховик - деталь балансировочная :smile: и есть возможность нарушить балансировку и тогда не сбалансированный маховик разобьёт всё железо внутри. Т.е есть такой риск. в маховике у себя насчитал 9 отверстий
Они были сделаны если я правильно понял когда балансировали маховик.
Есть ещё донорский там всего одно такое отверстие. Причём магнит как-раз встаёт в это отверстие на 10 идеально. Вот и думаю если я в донорском высверлю ещё одно отверстие (потай) и вставлю туда магнит, то в принципе вставленный магнит должен будет компенсировать вес высверленного метала и разбалансировки маховика не будет.
И ещё вопрос где у нас можно крутануть маховик и отбалансировать? чтобы уже на верняка. :cool:
Сообщение ~LiS~ » 22 июл 2018, 11:14
Печаль, но решаемо.
Дрифтование по течению в жару и с кучей кровососущих тварей: паутов, комаров и мошки, вот это была жопа. Пока до трёх конд тотёпали (связь там тока ловила), пока лодка за нами вышла, пока нас буксировали, дома был тока в 02-00... :sad:
