Сообщение Василич+ » 28 май 2017, 19:26
Закончил первую, самую сложную, часть привода гребного винта. Ура! :yahoo:
Ролик об этом:
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение jan » 30 май 2017, 11:07
когда испытания?
Сообщение Василич+ » 30 май 2017, 12:59
jan писал(а):Василич+
когда испытания?
В выходные планирую закончить весь привод. Испытания-на следующей неделе.
Сообщение Василич+ » 04 июн 2017, 20:01
Привод закончил. Ролик на эту тему:
Следующую рабочую неделю занимаюсь, урывками, подготовкой к водному испытанию винта. Если все получится, в воскреснье попробую поплавать со страшной скоростью :smile:
Сообщение Василич+ » 09 июн 2017, 17:10
Всё, с вездеходом закончил. Осталось поставить на место защиту. Ну, камеру дополнительную на перед на всякий случай.
Завтра, возможно, получатся испытания на плаву, с ба-а-альшим винтом.
Благодарил (а): 2191 раз
Сообщение remka73 » 10 июн 2017, 09:30
Василич+ писал(а):Всё, с вездеходом закончил. Осталось поставить на место защиту. Ну, камеру дополнительную на перед на всякий случай.
..ждём.с.. :clapping:
Сообщение Василич+ » 10 июн 2017, 12:39
На завтра испытания переношу. Холодно, ветер сильный. Лучше покрашу пока новые узлы.
Сообщение Василич+ » 11 июн 2017, 22:32
Кино про сегодняшнее испытание вездехода "Василич 3.0" с гребным винтом.
Огромная благодарность Евген330 за моральное и физическое сопровождение мероприятия.
Сообщение Василич+ » 09 июл 2017, 22:23
Из-за отпускных разъездов, немного затянулись повторные испытания вездехода с гребным винтом.
Однако, с плавучестью разобрался и завтра-снова в реку.
За прошедшее- с момента первого испытания гребного винта- время, привёл в порядок колёса, а именно:
- доработал колёсные диски- помог Евген330, за что ему особый респект.
- заменил тяжёлые барнаульские камеры на лёгкие польские
- закрепил шины к фиксирующим кольцам, исключив проворачивание камер
- запенил внутреннее пространство дисков, для повышения плавучести, примерно по 60-80 литров пены на диск.
- полностью закрыл колёса- с внешней и внутренней сторон- колпаками из ПНД
- обзавёлся цифровым манометром для точного контроля за давлением в шинах
Итак, завтра испытания на более высоком, качественном уровне.
Группа поддержки - Евген330 и Дровосек. Их же планирую взять на борт для тестирования грузоподъёмности.
Сообщение Василич+ » 10 июл 2017, 21:47
Сегодня хорошо поплавал: переплыл Конду, проплыл против течения вдоль противоположного берега метров триста и вернулся обратно.
Но рыбалка откладывается: когда возвращался назад, обнаружил, что подгорает клиновой ремень привода винта. Это значит, ремень с нагрузкой не справляется. Значит, ременный привод не пойдёт, надо устанавливать цепной. Чем завтра и начну заниматься. Надеюсь справиться в кратчайшие сроки. Заодно и передаточное число привода повышу- скорость на воде будет больше.
Ролик о сегодняшнем заплыве:
Сообщение Василич+ » 12 июл 2017, 20:29
Приму в дар или куплю по разумной цене цепь от мотоцикла Минск. Такая же цепь на Туле, Муравье, Чезете. Вроде, от скутеров тоже подходит. Шаг 12,7 Цепь нужна на привод гребного винта.
Василий из магазина "Буран" (в "молодёжке") за цепь ломит аж полторы тыщщи, при максимальной рыночной цене 500руб. :mad:
Сообщение Василич+ » 14 июл 2017, 16:04
Василич+ писал(а):Приму в дар или куплю по разумной цене цепь от мотоцикла Минск.
Всё, парни, цепь не надо. Палыч подогнал и ещё с Ебурга привезли. Огромная всем благодарность!
Сообщение Василич+ » 15 июл 2017, 20:49
Ну вот, установил цепной привод вместо ременного. Завтра попытаюсь отрегулировать прижимной ролик, если получится быстро-испытания на воде. Но что-то мне подсказывает... :smile: Скорее всего, испытания придётся делать в понедельник.В этом деле торопиться нельзя.
Сообщение Василич+ » 16 июл 2017, 20:29
Всё, вездеход полностью готов к водным испытаниям с новым, цепным, приводом гребного винта.
Отрегулировали совместно с Евген330 прижимной ролик, устранили посторонние шумы. Проверили привод на суше: работает чётко, при самых малых оборотах двигателя винт вращается очень быстро.
Завтра сборы, и - на Конду. Не подвела бы погода....
Сообщение Василич+ » 17 июл 2017, 19:40
С волнением ехал сегодня на Конду на испытания цепного привода гребного винта. С волнением- потому что существенно повысил передаточное число, потому что обороты для цепи слишком высокие. По сравнению с ремнём, цепь более опасна в эксплуатации- как для агрегатов, так и для человека. Тем более, такие обороты....
Поехали с Евген330, Женя помог подготовить вездеход к спуску, а затем снимал происходящее на камеру.
Первый заплыв... Скорость движения по воде значительно выросла. По стремнине потихоньку пошёл против течения, в предыдущем варианте стоял на месте.
Уже в первом заплыве значительно растянулась новая цепь, на берегу подтянул. Нагрелся "вихрёвский" редуктор- залито было масло от мотора-иномарки, нигрола под рукой не было. Масло на оборотах быстренько вытолкнуло наружу. Засвистел подшипник, используемый в качестве натяжного ролика... В остальном-нормально, особенно порадовала скорость. По моим прикидкам, максимальная скорость-около 7км\час. Теперь спокойно можно ходить против течения.
В ближайшие дни позанимаюсь надёжностью: заменю прижимной подшипник на звёздочку, в редуктор натолкаю густой смазки. И - тест на прочность. И только тогда, если всё будет нормально, можно отправляться в "дальнобой".
Благодарил (а): 317 раз
Сообщение Трофим » 18 июл 2017, 18:48
Василич+ писал(а):в редуктор натолкаю густой смазки.
можно попробывать смазку для шрусов. мой дядька ее использует.
Сообщение Василич+ » 20 июл 2017, 19:40
Трофим писал(а):можно попробывать смазку для шрусов. мой дядька ее использует.
так и сделаю.
Приму в дар потроха от вихрёвского редуктора, или сам редуктор, в качестве "подушки безопасности" для дальних походов.
Сообщение Василич+ » 29 июл 2017, 10:07
Тормознул конкретно: сделал токарю заявку на изготовление запасного вала, для образца отдал старый. В итоге уже 10 дней-ни нового, ни старого вала. 10 дней, Карл!
Ну, пока простой, немного модернизирую кузов.
Сообщение Василич+ » 02 авг 2017, 20:31
Ура! Токарь сделал-таки вал. Забрал старый и новый. Только собрался приступить к сборке- дождь :sad: Ладно, подождём его окончания, есть чем позаниматься.
Огромная благодарность Охотник, Евгений с Луговой, за предоставленные потроха для вихрёвского редуктора! Запас есть, теперь можно смело плавать на дальние расстояния.
Сообщение Василич+ » 05 авг 2017, 18:33
Пока ждал, когда токарь выполнит заказ,сделал рестайлинг " вездехода. :smile: Обновлённый "Василич" получил новый кузов :smile:
А также новый узел ведомого вала вариатора.
Завтра установлю обратно привод гребного винта и буду готовиться к путешествиям. :cool:
