Ожидая, пока токарь поправит косяк, занялся модернизацией задней оси. В местах наибольшей нагрузки вварил ребра жесткости, установил продольные растяжки-их использовал с реактивных тяг Нивы.
Кроме того, по краям трубы, сверху, приварил площадки для лучшей опоры рамы.
При установке на вездеход думаю проложить места контакта рамы и оси транспортерной лентой-для гашения ударов и шумов.
Ведомый вал у токаря забрал. Биение осталось, но совсем незначительное. Сомнение вызывает перетянутый подшипник- маловат диаметр крепежной обоймы опоры. Будем посмотреть, может, приработается.
Завтра постараюсь поставить на место ось, а также по новой отрегулировать вариатор. По возможности-проведу небольшие испытания.
ух и провозился же с установкой задней оси!Всё не так, все как-то криво, тут не подходит-там не подходит.
Только сегодня поставил, наконец, задние колеса.
Зато все сейчас солидно, надежно. Корма заметно приподнялась. Гут!
Вечером возьмусь за регулировку вариатора-днем очень уж жарко.
Все сделал. Немного прокатился. Все отлично, кроме 1-го подшипника ведомого вала-слишком тесная для него обойма крепления. Греется.
Завтра попробую покататься побольше, но подшипник тревожит.
ОК, Рома, так и сделаю.remka73 писал(а):Нужно проточить обойму......и всё будет ОК!!
В Уренгое купил шарошки для проточки. Дома проточил обойму подшипника. Подшипник вошел в обойму нормально.
Завел движок-вроде, подшипник не греется.
Поехали с братом кататься. После пары километров езды остановились, проверил подшипник-опять горячий. Снова появилось биение вала. Видимо, имеет место погрешность в точности установки ведомого вала. Однако, идеально его не установить, так как первичный вал коробки передач сам по себе имеет поперечную амплитуду. Выбрать "золотую середину" очень сложно, практически невозможно.
Надо думать, как устранить проблему.
Пока вижу два способа:
- установка карданчика
или
- замена обычного опорного подшипника на подшипник с "плавающей" внутренней обоймой.
Пока заниматься этим некогда по семейным причинам. Да и неохота-жарко слишком.
Думаю, через недельку-полторы возьмусь за доводку узла.
или
Наконец-то закончились отпускные поездки и "отпускные" гости Оглушительная жара тоже не способствовала работе.
Сегодня решил немного поковыряться с вездеходом. Заново переустановил узлы, на этот раз в такой последовательности: -ведомый вал вариатора с дисками и подшипниками на опорах
-двигатель
-коробка передач
Коробку передач ещё не закрепил, займусь этим завтра, уж очень жарко опять стало.
Завёл двигатель без коробки передач-подшипники ведомого вариатора не греются абсолютно. Сейчас важно коробку передач очень точно отцентровать относительно ведомого вариатора. Эту важную часть работы оставил на прохладное утро завтрашнего дня.
Может, и не придется что-то серьёзно менять.
-двигатель
-коробка передач
На досуге занимался переустановкой и регулировкой подшипниковой опоры ведомого вала. Бесполезно: один из подшипников греется даже на холостых, без коробки. Буду заказывать самоцентрирующийся подшипник. Начну с Урая.
Чем помочь??Где поискать?Василич+ писал(а): Начну с Урая.
Спасибо Роме (remka73), самоцентрирующиеся подшипники у меня. Отдал сегодня токарю-делать новую чашку. Завтра пообещал сделать. Надеюсь, на этом злоключения с ведомым закончатся.
Ну, всё... Всё сделано, всё работает.
Завтра, при ходовых испытаниях, попробую болотоход сломать или утопить
Он же не тонет! Мы ведь пробовали уже как-то ночью!Василич+ писал(а): Завтра попробую болотоход сломать или утопить
Саня, я же сказал попробую утопить.Всеравнопоймаю писал(а):Он же не тонет! Мы ведь пробовали уже как-то ночью!
А если серьёзно, за счёт вариатора ещё килограмм 15 на передок добавилось
В общем, поехал испытывать. Через сотню метров переехал доску с гвоздями на 150. Один из гвоздей зашёл в заднее колесо по самую шляпку Испытание на этом закончилось. В такую жару менять камеру не согласен.
Покатался сегодня минут сорок в районе 305-го, по разбитой бетонке и грунтовке, проверял на прочность конструкции. Вроде, всё нормально работает.
Завтра планирую поплавать на вода-вагон.
Поплавал вчера немного. Хотел побольше, но сильно брызгает от вертикальной цепи, нужно сместить влево защиту.
Алексей (Дровосек) снимал.
Олег, ИМХО задние колеса многовато в воду погружаются и это на пустом, а если груженый по полной. Он конечно не утонет, но может какой блок плавучести где-нибудь под днищем предусмотреть, поближе к задней калитке и вода в кузов набираться не будет.
Дмитрий PDN, да, при эксплуатации буду использовать вертолётные камеры, их буду подвязывать под полом будки плашмя. Эти камеры не боятся ультрафиолета и очень прочные.Дмитрий PDN писал(а): может какой блок плавучести где-нибудь под днищем предусмотреть
надо бы ещё проверить максимальную загрузку на воде, чтобы знать запас прочности.
Василич давай еще придумай наставные весла на передние колеса со стороны дисков на болты,будет ракета!!!!
