Ещё один ролик- о тонкостях установки вариатора Сафари на вездеход. Позволяет начинающим "кораблестроителям" сэкономить время и деньги.
Подготовил сегодня "Василича" к поездке. Снес - временно- будку, не нужна пока. Покатался за посёлком с часок, первый раз после зимы. Получил удовольствие.
Завтра хотел съездить за вода-вагон, но напарники разъехались кто куда. Чешу затылок-может, в одного смотаться?
Сегодня, наконец-то, приступил к осуществлению давно задуманного: установке на вездеход гребного винта. Главное: оформил окончательно идею привода к винту.
Для изготовления привода мне нужен угловой редуктор, так как шкив привода располагается вдоль вездехода, а гребной винт должен располагаться поперёк вездехода. Над этим периодически думал около года...
Сегодня окончательно решил, что в качестве углового редуктора использую редуктор лодочного мотора "Вихрь". В прошлом году сосед отдал старенький вихревский редуктор. Тщательно его просмотрел: шестерни в хорошем состоянии. Остаётся его перебрать, промыть, срезать с него лишнее, сделать крепления к раме.
Пока работаю над этим.
Ну вот, собственно-подхожу к главному событию сезона: установке гребного винта на вездеход.
Поскольку специальный шкив на вариаторном валу расположен вдоль вездехода, а гребной винт может располагаться только поперёк, мне потребовался угловой редуктор. В качестве углового редуктора решил использовать редуктор от мотора "Вихрь".
Редуктор доработал-отпилил лишнее, сделал крепёжные отверстия. Токарь помог изготовить переходники на входной и выходной вал редуктора.
На фото: вверху- шкив, который будет соединяться клиновым ремнём со шкивом на вариаторном валу, соединён с входным валом редуктора.
слева- карданчик, соединённый через переходник с выходным валом редуктора. К кардану будет присоединяться вал с гребным винтом.
Процесс пошёл!
Процесс пошёл!
уже два дня маюсь с установкой на вездеход этого самого редуктора. Слишком он нестандартный. Но дело идет, надеюсь закончить к 1 июня весь привод.
Зато сосед подогнал огромный винт от Джонсона 70л.с. Грести будет что надо!
Уф, установил-таки редуктор привода винта. Ошибся с направлением вращения выходного вала, пришлось редуктор заново разобрать и поменять шестерни.
Фотки позже выложу, некогда пока.
Следующий этап-установка прижимного ролика клинового ремня. Места для него мало, придется поизголяться.
Надеюсь, в эти выходные состоится презентация привода гребного винта. Придумал, куда и как воткнуть прижимной ролик.
- Jurii
И останется продумать пропеллер с верху,Василич+ писал(а):Надеюсь, в эти выходные состоится презентация привода гребного винта. Придумал, куда и как воткнуть прижимной ролик.
тел. 89003907714.
тел. 89003907714.
Закончил первую, самую сложную, часть привода гребного винта. Ура!
Ролик об этом:
Ролик об этом:
В выходные планирую закончить весь привод. Испытания-на следующей неделе.jan писал(а):Василич+
когда испытания?
Привод закончил. Ролик на эту тему:
Следующую рабочую неделю занимаюсь, урывками, подготовкой к водному испытанию винта. Если все получится, в воскреснье попробую поплавать со страшной скоростью
Всё, с вездеходом закончил. Осталось поставить на место защиту. Ну, камеру дополнительную на перед на всякий случай.
Завтра, возможно, получатся испытания на плаву, с ба-а-альшим винтом.
..ждём.с..Василич+ писал(а):Всё, с вездеходом закончил. Осталось поставить на место защиту. Ну, камеру дополнительную на перед на всякий случай.
На завтра испытания переношу. Холодно, ветер сильный. Лучше покрашу пока новые узлы.
Кино про сегодняшнее испытание вездехода "Василич 3.0" с гребным винтом.
Огромная благодарность Евген330 за моральное и физическое сопровождение мероприятия.
Из-за отпускных разъездов, немного затянулись повторные испытания вездехода с гребным винтом.
Однако, с плавучестью разобрался и завтра-снова в реку.
За прошедшее- с момента первого испытания гребного винта- время, привёл в порядок колёса, а именно:
- доработал колёсные диски- помог Евген330, за что ему особый респект.
- заменил тяжёлые барнаульские камеры на лёгкие польские
- закрепил шины к фиксирующим кольцам, исключив проворачивание камер
- запенил внутреннее пространство дисков, для повышения плавучести, примерно по 60-80 литров пены на диск.
- полностью закрыл колёса- с внешней и внутренней сторон- колпаками из ПНД
- обзавёлся цифровым манометром для точного контроля за давлением в шинах
Итак, завтра испытания на более высоком, качественном уровне.
Группа поддержки - Евген330 и Дровосек. Их же планирую взять на борт для тестирования грузоподъёмности.
Сегодня хорошо поплавал: переплыл Конду, проплыл против течения вдоль противоположного берега метров триста и вернулся обратно.
Но рыбалка откладывается: когда возвращался назад, обнаружил, что подгорает клиновой ремень привода винта. Это значит, ремень с нагрузкой не справляется. Значит, ременный привод не пойдёт, надо устанавливать цепной. Чем завтра и начну заниматься. Надеюсь справиться в кратчайшие сроки. Заодно и передаточное число привода повышу- скорость на воде будет больше.
Ролик о сегодняшнем заплыве:
