Моторы
Re: Моторы
Сообщение Diman » 23 май 2012, 22:21
Дима, я в смысле как он будет продавать?
Кстати 40-ки есть румпельные, вот например, но 2-такта
https://www.moto-market.ru/yamaha/yamaha40xmhl.htm
Re: Моторы
Сообщение Дмитрий PDN » 24 май 2012, 12:17
Я не так понял :D
Фрол
"Гроза судаков"
Благодарил (а): 2 раза
Re: Моторы
Сообщение Фрол » 24 май 2012, 20:37
Diman писал(а):Дмитрий PDN
Конечно комплектом!
Век воли не видать-на моторке не гонять!
+79222260220
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 07 июл 2012, 20:39
Обращаюсь за советом к владельцам водномоторной техники.
Я думаю Фрол ответит на мой вопрос!
На мой взгляд недостаток в работе защелки движения задним ходом в моем случае Яма 30.Когда идешь вперед защелку убираю в низ чтобы при налете на препятствие мотор подкинуло вверх.Но при первом же нелете защелка устанавливается в рабочее положение,каждый раз придется лазить в воду открывать защелку а вдруг забудешь!Удар и может срезать перо редуктора.
Может её вообще убрать?Я не думаю при движении назад малым ходом мотор будет поднимать.
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 07 июл 2012, 20:45
И ещё вопрос!
У меня двухтактник,в мануале написано 1:50 масло в бензин.
На форуме водномоторников советуют для длинных переходов 1:75,типа свечи целее и мотор стабильнее работает.?
Посоветуйте?
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 11 авг 2012, 21:35
Aksenof писал(а):Обращаюсь за советом к владельцам водномоторной техники.
Не дождался я ваших советов!Убрал защелку, проверил в деле, оказалось не зря!Советую))))
Re: Моторы
Сообщение Василич+ » 11 авг 2012, 21:47
Aksenof писал(а):Может её вообще убрать?Я не думаю при движении назад малым ходом мотор будет поднимать.
В принципе, можно вообще убрать, греха подальше. На днях мой знакомый ямаху пятнашку четырёхтактную утопил-забыл снять с защёлки и налетел на топляк. Так и не нашёл, глубока Конда :cry:
Aksenof писал(а):У меня двухтактник,в мануале написано 1:50 масло в бензин
Лучше не рисковать, лить, как в инструции написано. А то тут у нас некоторые на 80-м бензине ездят-говорят, приучать мотор к любому топливу нужно :lol: Ну, доприучались-кранты мотору.
Так что, не слушай советов, идущих вразрез с инструкцией.
Фрол
"Гроза судаков"
Re: Моторы
Сообщение Фрол » 16 авг 2012, 09:59
я извиняюсь,что не ответил на твой вопрос :oops: Все правильно сделал! Я на всех моторах убирал защелки.
А вот на этом уже не убрать.
+79222260220
Фрол
"Гроза судаков"
Re: Моторы
Сообщение Фрол » 16 авг 2012, 10:00
+79222260220
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 16 авг 2012, 16:01
Фрол
Красиво!)))) С приобретением, я правилино понял? Красивый мотттт)))
По защелке все понятно! Рома поделись опытом, пишут на форумах о том что у ям редуктор слабый? На твоем моте винт сталь?
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 16 авг 2012, 16:08
Фрол
Рома и еще, есть смысл врезать фильтр жигулевский в топливопровод? Я заметил то что мот на разном бензине на подьеме боротов как будто троит. Думаю бензин гуано))
Срасыбо за ответ!))
Фрол
"Гроза судаков"
Re: Моторы
Сообщение Фрол » 16 авг 2012, 17:26
Aksenof писал(а):Фрол
Спасибо,редуктор на Ямах нормальный (недавно на Я50(4т) налетели на каменную гряду) винт-в хлам,редуктор целый,даже вал ни капли не погнуло! Но если бы стоял стальной винт,то Х.З.
У меня стоит сталь,но хожу я на нем тока на покатушках и проверенных водоемах.
+79222260220
Фрол
"Гроза судаков"
Re: Моторы
Сообщение Фрол » 16 авг 2012, 17:29
Смысл есть! Но тока надо брать с отстойником. Себе ставил на все моторы,по качеству топлива после фильтра вопросов не возникало. Фильтр меняю пару раз за сезон,он ведь недорогой. Удачи на воде!
+79222260220
Re: Моторы
Сообщение Дмитрий PDN » 17 авг 2012, 07:47
А куда ты филтр ставить собрался? У тебя же 2 такта и даже не автомикс. Будешь фильтровать топливно-маслянную смесь? Как бы это все маслянным голоданием не закончилось для твоего мотора. :?
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 17 авг 2012, 08:30
Дык вот и я о том же! На форумах пишут о том что ставят в шланг после бака топлило не теряет своих свойств! Интересно так ли это?
Re: Моторы
Сообщение Василич+ » 17 авг 2012, 08:35
У меня приятель пятый сезон пользует Яму 30, двухтактная. У него фильтр тонкой очистки стоит после бака. Ничего, не жалуется.
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 17 авг 2012, 08:59
Олег К
Василич вот и я об этом! При разбавлении масла с бензином присходит какая то хим реакция, почему от так сильно скажем так воняет!
Может Рома/Фрол/ подскажет?
Re: Моторы
Сообщение Aksenof » 17 авг 2012, 09:02
Попробую найти информацию на Моьолодке по поводу установки топл фильтра на 2х тактники))))
Никита
Re: Моторы
Сообщение Никита » 17 авг 2012, 12:28
Фрол Привет ямаха 40(4т) на оке не тяжело? Или корма усиленная? У нас на оке-4 двухтактная ямаха 40 стоит и то страшновато :)
Re: Моторы
Сообщение baton86 » 17 авг 2012, 13:04
Почему я должен иметь фильтр предварительной грубой очистки топлива на моей лодке?
Фильтр предварительной грубой очистки топлива для лодочного мотора Yamaha (Ямаха) Фильтр предварительной грубой очистки топлива (вмонтирован в бензопровод, идущий от топливного бака к мотору) поможет сохранить производительность, надежность и долговечность Вашего лодочного мотора. Непосредственно в вашем лодочном моторе присутствуют топливные фильтры, но применение фильтров предварительной грубой очистки топлива дает дополнительные гарантии того, что ни мелкие взвеси, ни вода не попадут в Ваш лодочный мотор. Компания Yamaha настоятельно рекомендует использовать 10-ти микронный водно-бензиновый сепаратор, особенно для лодочных моторов Yamaha с системами EFI или HPDI.
Обращаем ваше внимание, что поломка лодочного мотора в результате попадания воды или твердых частиц в топливную систему, не является гарантийным случаем.
