Re: лодки
Re: лодки
Сообщение UzerName » 15 ноя 2017, 22:12
Мотор какой?
Re: лодки
Сообщение baton86 » 16 ноя 2017, 00:13
UzerName писал(а):Мотор какой?
Yamaha 55 beds
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 03 апр 2018, 17:22
Оживлю чуть тему в предвестии жидкой воды :wink:
Будем оживлять лодочку :smile:
Только как всё это подружить :rolleyes2: пока я не совсем представляю.
помпа уже есть.
Накидал для себя схемку уже подключения, щас лодку в гараж затащю и понесётся :rolleyes:
Вопрос пока больше в тахометре как всё красиво и функционально зацепить, мотор yamaha 55B 2 такта.
Свет ближний и дальний- соответственно топовый и ходовые, тахометр считывание со свечей зажигания число импульсов путём накидывания нескольких витков, спидометр попробовать можно с маховика через магниты имеющиеся в комплекте тахометра (в тахе есть функция диаметра колеса). :empathy:
Благодарил (а): 2500 раз
Re: лодки
Сообщение Василич+ » 03 апр 2018, 19:55
Вот это подход! Вот это я понимаю! :clapping:
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 04 апр 2018, 10:25
Не электрик я конечно, но схему вижу как-то так.
Re: лодки
Сообщение Василич+ » 04 апр 2018, 12:44
~LiS~ писал(а):Не электрик я конечно, но схему вижу как-то так
так и электрик не увидит :rolleyes2: :smile:
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 04 апр 2018, 13:11
Да нее, норм видно, показывал уже говорят, рабочая схема. :blush:
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 15 апр 2018, 20:08
Дело сдвинулось, дел ещё много, но начинаю подсобирывать лодочку :ok:
Ну и тесть помог мне и сделал фаркоп под шар на джипа, под телегу.
Даже лучше заводского получился.
:cool:
Прохожий
Благодарил (а): 132 раза
Re: лодки
Сообщение Прохожий » 17 апр 2018, 07:08
Штурвал справа почему не поставил? В одного лодка крениться влево будет.
Re: лодки
Сообщение сахатый » 17 апр 2018, 07:17
Прохожий писал(а):Штурвал справа почему не поставил? В одного лодка крениться влево будет.
Справа подруга будет сидеть. :smile:
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 17 апр 2018, 08:28
Это если одному идти, то да будет крен. Гружёная с компанией ровненько идёт :cool:
Всё было сделано под левый руль ещё с завода.
В принципе не удобства не испытывал, делал развеску за счёт багажа в основном запасную топлива канистру сместил и поставил справа, плюс груз распределил по лодке, пассажиров раскидал по правому борту :pleasantry: и нормуль!
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 19 апр 2018, 09:09
Решаем с массой.
Решил пока разместить здесь.
Т.к считаю что трасса от клеммы АКБ до выключателя массы должна быть наикратчайшая.
да и м.б косу проводов пустить по правому борту до приборки, а слева оставить троса и косу от машинки (только на тахометр думаю с машинки лучше взять питание).
Последний раз редактировалось ~LiS~ 19 апр 2018, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 19 апр 2018, 09:11
Ну и не большое лирическое отступление... Пока я вожусь с лодкой тесть собрал гибрид на базе ветерка и двигателя от мотокосы 4 л.с.
На мой взгляд получилось достойно :wink:
Re: лодки
Сообщение Василич+ » 19 апр 2018, 11:08
~LiS~ писал(а):тесть собрал гибрид на базе ветерка и двигателя от мотокосы 4 л.с.
это что-то новенькое :rolleyes2:
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 19 апр 2018, 11:20
Да нее уже давно все делают, много умельцев.
Да и ничего сложного нет. В интернете много вариантов.
Благодарил (а): 655 раз
Re: лодки
Сообщение jan » 19 апр 2018, 12:13
а что, обороты мотокосы совпадают с ветерковским?
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 19 апр 2018, 16:48
jan писал(а):~LiS~
Обычно винт подбирают под обороты, 4 л.с и его обороты, если я правильно понял соответствует винту ветерка 8-ки. В реале думаю 10 км.ч.
Похожий мотор на метле (казанке с булями) выдавал 10 км.ч.
Обороты, а что с оборотами норм, тут же нет помпы, нейтраль, передача и попёр, газ выведен через тросик на родной ветерковский румпель. Глушилка тоже имеется. Запускали, переключали, газовали, глушили, ... теоретически всё норм, да и на сухую норм. Надо окунать и смотреть...
Ждём воду и опробуем на "обянке" или резинке, потом отпишу как прошли испытания, пока рано говорить.
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 23 апр 2018, 09:44
Чтож выходные были плодотворные.
В выходные нашёл время заняться дальше лодкой.
по электрике схема вышла как-то так;
"+" с АКБ на выключатель.
с выключателя на мотор, на блок предохранителей, на блок переключателей (тумблера), на тумблер магнитолы).
с блока предохранителей на эхолот и розетку.
с блока переключателей на ходовые, топовый, помпу. (сигнал пока не задействован).
"-" с АКБ на мотор, на клемную колодку, на помпу.
с клемной колодки на розетка, блок переключателей, топовый, ходовые, магнитола.
основное вроде раскидал.... :? подцепил колонку стало веселей работать :crazy:
Т.к топовый я взял без мачты, то придётся мачту под его сделать самому, вот думаю сделать складную из полипропиленовой трубы 20-ки с креплением в верхней части при поднятии и креплением в нижней в сложенном положении.
застелил пайолы
ну и занялся установкой стекла
Привальный брус, нееее не слышал )))) Раньше был сделан из ленты транспортёрной её и закреплю, только чуть подновлю (покрашу или пропитаю чем-нибудь)
Так что дело движется...
Серега86
Re: лодки
Сообщение Серега86 » 24 апр 2018, 11:12
А где железо на нос брал и почем вышло
Re: лодки
Сообщение ~LiS~ » 24 апр 2018, 14:47
Серега86 писал(а):А где железо на нос брал и почем вышло
Купил в таком уже виде. :wink:
